    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot @Stefan 1 last edited by
      @stefan-1 hab exakt das gleiche Problem.
        Stefan 1 @bropat last edited by
        @bropat
        Hab gesehen das du die Version 0.8.2 Veröffentlicht hast. Großes Lob dass du so fleißig am werkeln bist.
        Allerdings haut er mir bei der Installation einen Fehler raus. Die 0.8.1 hab ich vorher gelöscht.
        mfg
        Stefan
        • N
          nachon @Stefan 1 last edited by
          @stefan-1
          Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
            Wo ist eigentlich der Unterschied zum Eufy Security Client Adapter bzw. wofür ist der Client Adapter gedacht?
            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • cash
              cash Most Active @Stefan 1 last edited by
              @stefan-1 Mit dem Adapter kannst Du komfortabel die Kameras steuern. So stelle ich alle Kamera auf Abwesend wenn keiner zu Hause ist oder wenn es dunkel wird.
              Der Adapter ist umbenannt worden. Ob das reicht? Anscheinend hatte der Hersteller ein Problem mit dem Adapter und mag es nicht das man seine Geräte vernünftig in andere Systeme einbinden kann. Ist aber Spekulation da ich die Hintergründe nicht kenne. Der alte Adapter wurde aber anscheinend auf Wunsch des Herstellers aus Iobroker entfernt.
                michael 1975 last edited by
                ich Bekomme bei der Installation der Version 0.82 ebenfalls den Fehler Code 25.
                  Stefan 1 @cash last edited by
                  @cash
                  Ja genau. Das geht mit diesem Adapter hier, richtig?
                  Aber wofür ist der Client Adapter?
                  • cash
                    @stefan-1 Es gibt keinen Client Adapter oder welchen meinst Du.
                    Falls Du https://github.com/bropat/eufy-security-client meinst dann ist das nicht für ioBroker bzw nur indirekt. Der Adapter EuSec ist das Bindeglied zwischen den client und ioBroker. Ohne den Client funktioniert der Adapter nicht aber ohne Adapter funktioniert der Client schon nur eben nicht mit ioBroker.
                      @cash
                      @bropat
                      Jetzt mal bitte für offensichtlich schwer verständige wie mich.
                      Benötige ich jetzt diesen Client Adapter (https://github.com/bropat/eufy-security-client) oder nicht? In der eu.Sec Beschreibung steht:
                      This is an ioBroker adapter that uses the eufy-security-client library to comunicate with Eufy devices.
                      In anderen Beiträgen hier in diesem Thread steht aber auch dass der Client Adapter den Security (eu.Sec) zerschossen hat und man die Ordner manuell löschen musste.
                      Ich steig da nicht durch. Was muss ich in welcher Reihenfolge installieren?
                      Danke!
                      Stefan
                        bropat @Stefan 1 last edited by
                        @stefan-1
                        Nein brauchst du nicht. Mittlerweile ist der Adapter mit dem neuen Namen im stable Zweig, somit einfach auf ioBroker suchen und installieren.
                        Ja, weil man den client NICHT installieren muss. Steht auch niergendwo so geschrieben.
                        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hollywoot
                          hollywoot @bropat last edited by
                          @bropat
                          Danke für den Hinweis, dass EuSec im Stablezweig zu finden ist.
                          Habs nun auf diese Art installiert. Dennoch werden keinerlei Geräte/Stationen gefunden. Das lief bis zuletzt zur 0.7.5
                            bropat @hollywoot last edited by
                            @hollywoot
                            Hast du Version 0.8.2 oder 0.8.3?
                            hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • hollywoot
                              hollywoot @bropat last edited by hollywoot
                              @bropat
                              0.8.2
                              Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? 😮
                              edit:
                              nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
                                @hollywoot
                                ja, seit kurzem. Behebt genau dein Problem 😉
                                hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • hollywoot
                                  @bropat
                                  Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? 🙂
                                  B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Habe gerade auch die 8.3 runter geladen hat ja eine neu Instanz angelegt hatte noch die 0.7.4 vorher.
                                    Leider habe ich unter 8.3 keine Kameras in den Objekten
                                      @hollywoot oje. 😅
                                        bropat @michael 1975 last edited by
                                        @michael-1975 Seit Eufy die neue Api online gestellt hat, ist es wichtig das richtige Land im ioBroker zu konfigurieren, damit sich der Adapter zum richtigen Eufy Cloud verbinden kann. Andernfalls siehst du die Geräte nicht.
                                        L M hollywoot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • hollywoot
                                          @bropat
                                          Geht ab hier ...
                                            locito09 @bropat last edited by locito09
                                            @bropat
                                            bei mir das gleiche, CH (Schweiz) in der app, CH (Schweiz) im Iobroker, sehe aber keine Cam oder Station, auf Github habe ich dir das Log gepostet
                                            hier eine ausschnitt aus dem Log
                                            eusec.0
                                            2022-02-07 20:42:22.114	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                                            eusec.0
                                            2022-02-07 20:42:21.389	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
                                            eusec.0
                                            2022-02-07 20:42:34.317	error	Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                                            eusec.0
                                            2022-02-07 20:42:33.679	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
                                            eusec.0
                                            2022-02-07 20:42:33.678	error	Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446047
