    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    • da_Woody
      da_Woody @Stephan1966 last edited by
      @stephan1966 nochmal, ich les mir dein log nicht durch. wenn da ein anderer chip drinnen ist, dann wird der nicht angesprochen worden sein und das ding wird keinen schaden davon getragen haben. anstcken, schauen ob ein AP aufgespannt wird.
      kein problem, war nur ein vorschlag, ob du interesse hast... 😉
        Stephan1966 @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16
        Danke 👍
          Stephan1966 @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Danke 👍
            Kleinsauer @Stephan1966 last edited by
            @stephan1966
            Ich musste auch feststellen, dass jetzt die SP112_Main_AI_V1.0 mit einem anderen Chip ausgeliefert werden 😞
            Da mir die Dosen ganz gut gefallen, musste eine Lösung her...
            Zufällig hatte ich noch nen ESP-12f rumliegen..
            Als das dann ganz gut funktionierte, habe ich den Bauraum ausgemessen, Platine designt und bestellt
            B BananaJoe S Breble Basti97 5 Replies Last reply Reply Quote 3
              bob der 1. @Kleinsauer last edited by
              @kleinsauer
              Cool,da ich da nicht so der Freak bin würdest du beschreiben was du alles so gemacht hast das der Esp nun rennt
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Kleinsauer last edited by
                @kleinsauer Alter Verwalter, Respekt bei soviel Mühe. Der Weg ist das Ziel!
                  Stephan1966 @Kleinsauer last edited by
                  @kleinsauer sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                  Gut gemacht, Gratulation 👏
                  Das scheint für mir als "Nichtelektriker" nicht nachbaubar zu sein.
                  Vielleicht sieht es aber auch komplizierter aus als es wirklich ist 🤷‍♂️
                  Danke für die Info 👍
                    Kleinsauer @bob der 1. last edited by Kleinsauer
                    @BananaJoe Danke! joa ich konnte mich nicht damit abfinden das ich jetzt 4 Steckdosen gekauft habe, mit den ich nichts anfangen konnte! Also ging das Basteln los ^^
                    @Stephan1966 Danke! Ich dachte mir das diese Lösung viele Leute interessieren könnte! 🙂 Das einzige was du können musst, wäre das Aus- und Einlöten der Platinen 😉
                    @bob-der-1
                    na klar 😉
                    Ich habe das alte Modul ausgelötet und dann die einzelnen Pins bestimmt.
                    Dann habe ich mir die möglichen GPIO-Pins auf der Tasmota-Oberfläche rausgesucht, mit alten Templates vom "SP112" verglichen
                    und dann am ESP12f aufgeteilt.
                    Danach konnte ich wie gewohnt mit Hilfe des FTDI-Adapters Tasmota flashen.
                    Da ich eine Mindestmenge bestellen musste, habe ich nun noch ein paar über 😅
                    Bei Interesse einfach eine PN schicken 😉
                    B S X M O 11 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @kleinsauer
                      Mhm......eigentlich zu simpel,wäre nie auf die Idee gekommen sowas zu versuchen.
                      Bravo!
                        Ich glaube das wird bei mir nichts, ich besitze noch nicht einmal einen Lötkolben, aber vielleicht befasse ich mich mal in Zukunft damit 🙂
                          Ich habe nun 2 Gosund SP112 übrig (eine unbenutzt u. eine erfolglos versucht zu flashen).
                          • Breble
                            Breble @Kleinsauer last edited by
                            @kleinsauer Hast du noch von deinen Platinchen welche über? Bin an vier Stück interessiert. Leider kann ich noch keine PN schreiben.
                            LG
                            • X
                              xwilli @Kleinsauer last edited by
                              @kleinsauer genau das wollte ich auch mit den 2 Seckdosen die ich bestellt hatte machen, nachdem ich leider auch Dosen aus der neusten Serie bekommen hatte. Hast Du mir auch 2 dieser Adapterplaninen?
                                Kleinsauer @xwilli last edited by
                                @xwilli Hi xwilli, ich habe noch einige Platinen da. Einfach eine PN schicken 😉
                                da_Woody X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Kleinsauer last edited by
                                  @kleinsauer ich will dir da nicht reingrätschen, hab aber vor monaten einen 4er pack sp112 am marktplatz angeboten, die sich noch per OTA flashen lassen...
                                    michitimmi @Kleinsauer last edited by
                                    @kleinsauer
                                    hast du noch von diesen platienen was übrig?
                                    hätte gerne 4 stück.
                                    gruß
                                    K O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Kleinsauer @michitimmi last edited by
                                      @michitimmi Hi, ja ich habe noch welche da 😉
                                      • X
                                        Achtung: Bei der neusten Generation Gosund SP112 sind die Schuko-Kontaktstifte nicht mehr verschraubt sondern genietet. Bei mir waren bei allen 4 Teilen ein Kontakt locker, was im Zweifel ein Brand auslösen kann. Diese müssen unbedingt nachbearbeitet werden.
                                        OpenSourceNomad J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @xwilli last edited by
                                          @xwilli said in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                          Meistens nur einen Schmorbrand (kleines aber feines Detail weil dann die meisten Brandversicherungen nicht zahlen 💡)
                                          Die SP111 sind übrigens auch heiße Eisen 🔥. Bei dieser mechanischen Fehlkonstruktion helfen nicht mal die verschraubten Stifte was 😉
                                            edstobi last edited by
                                            @kleinsauer Hast du noch von den Platinen welche über? Bin an zwei Stück interessiert. Leider bin ich blind oder ich bin nicht berechtigt eine PM zu schreiben. Habe es mit chat versucht, weis aber nicht ob dieser später noch für dich sichtbar ist
                                            221
                                            44974
