    3. Einsteigerfragen
    4. die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün
    • wendy2702
      wendy2702 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
      @wendy2702 sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
      @Homoran : er hat jetzt direkt den ICAL vom Abfallsammler genommen.
      Ohne seinen Google dazwischen wie ich es sehe.
      is misch klar!
      aber auch da ist ein Tippfehler drin. da fehlt ein Strindebich
      Dann hab isch nüx jesacht
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 ich vermute nämlich, dass er auch den google-URL falsch abgetippt hat
        • wendy2702
          Getippt….
          Dachte das macht man mit Copy & Paste 😉
            ich auch, aber wieso verschwindet dann ein Bindestrich?
            • wendy2702
              @homoran Magie !?
              Ne, keine Ahnung.
              Macht vielleicht das Forum auch wieder was merkwürdig bei bestimmten Kombinationen?
                McBert @Homoran last edited by
                Das ist der Log.
                Genau direkt was die Stadtwerke angeben. Der wird zum Jahreswechsel automatisch Aktualisiert
                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @McBert last edited by
                  @mcbert sagte in die Instanz iCal 0 bleibt nicht grün:
                  Das ist der Log.
                  ist jetzt nicht wahr??
                  eine Briefmarke?
                  und warum fehlt da der Bindestrich in der Adresse?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @McBert last edited by
                    Das ist der Log.
                    Bitte Logs als Text in Code Tags </> Posten.
                      McBert @wendy2702 last edited by Homoran
                      @wendy2702
                       2022-02-07 19:21:02.364 - error: trashschedule.0 (9026) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      2022-02-07 19:21:07.400 - info: ical.0 (6610) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:21:07.958 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:22:00.089 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6657
                      2022-02-07 19:22:01.951 - info: ical.0 (6657) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:22:02.400 - info: ical.0 (6657) processing URL: Abfuhrtermine https://calendar.google.com/calendar/ical/3jc7---kad0c%40group.calendar.google.com/private-e8c02685ac7a855197679c620e23afff/basic.ics
                      2022-02-07 19:22:02.412 - error: trashschedule.0 (9026) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                      2022-02-07 19:22:07.445 - info: ical.0 (6657) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:22:07.998 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:22:57.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2022-02-07 19:22:57.077 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2022-02-07 19:23:00.176 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * * * * *
                      2022-02-07 19:23:00.201 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6672
                      2022-02-07 19:23:02.249 - info: ical.0 (6672) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:23:02.914 - info: ical.0 (6672) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/1---949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2022-02-07 19:23:03.035 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Restmüll / Tonne" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:23:03.055 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:23:03.123 - warn: trashschedule.0 (9026) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                      2022-02-07 19:23:08.052 - info: ical.0 (6672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:23:08.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:24:00.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6688
                      2022-02-07 19:24:01.944 - info: ical.0 (6688) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:24:02.217 - info: ical.0 (6688) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/---,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2022-02-07 19:24:02.322 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Restmüll / Tonne" with match "Restmüll". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:24:02.338 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:24:02.375 - warn: trashschedule.0 (9026) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
                      2022-02-07 19:24:07.330 - info: ical.0 (6688) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:24:07.886 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:24:22.952 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2022-02-07 19:24:22.954 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2022-02-07 19:24:26.072 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * * * * *
                      2022-02-07 19:24:26.091 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6703
                      2022-02-07 19:24:28.126 - info: ical.0 (6703) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:24:28.210 - info: ical.0 (6703) Event "ical.0.events.4.Vacation" created
                      2022-02-07 19:24:28.216 - info: ical.0 (6703) Event "ical.0.events.5.Vacation" created
                      2022-02-07 19:24:28.450 - info: ical.0 (6703) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List---951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2022-02-07 19:24:28.579 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:24:33.571 - info: ical.0 (6703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:24:34.160 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:25:00.095 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6719
                      2022-02-07 19:25:01.981 - info: ical.0 (6719) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:25:02.370 - info: ical.0 (6719) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/Li---1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2022-02-07 19:25:02.511 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:25:07.509 - info: ical.0 (6719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:25:08.068 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:25:28.593 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2022-02-07 19:25:28.595 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2022-02-07 19:25:31.713 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * */4 * * *
                      2022-02-07 19:25:31.732 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6735
                      2022-02-07 19:25:33.788 - info: ical.0 (6735) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:25:34.046 - info: ical.0 (6735) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/---951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2022-02-07 19:25:34.173 - warn: trashschedule.0 (9026) no events matches type "Papiertonne" with match "Papiertonne". Check configuration of iCal (increase preview) and trashschedule!
                      2022-02-07 19:25:39.169 - info: ical.0 (6735) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:25:39.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2022-02-07 19:29:17.462 - info: web.0 (20526) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                      2022-02-07 19:33:03.258 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                      2022-02-07 19:33:03.262 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                      2022-02-07 19:33:06.350 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 * */4 * * *
                      2022-02-07 19:33:06.374 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 6836
                      2022-02-07 19:33:08.200 - info: ical.0 (6836) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-07 19:33:08.501 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.6.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.507 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.7.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.512 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.8.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.518 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.9.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.523 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.10.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.529 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.11.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.534 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.12.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.539 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.13.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.545 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.14.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.550 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.15.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.556 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.16.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.561 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.17.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.566 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.18.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.572 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.19.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.577 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.20.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.582 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.21.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.588 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.22.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.593 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.23.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.599 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.24.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.604 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.25.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.609 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.26.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.615 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.27.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.620 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.28.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.625 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.29.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.630 - info: ical.0 (6836) Event "ical.0.events.30.Vacation" created
                      2022-02-07 19:33:08.938 - info: ical.0 (6836) processing URL: Abfuhrtermine https://brb.wastebox.gemos-management.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/Lis---49,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                      2022-02-07 19:33:14.068 - info: ical.0 (6836) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2022-02-07 19:33:14.718 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt und private Daten entfernt!
                        Homoran Global Moderator Administrators @McBert last edited by Homoran
                        @mcbert
                        und da ist auch jedesmal der Bindestrich drin
                        im Gegensatz zu dem was du gepostet hattest.
                        Daher die Frage
                        So sieht ein erfolgreicher Abruf eines Kalenders aus.
                        Das war doch mit dem google URL wohl nicht so, oder??
                          @homoran Ich habe gelernt das die Instanz iCal.o nur zum Zeitpunkt des Abrufs kurz grün wird. Anschließend wieder grau bleibt.
                            @mcbert Besteht die möglichkeit, dass du unsere Fragen beantwortest?
                            Dann würde es vielleicht auch aufgeklärt, warum es bei dir nicht auf Anhieb geklappt hatte
                              @homoran Ja doch, bin der Sache auf den Gund gegangen.
                              Ich glaube ich weiß jetzt, woran das lag. Ich habe im google Kalender auf der linken Seite einen neuen Kalender angelegt. Den habe ich Abfuhrtermine genannt. Die Abfuhrtermine habe ich nicht in den neu erstellten Kalender implementiert, sondern im Hauptkalender. Aber den Link vom Abfuhrtermine genommen. Mein Fehler! Sorry
                              Ich habe es jetzt nochmal geändert. Ich habe jetzt den Link genommen, wo ich die Abfuhrtermine eingetragen habe. Bei google angemeldet und Passwort eingetragen
                                McBert @McBert last edited by
                                @mcbert Jetzt geht es auch über den google Kalender 😀
                                  @mcbert aber du hast schon den Link kopiert und nicht abgetippt?
                                  Mich wundert es, weil beim Link des Entsorgers ein Bindestrich fehlt
                                    @homoran Den Link vom Entsorger habe ich kopiert, nicht abgetippt!
                                      https://brb.wastebox.gemosmanagement.de/Gemos/WasteBox/Frontend/TourSchedule/Raw/Name/2022/List/125633/1949,1951,1952/Print/ics/Default/Abfuhrtermine.ics
                                      Seltsam. der url muss auf gemos-management.de lauten. 🤔
                                      81.1k
                                      2141
