      MCU @Dominik F. last edited by
      Wird ausgeblendet?
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Wo? Was meinst du genau?
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f
          Wie lauten die Geräte-IDs:
          • Dominik F.
            @mcu
            Jetzt verstehe ich. Also wenn ich den Haken da rausnehme, tauchen die wieder auf.
            Soll ich das einfach anklicken das die wieder sichtbar sind?
            Oder was am besten tun?
              @dominik-f Welchen Haken?
              • Dominik F.
                Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                @mcu
                (Geräte ID: wohnzimmerlaterne_761e2)
                (Geräte ID: wohnzimmerstehlampe_dbe33)
                Die ID's scheinen sich nach dem Update geändert zu haben
                Da kann ich den Haken wegnehmen:
                  @dominik-f Das mit dem Haken hilft nicht, ist nach F5 wieder weg.
                  Hast du irgendwo ein Binding auf diese Elemente drin, die es ausblenden sollen?
                  • Dominik F.
                    @mcu
                    Jau, im Bodystil ist der Überltäter eingetragen:
                    {"default":{"display":"none !important"}}
                    Jetzt ist nur die Frage, wie kommt das da rein? Ich habs auf keinen Fall dort eingetragen
                      @dominik-f Hast du eine Sicherung vom vor dem Update? Dann kannst du ja mal nachschauen, ob es dort auch schon drin war. Falls nein, dann ein Issue aufmachen?
                      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        @mcu
                        Ich hab n Backup vom gesamten Iobroker, aber das wäre glaube ich zu viel des guten....Das letzte wo ich schnell dran kommen würde wäre 3 Tage alt und ich hab seit dem viel rumgefummelt
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Hab ein Issue aufgemacht
                            @dominik-f Kann es sein, das der Eintrag verschoben wurde aus einem anderen Element? Aber wer blendet "default" einen Eintrag aus?
                              SaiBot1981 last edited by
                              Moin, kann mir jemand verraten wie ich die Schrift vom Kalender größer bekomme?
                              Und leider hab ich noch immer das leidige Problem das Einträge im Kalender nur geladen und entfernt werden wenn ich das Tablet Jarvis aktualisieren lasse.
                              Bin aktuell weil es eben Stabil laufen soll auf Version 3.0.1
                              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                MCU @SaiBot1981 last edited by
                                @saibot1981 Welche Schrift?
                                  SaiBot1981 @MCU last edited by SaiBot1981
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Der Teil wo zb Ganztägig steht. Meine Frau würde sich freuen wenn die Schrift da Größer wäre
                                    @saibot1981 So?
                                      @saibot1981 So?
                                      Ja genau das meine ich
                                        MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                                        @saibot1981
                                        CSS-Eintrag
                                        .jarvis-widget-{widgetID} .q-item__label
                                        .jarvis-widget-644e3349-9b68-405f-94e0-dabc58e78301 .q-item__label {
                                        	font-size: 20px;
                                          @saibot1981
                                          CSS-Eintrag
                                          	font-size: 20px;
                                          danke dir
                                          • Dominik F.
                                            Könnte es sein dass es durch das CSS Effekt passiert ist? Dort hab ich einen Eintrag sowie ein Displayimage dauerhaft ausgeblendet und blende es ein, wenn ein anderer Datenpunkt wahr ist. Jedoch funktioniert das ganze noch, dort hat sich nix geändert
                                            254
                                            4489
                                            2665709
