    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot @bropat last edited by hollywoot
      @bropat
      0.8.2
      Gibt's schon die 0.8.3 zu bekommen? 😮
      edit:
      nach iobroker update habe ich auch den 0.8.3 gefunden und installiert.
        bropat @hollywoot last edited by
        @hollywoot
        ja, seit kurzem. Behebt genau dein Problem 😉
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • hollywoot
          @bropat
          Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? 🙂
          B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            michael 1975 last edited by
            Habe gerade auch die 8.3 runter geladen hat ja eine neu Instanz angelegt hatte noch die 0.7.4 vorher.
            Leider habe ich unter 8.3 keine Kameras in den Objekten
              @hollywoot oje. 😅
              hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                bropat @michael 1975 last edited by
                @michael-1975 Seit Eufy die neue Api online gestellt hat, ist es wichtig das richtige Land im ioBroker zu konfigurieren, damit sich der Adapter zum richtigen Eufy Cloud verbinden kann. Andernfalls siehst du die Geräte nicht.
                L M hollywoot 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • hollywoot
                  @bropat
                  Geht ab hier ...
                    locito09 @bropat last edited by locito09
                    @bropat
                    bei mir das gleiche, CH (Schweiz) in der app, CH (Schweiz) im Iobroker, sehe aber keine Cam oder Station, auf Github habe ich dir das Log gepostet
                    hier eine ausschnitt aus dem Log
                    eusec.0
                    2022-02-07 20:42:22.114	error	Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                    eusec.0
                    2022-02-07 20:42:21.389	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
                    eusec.0
                    2022-02-07 20:42:34.317	error	Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                    eusec.0
                    2022-02-07 20:42:33.679	error	Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/CH"}]
                    eusec.0
                    2022-02-07 20:42:33.678	error	Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                      michael 1975 @bropat last edited by
                      @bropat du meinst in den Haupt Einstellungen oder da habe ich deutschland drin
                      • hollywoot
                        @bropat
                        Jo, der Tipp mit dem Land hat schonmal Captcha-Ruhe gebracht. Allerdings immer noch keine Geräte da. 🙂
                          @hollywoot Starte den Adapter nochmal neu.
                          Ich denke da gibt es noch ein Bug, wenn die captcha abgefragt wird und gleichzeitig sich die apibase ändert.
                          • hollywoot
                            @bropat
                            Das ist nun der Stand
                            Danke für Deine Mühen!!!
                              @hollywoot
                              Ich bin gerade nicht am pc. Am besten du aktivierst den debug Modus des Adapters und sendest mir dann privat die Logdatei zu. Un schreibe mir bitte welches Land du in der Eufy App konfiguriert hast.
                              hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Bei mir bringt der Adapter jetzt auch nur Fehler und bleibt gelb.
                                Mußte mich gerade in der app mit dem apache Code auch anmelden vielleicht liegt es daran. Neustart bringt keine Besserung
                                • hollywoot
                                  @bropat
                                  Check, kommt!
                                  Kein Stress - wird schon keiner deswegen sterben 🙂
                                    bean @hollywoot last edited by
                                    @hollywoot said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                    Habe das gleiche Problem, wollte 0.8.3 testen, eufy-security lief bis dahin problemlos. Sowohl Land in IOBroker als auch in der Eufy-App sind auf Österreich gestellt, im iob-Log kommen aber die captchas im "ms"-Takt, vermutlich hat mich der Server dort jetzt auch gesperrt
                                    eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.990 error Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                                    eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.634 error Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/AT"}]
                                    eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.632 error Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                                      DM81 @bean last edited by
                                      @bean
                                      Same here 😞 Bin nach ein wenig Pause auch gerade dabei alle Sachen zu aktualisieren und stehe vor dem gleichen Problem.
                                      2FA hat mir immer 3 Codes auf einmal geschickt, Adapter war dann grün aber kein Inhalt. Nach mehreren Versuchen kommt jetzt auch hier die Captcha abfrage im Sekunden-Takt und selbst wenn man dann den Dienst Stopt, das Captcha löst und einträgt und dann wieder startet - kommt die gleiche Meldung 😞
                                      Captcha ist ja kein Problem, aber bei dem schnellen Wechsel, hat man keine Möglichkeit zur Reaktion 😞 Hoffe da gibt es eine Lösung.
                                      2FA ist jetzt aus, das Land in IO : Deutschland in EufyApp : Germany - lässt sich dort aber auch nicht ändern.
                                      • hollywoot
                                        hollywoot @DM81 last edited by
                                        @dm81
                                        Grün und kein Inhalt hab ich auch.
                                        Warten wir mal ab, was der Dev dazu sagt, er hat ja meinen Log bekommen.
                                        Nicht vergessen, dass das hier alles eine Freizeitbeschäftigung ist. Das darf auch gerne mal etwas länger dauern 🙂
                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          DM81 @hollywoot last edited by
                                          @hollywoot Klar - sehe das auch sportlich 🐶
                                            bropat last edited by bropat
                                            @bean @DM81 @hollywoot
                                            Im latest findet ihr Version 0.8.4. Diese Version behebt das Authentifizierungsproblem.
                                            Update: Version 0.8.4 ist mittlerweile auch im stable.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446153
