    4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
      Matti1993 @opossum last edited by
      @opossum Ich bekomme keine reine zahl im Mqtt von Tasmota vom wert Sensor, da steht noch Datum und Uhrzeit dabei. wie bekomme ich nur den reinen wert vom Ultraschallsensor ?
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @Matti1993 last edited by
        Hallo, @matti1993,
        ich nutze des ESP8266 mit ESPEasy, habe dort kein Tasmota drauf, daher kann ich dazu leider nichts sagen, sorry. Mein ESP Easy gibt nur die Zahl mit 2 Kommastellen an MQTT.
          @opossum ja das wollte ich auch, hab mit ESPEasy ein CO2 Sensor laufen. Hab aber gelesen das der Ultraschallsenor mit ESPEasy ungenau ist und nickt richtig funktioniert.
            @opossum so mit ESP Easy alles super funktioniert!!!
            warum kann ich deine Exporte nicht Laden ? bei mir kommt da nichts
              Matti1993 @Matti1993 last edited by
              @matti1993 hat jetzt doch funktioniert, nur das mit der Zisterne klappt noch nicht.
              • opossum
                opossum @Matti1993 last edited by opossum
                Hallo, @matti1993,
                was genau funktioniert da noch nicht?
                Du musst das Image der Zisterne einbauen, dann das Widget über das Image legen und von der Größe her anpassen.
                  @opossum hat jetzt funktioniert,
                  aber jetzt sind heute plötzlich die Zeiger für Liter und Prozent von deiner Zisterne verschwunden und ich bekomme sie auch nicht wider Importiert. ist vielleicht das Update vom "Admin" das ich heute gemacht hab das Problem ?
                  • opossum
                    Hallo, @matti1993,
                    eigentlich geht das bei mir, hast Du die entsprechenden Adapter installiert?
                      @opossum die Zeiger waren 4 Tage da und jetzt plötzlich verschwunden, habe nichts gemacht.
                          @matti1993 die Digitale Anzeige ist auch noch da!
                          • opossum
                            Hallo, @matti1993,
                            was steht bei Dir in den Eigenschaften?
                            Ok, mache jetzt erst mal Feierabend. Müssen wir morgen weitermachen, wenn es nicht klappt.
                              @opossum die ganze Einstellung kommen bei mir überhaupt nicht, vor 4 Tagen alles normal und es hat super funktioniert
                              • Wal
                                Wal Developer last edited by
                                Habe meine Betonzisterne nach 25Jahren mal gereinigt und alle Ablagerungen entfernt. Im Zuge der Säuberung wurde die Sonde (4-20mA , 5m) die schon 1 1/2 Jahre hier im Keller lag eingebaut und an die SPS angeschlossen.
                                Wollte alles richtig machen und habe den Anschluss in der Zisterne mit einer Gießharzmuffe erledigt. Das war leider der Fehler, denn danach hatte ich täglich ca. 100l Schwankungen in der Anzeige. Also im Netz nach Fehlerquellen gesucht und fündig geworden. Die Hydrostatische Pegelsonde hat im Kabel ein Kapillarrohr zum atmosphärischen Druckausgleich, wer denkt an so was. Also Muffe entfernt und das Ganze in eine wasserdichte Abzweigdose gesetzt und dabei das Kapillarrohr aus einem weitern Kabelstutzen geführt. Jetzt steht der Druck wie eine Eins.
                                Als Anzeige nutze ich jetzt ein Openhasp Display (wt32-sc01) über den MQTT-Server und Skript gesteuert, da die alte Anzeige über eine Kapazitive Leitung gespeist wurde und nicht kompatibel ist.
                                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Wal last edited by
                                  @wal Ich habe dieses Jahr auch die Zisterne gereinigt. Der Drucksensor verrichtet seit langen ohne Probleme seinen Dienst. In diesem Zuge habe ich gleich einen DIY Rückspülfilter im Zulauf eingebaut. Die Rückspülpumpe wird dann über iobroker nach dem Regen angesteuert.
                                  • Wal
                                    Wal Developer @Eisbaeeer last edited by
                                    @eisbaeeer ,
                                    ich nutze einen WIRBEL-FEINFILTER WFF 100 von Wisy bin sehr zufrieden mit dem Teil. Der Filterkorb wird zwei mal im Jahr gereinigt.
                                      bosst last edited by
                                      Grüße, Ich bin Felix und neu hier. Auf der Suche nach einer Füllstandmessung für unseren Feuerwehr-Tatra bin Ich auf diesen Thread gestoßen und Dankbar. Ich habe es mit einen NodeMCU und ESP-Easy nachgebaut. Und es funktioniert.
                                      Nun habe Ich es gestern eingebaut mit einer 0-2m Sonde, alles kalibriert und mit der Excel-Tabelle abgeglichen.
                                      Nun fiel mir auf, wenn das System stromlos war und wieder bestromt wurde irgendwie Minus-Werte angezeigt wurden. Nach 1 Minute ca. änderte es sich trotzdem nicht.
                                      Dann habe Ich mich kurz per Weboberfläche verbunden Werte nochmal kontrolliert und übermittelt, dann ging es wieder. Jemand eventuell eine Idee ?
                                      Gruß Felix
                                      • Wal
                                        Wal Developer @bosst last edited by
                                        @bosst ,
                                        wenn mein Behälter leer ist habe ich auch ein Wert unter 0 etwa -352 Digits, das ich mit einem Offset ausgleiche.
                                        Den Druckausgleich in der Leitung hast du ins Freie gelegt ?
                                          Ich muss das System ja erstmal testen. Also warten bis der Tatra wieder zum Einsatz kommt.
                                          Hatte mich gewundert, als Ich das USB-Kabel nochmal neu verlegen musste und es wieder angesteckt habe. Hat er sich nicht aktualisiert.
                                          Und zeigte halt ein Minus-Wert, obwohl ja der Tank komplett voll war.
                                            steven11 @bosst last edited by
                                            bei mir lief die Pegelmessung über mehrere Wochen problemlos. Ich habe den MT3608 Spannungswandler um auf 24V zu kommen, den Strom-zu-Volt-Wandler und eine Node MCU. Am Sonntag dann habe ich bemerkt, dass der NodeMCU plötzlich dauernd den Maximalwert gemeldet hat, obwohl die Zisterne eigentlich nur zu ca. 20% gefüllt ist.
                                            Als ich nachgeschaut habe, habe ich bemerkt, dass der Strom-zu-Volt-Konverter sehr warm geworden ist und habe schnell das Kabel vom NodeMCU abgezogen. Ich habe dann soweit alles nachgemessen und festgestellt, dass die Pegelsonde > 100mA Strom zieht statt dem Maximum von 20mA!
                                            Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte? Ich habe die Verdrahtung kontrolliert und es passt eigentlich alles soweit.
                                            1.0k
                                            604
                                            191250
