    4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
      Homoran Global Moderator Administrators @igor123 last edited by
      @igor123 sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
      habe jedoch gerade folgenden befehl gefunden
      wo??
      und was soll der machen?
      • I
        igor123 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
        wo??
        wenn ich nur wüsste was der macht...
        derweil ist noch nichts in die Luft gegangen 😄
        Hier hätte ichs gefunden:
        https://community.home-assistant.io/t/error-failed-building-wheel-for-cryptography/352020
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
          @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
          Anbei ein virtuelles Bier
          Prost 🍻
          Habe letztens schon genau eine Hardware für deinen Zweck empfohlen, diese ~4€ sinilink mosfet boards können alles was du willst (müssen allerdings inital via serial geflasht werden!)
          Auf meinen 50, 80 oder 100? Esp's läuft übrigens nur esphome 🏆
          • I
            igor123 @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            Hört sich interessant an!!
            Nur habe ich bereits einpaar esp32 die ich derzeit noch nicht wirklich nutze.
            Ebenso ein netzteil auf 12v (eben für die strips) und ein stepdown dann weiter von den 12v auf 5 für den esp.
            Nur haben die strips nur vin und gnd..
            Kannst du mir vielleicht sagen wie ich die oben angeführten strips dran anschließen soll?
            Evtl einen 0815-schaltplan? 😁
            Hat natürlich hier derzeit nichts mit iobroker zu tun...
              senior1418 @igor123 last edited by senior1418
              @igor123
              also ich nutze das hier : 20220207_182315.jpg
              für : 20220207_182811.jpg
              mit diesem 2 Pol 24 V Streifen:^20220207_183614.jpg
              Nachtrag: und natürlich Netzteil ... ✌
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @igor123 last edited by OpenSourceNomad
                Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
                Es gibt aus schon fertig breakout boards mit terminals die für kleines Geld in's Haus kommen.
                So was hier zum Bleistift:
                https://de.aliexpress.com/item/33014463819.html
                @senior1418 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                ... 350LEDs, 5m ...
                Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
                  senior1418 last edited by
                  @opensourcenomad
                  @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
                  ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. 🙂
                  • I
                    igor123 @senior1418 last edited by
                    @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet 😕
                    und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
                    wie würde ich das aber anschließen??
                    • OpenSourceNomad
                      Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
                      • I
                        @opensourcenomad
                        Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
                        Die strips haben nur + & -
                        Diese sind 12v
                        Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
                        Somit wären nun die strips versorgt.
                        Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
                        Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
                        Diesen schließe ich VOR den Strips an
                        Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
                        Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
                        So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
                        • OpenSourceNomad
                          Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
                          • I
                            Alles klar
                            Dann mache ich das via mosfet
                            Dieser hier passt?
                            https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3
                            Folgende hardware habe ich nun
                            12v led strips welche zwar dimmbar sind jedoch nur + & - als anschluss haben
                            Ein 12v netzteil
                            Ein step down modul von 12v auf 5v
                            Einen esp32
                            Und eben falls der passt dann bald auch den oberen mosfet
                            Hmm habe ich was vergessen?
                            Wie würde ich dann das ganze anschließen?
                            Wo tu ich eigentlich den Mosfet hin?
                            Es ist echt mühsam als leihe wenn man großes Interesse hat und alles machen möchter, aber eigentlich wenig Ahnung 😂
                            • OpenSourceNomad
                              Dieser hier passt?
                              Sieht ja genau aus wie der auf meinem Photo 😉
                              Sollte passen.
                              Also das mosfet board hat zwei Terminals, das ist einmal der input (12V von deinem Netzteil), Vin und Gnd. Dein Strip kommt ebenfalls an ein Terminal vom mosfet, Vout und Gnd.
                              Dann noch den trigger pin vom mosfet biard an einen gpio des esp's und natürlich noch ground zu ground 🎉
                              I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                Dieser hier passt?
                                Sollte passen.
                                Jap, ist nur schnellt da als via ali
                                Sollte was schief laufen erfahrt ihr es aus den Nachrichten 😅
                                Melde mich sobald ich alles hab
                                Thx derweil!
                                • I
                                  @opensourcenomad natürlich kommen die teile nicht heute -.-
                                  glaubst du passt die schaltung so??
                                  sind genau die geräte die ich verbauen werde
                                  • OpenSourceNomad
                                    Sieht gut aus, auf den ersten Blick sehe ich keine Fehler.
                                    Ist dein Led Driver (12V "Netzteil") isoliert? Wenn nicht würde ich den ESP damit eher nicht damit betreiben ⚠ Vielleicht hast du ja noch ein ordentliches (isoliertes) 12V in der Schublade liegen?
                                    • I
                                      @opensourcenomad
                                      Nun ist alles angekommen und konnte wie auf der Zeichnungen erfolgreich umgesetzt und mit iobroker verbunden werden!
                                      Danke euch für sie Hilfe!
                                      2109
