    4. JavaScript
    5. last change timestamp javascript (für node-red)
      franzda last edited by franzda
      gibt es eine Möglichkeit in javascript (für node.red) den Zeitpunkt der letzten Änderung eines Datenpunktes abzufragen.
      Das System "weiss" das genau weil in der Objektliste wird die Zeit angezeigt.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @franzda last edited by Marc Berg
        @franzda
        Ich lasse mir mit dem "ioBroker get" Node das ganze Objekt geben und werte dann per JSONata ($number($lookup(payload, "ts")) das Attribut "ts" aus. Das beantwortet zwar die Frage nicht 100%, ist aber EINE Lösung.
        Per Javascript dann wahrscheinlich
        var obj = JSON.parse(<payload>)
        var timestamp=obj.ts
        oder so ähnlich.
        M.
          franzda @Marc Berg last edited by
          @marc-berg said in last change timestamp javascript (für node-red):
          @franzda
          M.
          Ich dachte es ist unnötig "handisch" den Zeitpunkt festzuhalten wenn das System den Wert im Bauch hat oder? Ich setze die Werte im einem script. Könnte also den Zeitpunkt dort speichern; das braucht Rechenzeit und Speicher für eine Info die vom System schon gespeichert wird
            @marc-berg Findest Du den Ansatz sinnvoll, Oder Sollte man die Zeit "zu Fuß händisch" festhalten.
            • Marc Berg
              @franzda
              Ich verstehe die Frage nicht wirklich. Das Attribut "ts" ist doch genau die Zeit (in Unixzeit), die auch in der Oberfläche als Zeitstempel angezeigt wird. Da muss ich nix händisch speichern.
                @marc-berg Hallo Marc: Die Frage ist wie kann ich auf "ts" zugreifen. (bin zwar kein Anfänger aber habe meine Kenntnisse mit nicht den "zeitgemäßen" Systeme gemacht. Habe mit javascript einige ganz tolle Funktionen realisiert. Bin echt begeistert. Aber mein Wissen hat eben "Grenzen"
                habe so gemacht schein aber nicht richtig zu sein
                sensor {};
                sensor.val = msg.payload[i].val;
                change = JSON.parse(msg.payload[i].val);
                timechange = change.ts;
                • Marc Berg
                  @franzda
                  var ts = {payload:msg.payload.ts};
                  oder
                  var ts = {payload:msg.timestamp};
                  Bin aber kein großer Programmierer, versuche möglichst alles mit den Nodes und max. mit JSONata zu lösen.
                  In diesem Beispiel prüfe ich täglich, ob ggf. einer von zwei Sensoren länger als 50h keine Daten geliefert hat (ich werte also "ts" aus) und lasse mich in diesem Fall benachrichtigen.
                    @marc-berg Hi Marc
                    Thank you for quick response. it works
                    this is my code thank you for helping: (two different formats for testing)
                      sensor.neulcT = (new Date(msg.payload[i].lc)).toLocaleTimeString();
                      sensor.neulc =  (new Date(msg.payload[i].lc)).toLocaleString();
