    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
      Jau, im Bodystil ist der Überltäter eingetragen:
      {"default":{"display":"none !important"}}
      Jetzt ist nur die Frage, wie kommt das da rein? Ich habs auf keinen Fall dort eingetragen
        MCU @Dominik F. last edited by MCU
        @dominik-f Hast du eine Sicherung vom vor dem Update? Dann kannst du ja mal nachschauen, ob es dort auch schon drin war. Falls nein, dann ein Issue aufmachen?
        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Ich hab n Backup vom gesamten Iobroker, aber das wäre glaube ich zu viel des guten....Das letzte wo ich schnell dran kommen würde wäre 3 Tage alt und ich hab seit dem viel rumgefummelt
          • Dominik F.
            @mcu
            Hab ein Issue aufgemacht
              @dominik-f Kann es sein, das der Eintrag verschoben wurde aus einem anderen Element? Aber wer blendet "default" einen Eintrag aus?
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                SaiBot1981 last edited by
                Moin, kann mir jemand verraten wie ich die Schrift vom Kalender größer bekomme?
                Und leider hab ich noch immer das leidige Problem das Einträge im Kalender nur geladen und entfernt werden wenn ich das Tablet Jarvis aktualisieren lasse.
                Bin aktuell weil es eben Stabil laufen soll auf Version 3.0.1
                M A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MCU @SaiBot1981 last edited by
                  @saibot1981 Welche Schrift?
                    SaiBot1981 @MCU last edited by SaiBot1981
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Der Teil wo zb Ganztägig steht. Meine Frau würde sich freuen wenn die Schrift da Größer wäre
                      @saibot1981 So?
                        @saibot1981 So?
                        Ja genau das meine ich
                          MCU @SaiBot1981 last edited by MCU
                          @saibot1981
                          CSS-Eintrag
                          .jarvis-widget-{widgetID} .q-item__label
                          .jarvis-widget-644e3349-9b68-405f-94e0-dabc58e78301 .q-item__label {
                          	font-size: 20px;
                            @saibot1981
                            CSS-Eintrag
                            	font-size: 20px;
                            danke dir
                            • Dominik F.
                              Könnte es sein dass es durch das CSS Effekt passiert ist? Dort hab ich einen Eintrag sowie ein Displayimage dauerhaft ausgeblendet und blende es ein, wenn ein anderer Datenpunkt wahr ist. Jedoch funktioniert das ganze noch, dort hat sich nix geändert
                                @dominik-f Nein, da CSSEffects nimmt keine Änderung im devices-DP vor.
                                • Dominik F.
                                  @mcu
                                  Okay, dann fällt mir nichts mehr ein. Da ich überhaupt nicht wusste das man dort einen State ausblenden kann, bin ich mir sicher das ich da nix derartiges reingeschrieben hab 😄
                                    Adnim @SaiBot1981 last edited by
                                    @saibot1981 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    bei mir auch weiterhin keine Aktualisierung des Kalenders am Tageswechsel, nur bei reload von Jarvis.
                                    Sehe aber kein Fehler im Log, von daher weiß ich nicht so recht welche infos ich da noch mitliefern sollte könnte. Jemand ne Idee?
                                    Wenn das noch mehr Leute haben muss es ja ein Bug sein, entweder Lokal bei uns oder im Jarvis?
                                      MCU @Adnim last edited by
                                      @adnim https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1574
                                      SarasarMQ created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Keine automatische Aktualisierung des Kalenderwidgets #1574
                                        Adnim @MCU last edited by
                                        @mcu ahhhh Danke , ziehe mal die aktuelle Beta dannn...
                                        • U
                                          uwe72 @Adnim last edited by
                                          Wollte mal fragen, ob hier jemand mit dem deCONZ-Adapter seine RGB-Lampen steuert und über Jarvis visualisiert?
                                          Meiner Meinung nach muss man bei diesem Adapter mit dem XY-Wert arbeiten?! Der Slider in Jarvis arbeitet aber mit 0-365. Gibts hier eine Umrechnungsmöglichkeit?
                                          Kann mir jemand zu diesem Thema helfen.
                                          Ich arbeite gerade mit dem Hue Extended Adapter, da kann man direkt mit hue arbeiten, aber beispielsweise bei Gruppen wird der Helligkeitswert nicht sauber in den Datenpunkten aktualisiert, insbesondere nach dem EInschalten der Lampen (Gruppe).
                                          • U
                                            UncleB last edited by
                                            Guten Abend zusammen.
                                            Man kann die Icons ja relativ einfach blinken lassen..
                                            Kann man sie auch rotierend darstellen?
                                            Wäre bei einem Ventilator Icon ganz schön 🙂
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2667032
