    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Basti97
      Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 Mein Hauptsystem ist ja auf den "neusten Stand" mit JS3.3.2
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 Naja, darf man nicht die abgekündigten nodeJS-Versionen hinter sich lassen?
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun @bahnuhr Also aktualisiere ich nodejs auf die Version 12 und dannach den JS Controller auf 3.3.2 Zum Schluss brauche ich dann nur noch nodejs auf die Empfohlene Version aktualisieren.
          Und dann wäre ich fertig.
            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
            @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Geh direkt auf 14, das ist die derzeitig empfohlene Version.
            Imkrementelle Updates sind hier nicht erforderlich.
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Basti97
              @thomas-braun Ok dann probiere ich es morgen erst nodejs und wenn dieser auf der Version 14 ist. Aktualisiere ich dann den JS Controller und gegeben falls die beiden Adapter.
              Ich habe heute schon ein Backup der Karte gemacht sollte eigentlich im Notfall funktionieren.
                @basti97
                Update von nodejs ist eigentlich ein Kinderspiel.
                Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Basti97
                  @thomas-braun Ich hatte im Dezember mein Hauptsystem komplett neu installiert da es nun auf einer neuen Hardware ist. Und da musste ich auch wieder nodejs installieren und das hat auch geklappt.
                  Naja vielleicht hätte ich das ganze schon mal eher aktualisieren sollen. Damit nicht so große Sprünge sind. 🙂
                    Ja, das ist ein guter Ansatz. Regelmäßig Updates einspielen macht das Leben leichter.
                    • Basti97
                      @thomas-braun Das merke ich jetzt npm sollte er ja bei der Aktualisierung von nodejs auch mit updaten.
                        @basti97
                        Ja, aber fummel da nicht am Paketmanager vorbei dran rum.
                          apollon77 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Darf man, mit einem Major Version einer Library gern :-)) In dem Fall wurde (ohne für mich ersichtlichen Grund) die Minimum nodejs Version der Library von 8 auf 12 angehoben ... in Version 4.6.0 ... Grenzwertig
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active last edited by Basti97
                            @apollon77 @Thomas Braun
                            So ich habe jetzt nodejs aktualisiert auf 14. und nun wollte ich den js Controller aktualisieren. Aber irgendwie kommen fehler. Was muss ich jetzt machen.
                            -db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                            pi@Media04:~ $ node -v
                            v14.19.0
                            pi@Media04:~ $ nodejs -v
                            v14.19.0
                            pi@Media04:~ $ npm-v
                            bash: npm-v: Kommando nicht gefunden.
                            pi@Media04:~ $ npm -v
                            6.14.16
                             iobroker upgrade self
                            Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                            NPM version: 6.14.16
                            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 22
                            npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
                            npm ERR! Exit status 22
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-08T09_11_26_083Z-debug.log
                            host.Media04 Cannot install iobroker.js-controller@3.3.22: 22
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @basti97
                              Was gibt
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              zurück?
                              • Basti97
                                pi@Media04:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                6.14.16
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                OK:3 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                 Installiert:           14.19.0-1nodesource1
                                 Installationskandidat: 14.19.0-1nodesource1
                                 Versionstabelle:
                                *** 14.19.0-1nodesource1 500
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main armhf Packages
                                       100 /var/lib/dpkg/status
                                    8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                       500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                    4.8.2~dfsg-1 500
                                       500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                pi@Media04:~ $
                                  @basti97
                                  stretch ist EOL, spring auf was lebendes.
                                  Und Teamviewer hat auf einem Server auch nix verloren.
                                  Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    @thomas-braun Ok dann deinstalliere ich Team Viewer. Ist per SSH besser.
                                    Und was könnte ich nun gegen die Fehlermeldung machen.
                                    Ich habe jetzt mal den befehl upgradable gemacht weil es im Text stand. Und da kam das raus.
                                    pi@Media04:~ $ apt list --upgradable
                                    Auflistung... Fertig
                                    python-gpiozero/oldoldstable 1.5.0 all [aktualisierbar von: 1.4.1]
                                    python3-gpiozero/oldoldstable 1.5.0 all [aktualisierbar von: 1.4.1]
                                    python3-thonny/oldoldstable 3.1.0-1+rpt2 all [aktualisierbar von: 3.0.8-1+rpt1]
                                    teamviewer-host/stable 15.26.4 armhf [aktualisierbar von: 15.13.6]
                                    pi@Media04:~ $
                                    • Basti97
                                      @thomas-braun bei den Befehl iobroker update kommt jetzt das hier.
                                      iobroker update
                                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                      pi@Media04:~ $
                                        saeft_2003 Most Active @Basti97 last edited by
                                        @basti97
                                        Ich glaube es ist besser wenn du bullseye neu installierst und danach das backup einspielst.
                                        Habe ich auch so gemacht um von strecht auf bullseye zukommen. Ist die sauberste Lösung und lange dauert das auch nicht…
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Das wäre eine Idee. Ich habe aber im Hintergrund noch etwas für die 433mhz Steckdosen laufen. Bei den Update auf nodejs kam keine Fehlermeldungen.
                                          • Basti97
                                            @saeft_2003 Ich installiere es nun neu. Dann bin ich auf den neusten Stand.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733675
