    3. Einsteigerfragen
    4. die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
      Homoran Global Moderator Administrators @McBert last edited by Homoran
      @mcbert mach mal einen Screenshot was du meinst
      das log vom ical sieht gut aus
        McBert @Homoran last edited by
        @homoran iCal.jpg morgen wird die gelbe Tonne abgeholt. In den iCal steht aber nichts drin
          @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
          klar!
          Ich wollte einen screenshot sehen, was du mit "bleibt grau" meinst
            @homoran 761561fe-9d85-40b0-95bc-a6fdda755249-image.png Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist?
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @McBert last edited by
              @mcbert Auf dem Bild kann zumindest ich nichts erkennen.
              Wenn du die Google URL mal in einem Browser ein gibts, was kommt dann?
              ICAL Instanz mal auf DEBUG stellen und dann das log posten.
                warum nicht?
                steht was im log?
                z.B. dass der URL falsch ist?
                Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/" HTTP-Status 404
                  @homoran wenn ich die "Privatadresse im iCal Format" im Browser eingebe passiert nichts
                    wie du in deinem log sehen solltest (die Existenz des Logs hat schon einen Grund!) kommt dann
                    also stimmt da was mit deinem URL nicht.
                    Da kann der arme ical nichts dafür.
                    Wenn du mal direkt in dein log gesehen hättest, hätten wir längst weitermachen können
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      Ich denke mal der Google Kalender ist nicht frei gegeben oder Ähnliches.
                      Hatten wir im Forum schon häufiger
                        McBert @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 habe Jetzt habe ich es. Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. Wurde also synchronisiert. Habe in der URL vom iCal das eingegeben.
                        https://brb.wastebox.gemosmanagement.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/125633/1949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                        Konnte jetzt die Tonnen in der VIS sehen, wo die Daten angezeigt werden wann welche Abholung erfolgt.
                        Danke an alle, die sich mit mir rumgeärgert haben!
                          das ist aber erst der zweite Schritt!
                          Erst muss ical die Daten haben, damit trashschedule damit arbeiten kann.
                          Dein neuer Link ist auch sehr seltsam
                          Was steht denn jetzt im log?
                          • wendy2702
                            @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen.
                            Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
                              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                              is misch klar!
                              aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
                              wendy2702 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                                is misch klar!
                                Dann hab isch nüx jesacht
                                  @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
                                  • wendy2702
                                    Getippt….
                                    Dachte das macht man mit Copy & Paste 😉
                                      ich auch, aber wieso verschwindet dann ein Bindestrich?
                                      • wendy2702
                                        @homoran Magie !?
                                        Ne, keine Ahnung.
                                        Macht vielleicht das Forum auch wieder was merkwürdig bei bestimmten Kombinationen?
                                          Das ist der Log.
                                          Genau direkt was die Stadtwerke angeben. Der wird zum Jahreswechsel automatisch Aktualisiert
                                          Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Das ist der Log.
                                            ist jetzt nicht wahr??
                                            eine Briefmarke?
                                            und warum fehlt da der Bindestrich in der Adresse?
                                            81.1k
                                            2133
