    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Rushmed last edited by
      @rushmed evtl muss man ein eigenes script schreiben und eine lib einbinden - so wie das eigentliche project hier - post 1 -
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active last edited by
        @liv-in-sky said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        Wieso? Esphome hat kein hartes limit was die LEDs angeht, irgendwann wird halt der Speicher voll laufen und dann ist halt eim natürliches Ende erreicht 😉
          @rushmed
          https://github.com/o0shojo0o/PixelIt/issues/132
            liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            könntest du mir damit helfen ? dann würde ich das auch mal testen - du gibst ja eh keine ruhe, bis ganz deutschland esphome irgendwo installiert hat - egal ob nötig oder nicht 🙂
              Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Link
                @rushmed schade das ist
                  liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by liv-in-sky
                  @opensourcenomad
                  wenn ich das richtig verstehe https://forum.iobroker.net/post/746869
                  bedeutet das, es funktioniert noch nicht - oder ?
                  mit deinem ausschnitt kann ich leider nicht viel anfangen - ich brauche ein vollständiges yaml, wo ich nur meine wifi-, mqtt-daten und esp32 eingebe - sorry - ist nicht so meine welt - auch wenn schon 2-3 geräte mit esphome laufen
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by OpenSourceNomad
                    Ich weis doch nicht was du brauchst 😉
                    Perfekt, dann nimm doch eine der yaml's als basis und wirf das hier dazu:
                    light:
                      - platform: fastled_clockless
                        chipset: WS2812b
                        pin: D2
                        num_leds: 512 #zwei LED Matrix
                        rgb_order: GRB
                        name: "Fette LED RGB Matrix"
                    display:
                      - platform: addressable_light
                        addressable_light_id: ledmatrix
                        width: 64 # double width
                        height: 8
                        pixel_mapper: |-
                          if (x % 2 == 0) {
                            return (x * 8) + y;
                          return (x * 8) + (7 - y);
                        rotation: 0°
                    Knackpunkt könnte vielleicht der pixel_mapper werden, damit hatte ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt. Aber du kannst ja mal die Doku dazu studieren wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert (kann auch gut sein).
                      Rushmed Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad Ich versteh das auch nich so ganz. Was muss ich jetzt wohin werfen?
                      Kannst du bittebitte einfach deine .yaml für eine 8x32 RGB Matrix zur Verfügung stellen damit rumspielen können? Das wäre echt lieb!
                      liv-in-sky OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rushmed
                        hast du den pixelit adapter getestet oder node red ?
                          @liv-in-sky Habe alles getestet, arbeite jetzt mit MQTT und dem Adapter.
                            @rushmed
                            für was brauchst du mqtt ?
                              @liv-in-sky Der Adapter übermittelt keine Tastendrücke. Die brauch ich aber für den Bewegungsmelder.
                                @rushmed ok - die nutze ich nicht
                                weißt du , wie ich ein array oder json mit dem adapter senden kann
                                ich glaube, das geht nur in nodered
                                  Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by Rushmed
                                  @liv-in-sky Ext_messge
                                  Steht auch in der Doku.
                                    @rushmed oh - dann muss ich nochmal testen - hatte ich wohl was falsch gemacht
                                    also wenn man nur ein solches display hat, kann man eigentlich alles machen
                                    R 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @liv-in-sky Jepp, da geht schon was!
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by
                                        @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Die beiden Einträge der Matrix betreffend (light-fastled, display-addressable light) sind da, alle anderen (30?) Komponenten in meiner yaml betreffen nicht die led Matrix und ist unnötiger Balast (bzw. könnte den geneigten Anwender verwirren). Geht ja schon los das wir vielleicht gar nicht den gleichen esp verwenden, ich alles über die native API machen und mqtt bei mir keinerlei Anwendung findet.
                                        Im Zweifelsfall hilft immer die (meist) ausgezeichnete Dokumentation von esphome weiter, zu finden unter www.esphome.io (da kommt auch mein yaml oben her - ich Erfinder das Rad nicht neu! 💡)
                                        • 1Topf
                                          1Topf @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky @rushmed @joergeli und den Rest hier 😁
                                          der Thread ist ja riesig. Ich würde mir gern auch sowas basteln, die Idee hab ich schon länger, aber zu wenig Zeit und zu wenig Ahnung.
                                          Ich würde gern eine Anzeige mit 15 Segmenten bauen, die passen nämlich in dieses Gehäuse:
                                          Das ist eine Innenanzeige aus einem Dieseltriebwagen (gibts auch in Straßenbahn, Zug usw.), läuft normalerweise mit 24V Betriebsspannung und IBIS Bussystem.
                                          Original sieht das innen so aus:
                                          1 Anzeigeseite besteht aus 3 Platinen mit je 5 8x8 DOT-Matrixdingern, also insgesamt 15, 2 Seiten wären dann 30. Ich könnte jetzt noch die ganzen Chips usw. aufzählen, is aber egal, fliegt alles raus. Die Umsetzung von IBIS auf "normal" ist mir zu aufwendig, und ob man das dann in ioB einbinden kann weiß ich nicht. 🤷‍♂️
                                          Ich habe hier also noch Wemos D1 mini rumfliegen, MAX7219 8x8 8 Dot Matrix sind auf dem Weg aus China. Die Seite von Joergeli hab ich mir abgespeichert, die INO auch schon angepaßt, aber spätestens bei Javascript fängt es bei mir an zu qualmen ... 🤔
                                          Könnt ihr mir helfen? Bin mitten im Thread plötzlich auf Tasmota gestoßen. Mit was fahre ich jetzt besser? Tasmota? INO? Die einfachste Lösung wäre mir die liebste 😜 . Ich hab leider nie richtig Zeit, mal ein paar Tage am Stück an einer Sache zu arbeiten, vieles bleibt angefangen liegen. Hardwaretechnisch, schafft es der Wemos überhaupt, 15 DOT-Matrix zu versorgen? Oder gar 30? Da wohl dann eher eine andere Spannungsversorgung nehmen, richtig?
                                          Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!!! Den Wemos könnte ich ja schon programmieren, nur halt leider nicht testen. Oder gibt es dafür eine Virtualisierung? Das wäre richtig geil. 😎
                                          Viele Grüße,
                                          Andi
                                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli @1Topf last edited by
                                            @1topf
                                            Hallo Andi,
                                            wie Du meiner Seite ioBroker DOT Matrix Laufschrift entnehmen kannst, betreibe ich 4 Stck. 4fach-MAX7219Module ( das sind 16 Stellen, bzw. real sind's nur 14, weil ich 2 Stck. gehimmelt und einfach abgesägt habe ;-).
                                            Funktioniert bei mir einwandfrei, obwohl ich den WEMOS via USB über ein 5V-Steckernetzteil versorge und die 5V für die Module am 5V-PIN des WEMOS abgreife.
                                            Normalerweise sollten die 5V für LED-Stripes, Matrix-Module, etc. immer direkt vom Netzteil versorgt werden, aber der Einfachheit halber funktioniert es bei mir auch so.
                                            Bedenkt: Die Matrix-Module werden gemultiplexed, d.h. die einzelnen LEDs werden schnell hintereinader ein- und ausgeschaltet, d.h. das ist etwas anderes, als wenn jede LED mit 100% Lichtstärke leuchtet - ergo ist die Gesamtstromaufnahme geringer.
                                            @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                            Wenn Du den Arduino-Sketch (im Sketch insbesondere darauf achten, daß Deine IP-Adressen passen) angepasst hast, sollten auf dem Display zumindest schon die Uhrzeit und "Warte auf Daten von ioBroker ..." abwechselnd erscheinen?
                                            Mit anderen Worten: Die Laufschrift wurde erfolgreich in Dein WLAN eingebunden ( die Uhrzeit wird aus dem Internet über NTP empfangen).
                                            Was jetzt am Einfachsten ist, Esphome, Tasmota, oder "zu Fuß" - wie ich es mache - ist schwer zu sagen, nur wenn ich mir hier die Diskussion bzgl. Esphome ansehe, scheint das doch nicht so einfach zu sein ( sorry @OpenSourceNomad 😏 ) Kommt halt auf den Wissensstand des Einzelnen an.
                                            Zumindest kann ich für die "zu Fuß"-Methode behaupten, da kann ich alles ein- bzw. verstellen, vorausgesetzt, ich weiß was ich tue 🙄
                                            Falls es schon existiert,hängt doch mal Dein JavaScript hier mit an.
                                            Falls nicht, schreib, wo es hapert.
                                            Jörg
                                            R OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103580
