die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
 @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: morgen wird die gelbe Tonne abgeholt. In den iCal steht aber nichts drin klar! Ich wollte einen screenshot sehen, was du mit "bleibt grau" meinst
 @homoran  Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist? Dieser iCal Adapter geht für ca. 4sec. auf grün, danach bleibt er grau. Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. In den Objekten hätte doch dann stehen müssen das morgen die gelbe Tonne drann ist?
 @mcbert Auf dem Bild kann zumindest ich nichts erkennen. Wenn du die Google URL mal in einem Browser ein gibts, was kommt dann? ICAL Instanz mal auf DEBUG stellen und dann das log posten.
 @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: Der iCal Adapter synchronisiert sich nicht mit meinen googleKalender. warum nicht?
 steht was im log?z.B. dass der URL falsch ist? Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/": Cannot read URL: "https://calendar.google.com/calendar/ical/.j.7.u.9.q.h.m.6.s.1.k.d.c%40group.calendar.google.com/" HTTP-Status 404
 @homoran wenn ich die "Privatadresse im iCal Format" im Browser eingebe passiert nichts
 @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: @homoran wenn ich die "Privatadresse im iCal Format" im Browser eingebe passiert nichts wie du in deinem log sehen solltest (die Existenz des Logs hat schon einen Grund!) kommt dann
  also stimmt da was mit deinem URL nicht.
 Da kann der arme ical nichts dafür.Wenn du mal direkt in dein log gesehen hättest, hätten wir längst weitermachen können
 Ich denke mal der Google Kalender ist nicht frei gegeben oder Ähnliches. Hatten wir im Forum schon häufiger
 @wendy2702 habe Jetzt habe ich es. Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. Wurde also synchronisiert. Habe in der URL vom iCal das eingegeben. Konnte jetzt die Tonnen in der VIS sehen, wo die Daten angezeigt werden wann welche Abholung erfolgt. Danke an alle, die sich mit mir rumgeärgert haben!
 @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: Die Instanz trashschedule ist eben grün geworden. das ist aber erst der zweite Schritt!
 Erst muss ical die Daten haben, damit trashschedule damit arbeiten kann.Dein neuer Link ist auch sehr seltsam Was steht denn jetzt im log?
 @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen. Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
 @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen. Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe. is misch klar! aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
 @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen. Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe. is misch klar! aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich Dann hab isch nüx jesacht
 @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
 @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat Getippt…. Dachte das macht man mit Copy & Paste
 @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: Dachte das macht man mit Copy & Paste ich auch, aber wieso verschwindet dann ein Bindestrich?
 @homoran Magie !?  Ne, keine Ahnung. Macht vielleicht das Forum auch wieder was merkwürdig bei bestimmten Kombinationen?
 Das ist der Log.Genau direkt was die Stadtwerke angeben. Der wird zum Jahreswechsel automatisch Aktualisiert
 @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: Das ist der Log. ist jetzt nicht wahr??
 eine Briefmarke?@mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün: Genau direkt was die Stadtwerke angeben. und warum fehlt da der Bindestrich in der Adresse?
 Das ist der Log.Genau direkt was die Stadtwerke angeben. Der wird zum Jahreswechsel automatisch Aktualisiert  Bitte Logs als Text in Code Tags </> Posten.
 2022-02-07 19:21:02.364 - error: trashschedule.0 (9026) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter 2022-02-07 19:21:07.400 - info: ical.0 (6610) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:21:07.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:22:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6657 2022-02-07 19:22:01.951 - info: ical.0 (6657) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:22:02.400 - info: ical.0 (6657) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/3jc7---kad0c%40group.calendar.google.com/private-e8c02685ac7a855197679c620e23afff/basic.ics 2022-02-07 19:22:02.412 - error: trashschedule.0 (9026) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter 2022-02-07 19:22:07.445 - info: ical.0 (6657) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:22:07.998 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:22:57.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false) 2022-02-07 19:22:57.077 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2022-02-07 19:23:00.176 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * * * * * 2022-02-07 19:23:00.201 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6672 2022-02-07 19:23:02.249 - info: ical.0 (6672) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:23:02.914 - info: ical.0 (6672) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/1---949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics 2022-02-07 19:23:03.035 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Restmüll / Tonne" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:23:03.055 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:23:03.123 - warn: trashschedule.0 (9026) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule! 2022-02-07 19:23:08.052 - info: ical.0 (6672) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:23:08.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:24:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6688 2022-02-07 19:24:01.944 - info: ical.0 (6688) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:24:02.217 - info: ical.0 (6688) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/---,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics 2022-02-07 19:24:02.322 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Restmüll / Tonne" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:24:02.338 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:24:02.375 - warn: trashschedule.0 (9026) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule! 2022-02-07 19:24:07.330 - info: ical.0 (6688) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:24:07.886 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:24:22.952 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false) 2022-02-07 19:24:22.954 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2022-02-07 19:24:26.072 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * * * * * 2022-02-07 19:24:26.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6703 2022-02-07 19:24:28.126 - info: ical.0 (6703) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:24:28.210 - info: ical.0 (6703) Event "ical.0.events.4.Vacation" created 2022-02-07 19:24:28.216 - info: ical.0 (6703) Event "ical.0.events.5.Vacation" created 2022-02-07 19:24:28.450 - info: ical.0 (6703) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List---951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics 2022-02-07 19:24:28.579 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:24:33.571 - info: ical.0 (6703) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:24:34.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:25:00.095 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6719 2022-02-07 19:25:01.981 - info: ical.0 (6719) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:25:02.370 - info: ical.0 (6719) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/Li---1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics 2022-02-07 19:25:02.511 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:25:07.509 - info: ical.0 (6719) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:25:08.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:25:28.593 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false) 2022-02-07 19:25:28.595 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2022-02-07 19:25:31.713 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * */4 * * * 2022-02-07 19:25:31.732 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6735 2022-02-07 19:25:33.788 - info: ical.0 (6735) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:25:34.046 - info: ical.0 (6735) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/---951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics 2022-02-07 19:25:34.173 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule! 2022-02-07 19:25:39.169 - info: ical.0 (6735) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:25:39.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-02-07 19:29:17.462 - info: web.0 (20526) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 2022-02-07 19:33:03.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false) 2022-02-07 19:33:03.262 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0 2022-02-07 19:33:06.350 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * */4 * * * 2022-02-07 19:33:06.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6836 2022-02-07 19:33:08.200 - info: ical.0 (6836) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 2022-02-07 19:33:08.501 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.6.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.507 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.7.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.512 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.8.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.518 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.9.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.523 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.10.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.529 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.11.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.534 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.12.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.539 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.13.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.545 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.14.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.550 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.15.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.556 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.16.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.561 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.17.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.566 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.18.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.572 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.19.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.577 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.20.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.582 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.21.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.588 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.22.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.593 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.23.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.599 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.24.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.604 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.25.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.609 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.26.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.615 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.27.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.620 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.28.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.625 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.29.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.630 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.30.Vacation" created 2022-02-07 19:33:08.938 - info: ical.0 (6836) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/Lis---49,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics 2022-02-07 19:33:14.068 - info: ical.0 (6836) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-02-07 19:33:14.718 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und private Daten entfernt!
