    4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?
    • Feuersturm
      Feuersturm @Smarthome44737 last edited by
      @Smarthome44737 Ist diese Checkbox "Bestätigt" bei dir inaktiv?
      Bei mir funktioniert es nur, wenn die Checkbox nicht markiert ist.
        aldoa1 last edited by
        Verstehe ich das richtig:
        Man kann nicht erkennen, wie viel Prozent das Garagentor geöffnet ist? Nur ob auf oder zu?
        Falls dem so wäre, bleibe ich bei meiner Shelly 1 Lösung für knapp 10 Euro. Da kann ich auch seit Monaten problemlos öffnen und schliessen. Per Icon oder Text kann ich auf oder zu auch darstellen lassen.
        Würde nur gerne den Öffnungsgrad erkennen können. Das habe ich mir von dem MOD-HO erhofft.
        • Feuersturm
          Feuersturm @aldoa1 last edited by
          @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.
            aldoa1 @Feuersturm last edited by
            @Feuersturm
            Schade. Danke für die Auskunft.
              darktwo @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              Bin auch gerade dabei meine HMip-MOD-HO zu virtualisieren.
              Ist das ein vorhandenes Widget, was du zu Steuerung nutzt oder hast du das aus Icons zusammengebaut?
              • Feuersturm
                Feuersturm @darktwo last edited by
                @darktwo Hi, ich hab es mir aus einzelnen Icons zusammengebaut.
                  habs gefunden
                  • V
                    V8Turbo @Feuersturm last edited by V8Turbo
                    Habe nun auch 2 Hörmann Antriebe mit dem schwarzen und dem weißen Kasten jeweils und den Homematic Repeater am ioBroker. Läuft soweit alles, die Objekte sind da aber bekomme das Script nicht gebaut. Kann mir das jemand als Export schicken ? Oder kann jemand helfen ? Hatte nun erstmal nur versucht per Yahka das Tor per Homekit zu steuern, gab es ne ganz einfache Anleitung aber selbst das geht nicht. Tor soll eig. zu/auf gehen aber geht nur in die Lüftungsposition.... Hoffe jemand kann helfen. Danke
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @V8Turbo last edited by
                      @v8turbo wie sieht denn dein Skript aus, bzw. welche Werte schreibst du in welche Datenpunkte?
                      V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        • V
                          In Yahka sieht es so aus... Da ist wohl das problem das man die 2 hacken nicht raus machen kann beim target state. Die setzt es immer wieder obwohl die draußen sind.
                          • Feuersturm
                            @v8turbo Mit Yahka kann ich dir nicht weiterhelfen. Verfährt das Tor denn richtig, wenn du in den Objekten bei *.DOOR_COMMAND die Werte 1 (auf), 2 (Stop), 3 (Zu), 4 (Lüftungsstellung) manuell eingibst?
                            • V
                              @feuersturm
                              Nein da macht es nix das ist es ja. Kann da eintragen was ich will.
                              Und bei Yahka fährt es nur in die Lüftungsposition, ist aber wie gesagt bekannt das es nicht richtig funktioniert... Gab es nur noch keine Lösung.
                              So sieht das aus wenn ich das manuell auf 1 stelle...
                              Am Tor selbst muss man nix einstellen weiter oder ??
                              • V
                                @feuersturm
                                Das einzigste was das Tor macht ist wenn ich State 3 (Close) setze ohne "bestätigt" fährt er auf Lüften. Mehr macht das Teil nicht. Öffnen, Schliessen etc. geht nicht.
                                • Feuersturm
                                  @v8turbo
                                  Du hattest oben geschrieben:
                                  Was für weiße und schwarze Kästen meinst du? Wie heißen die genau?
                                  Ist dein Antrieb kompatibel mit deinen Boxen? Welches Modell vom Antrieb hast du genau?
                                  • V
                                    @feuersturm Hörmann IP Gateway inkl. HCP Adapter (Hörmann 4511626)
                                    Der Antrieb ist ein Steinau P80-4 also ein Hörmann SupraMatic E 4
                                    Feuersturm U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      @v8turbo was passiert, wenn du das Tor über die Homematic Oberfläche steuerst. Funktioniert das?
                                      • U
                                        UV-on-fire @V8Turbo last edited by UV-on-fire
                                        @v8turbo
                                        Also ich habe hier auch die gleiche Konfiguration mit Supramatic4 und HMIP-MOD-HO sowie dem Hörmann Adapter. Funktioniert problemlos bei mir an einer Raspberrymatic. Allerdings sehen meine Datenpunkte anders aus, siehe Screenshots. Oder arbeitest du mit Alias?
                                        @Feuersturm
                                        Was mich noch interessieren würde wäre der Datenpunkt SECTION. Ich würde gerene Erkennen was das Tor macht und habe dabei den Datenpunkt mal beobachtet. Dabei habe ich folgende Werte reproduzierbar beobachtet:
                                        0 = Tor geschlossen
                                        2 = Tor fährt Richtung öffnen
                                        3 = Tor ist geöffnet
                                        5 = Tor fährt Richtung schließen.
                                        Es wird auch beim Stoppen des Tores vor der Endposition immer de Wert 3 = geöffnet geschrieben.
                                        Könnt ihr das bestätigen?
                                        V Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          V8Turbo @UV-on-fire last edited by
                                          @uv-on-fire Woran sehe ich ob ich mit Alias arbeite ?
                                          • V
                                            @feuersturm in der Homematic App geht es ganz normal auf, zu etc.
                                            U Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            12
                                            66
                                            6921
