Fritzbox VPN langsam —> Alternative?
Ich nutzt im Moment das VPN (ipsec) von der fritzbox. Daheim habe ich eine 50 mbit Leitung. Wenn ich in einem fremden wlan bin mit z.b. 200 mbit und eine VPN Verbindung herstelle habe ich nur noch ca. 4 mbit. Das ist zu wenig um meine Skripte oder den VIS Editor zu laden, bzw. dauert eine Ewigkeit. Da ich proxmox nutze könnte ich eine VM mit openvpn oder wireguard erstellen. Hätten diese dann einen höheren Durchsatz? Zu was würdet ihr mir raten?
Wie groß ist der upload am heimischen Anschluss? Du hast von der Ferne nur einen Bruchteil des Uploads zur Verfügung.
Upload daheim ist zwischen 10 und 12 mbit. Ist das zu wenig?
@saeft_2003
Je nachdem was du an Hardware zu Hause hast rate ich zu Wireguard. Ist übrigens bei der 7590 und 7590ax gerade in der Laborversion eingebaut worden. Ist auf jeden Fall schneller als das "native" VPN der Fritzbox. LAN-LAN Kopplung haben Sie aber (hoffentlich nur momentan) wieder rausgenommen. -
Ich nutze die 7490.
@saeft_2003
Das wird denn wohl noch ne Weile dauern bis das in der 7490 ankommt, wenn überhaupt...
Worauf läuft der ioBroker bei dir? Hast du noch mehr Hardware am laufen?
Hab mir auf meinem NUC einfach nen wireguard Container aufgesetzt. Gibt hier im Forum auch ne super Anleitung dafür. LAN-LAN Kopplung habe ich aber noch nicht damit umgesetzt falls das für dich interessant ist. -
Bei mir läuft alles auf einem NUC. Ja die Anleitung kenn ich von wireguard im lxc. Ich muss aber erst mal schauen ob ich überhaupt dieses dual stack habe.
@saeft_2003
Wenn ich dich richtig verstanden habe kannst du das VPN der Fritzbox nutzen, daher ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass du ne echte externe IP hast
@bommel_030 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
Hm, geht bei mir noch, zumindest mal das was vorher schon eingerichtet war. Danke für den Wiregard Tipp, ist ja sehr einfach und so endlich auch dauerhaft ne VPN möglich.
@saeft_2003 said in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
Wahrscheinlich 10-12 Mbit /s, bei nicht Benutzung? Sprich maximal 1,5mb(yte)/s, im Neuland gilt das schon als Breitband!
Was jagst du denn genau durch die Leitung?
Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Was ich durch die Leitung jage? Alles mögliche was mit iobroker zu tun hat. Spätestens wenn ich meine 30mb Skripte öffnen/laden will ist Feierabend…
1 byte sind 8 bit
Unsere lieben ISP schönen die Neulanddatenraten sehr erfolgreich für den Otto Normalverbraucher.
Du willst mit Sicherheit 30mbyte an Daten öffnen, bei 1mbyte/s brauchst du dafür theoretisch netto 30 Sekunden (in Realität/brutto sogar noch etwas mehr).
Ich glaube dein Nadelöhr ist nicht deine Fritte sondern die verfügbare Bandbreite im Upload
Ich habe jetzt den wireguard VPN laufen der ist immerhin doppelt so schnell wie der fritzbox VPN und mehr wird wohl meine Leitung nicht hergeben...
@opensourcenomad sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
bei 1mbyte/s
Die korrekte Groß-/Kleinschreibung ist gerade bei Einheiten so wichtig. Du schreibst hier z.B. eigentlich von Millibyte pro Sekunde. Da würde die Übertragung eines einfachen Satzes schon Ewigkeiten dauern.
Also 1 MB/s wäre korrekt. Würde man 1 mb/s schreiben, hätte man gar nur ein Millibit in der Sekunde - also etwa 2 Stunden und 13 Minuten pro Byte.
Fall jemand keine Lust hat den WireGuard selbst einrichten/betreiben zu müssen oder keine externe IPv4 hat, dann könnte sich ein Blick auf den neuen Adapter sich lohnen: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/iwg-vpn/iobroker.iwg-vpn/blob/main/howto/read-me.html
die Diskussion dazu befindet sich hier:
https://forum.iobroker.net/topic/52487/adapter-für-einen-sicheren-remote-zugriff-auf-iobroker -
@Homoran
Sieht Interessant aus das ganze. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren... -
@roddief Ich habe das nicht empfohlen!
@roddief sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
@Homoran
Sieht Interessant aus das ganze. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren...Das funktioniert super….
https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox -
@saeft_2003 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmoxDas glaube ich gerne - aber das war nicht gemeint
