    • simatec
      simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
      @banditfg Kannst du die Config mal als json posten. Dann sehe ich alles und kann das besser deuten als Screenshots
      • simatec
        simatec Developer Most Active @paradoxe Situation last edited by
        @paradoxe-situation sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Wie muss ich die Fenster einstellen damit diese nach dem Schließen auch wieder zu fahren
        Sieht so richtig aus wie du es eingestellt hast
          hosabeni last edited by
          gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit bei der Einstellung Helligkeit für das öffnen und schließen der Rolladen eine Zeit für früheste Öffnungszeit und späteste Schließzeit einzustellen? Ich möchte nämlich nicht, dass z.B. die Rolladen im Sommer bei den Kindern vor 7Uhr hochfahren. Sie sollen aber auch z.B. im Winter erst hochfahren wenn es draußen entsprechend hell genug ist.
          Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens16
            Jens16 @hosabeni last edited by
            @hosabeni Nein das gibt es leider nicht.
              mameier1234 @Jens16 last edited by
              @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              denke ich schon...
              2022-02-04 08_15_25-instances - iobroker und 8 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
              Abhängig vom Sonnenaufgang, aber nicht vor 7:00 ....Im Winter wird es ja später hell und damit gehen die Rolläden auch erst dann hoch, spätestens aber um 8:45
              • Jens16
                Jens16 @mameier1234 last edited by
                @mameier1234
                Sonnenauf und Sonnenuntergang ist aber nicht der Helligkeitssensor
                  @jens16 Das ist natürlich korrekt.. hab ich übersehen...
                  • Jens16
                    @mameier1234
                    Aber es wäre doch schön das es auch beim Helligkeitssensor ginge mit der Zeiteinstellung.
                      bommel_030 last edited by
                      @simatec
                      Erstmal danke für den Adapter, erleichtert das Leben ungemein.
                      Allerdings hab ich ein "Luxusproblem", Rolläden sollen wenn das Fenster geöffnet wird zum Lüften auf 5% fahren. Das klappt soweit. Wenn alle Rolläden wie gewünscht um 6:30 hochfahren bleibt der Rolladen am geöffneten Fenster in 5% Stellung. Wird das Fenster geschlossen fährt der Rolladen wieder in die geschlossene Position.
                      Sollte der Rolladen trotz geöffnetem Fenster nicht um 6:30 mit allen anderen hochfahren, bzw. spätestens beim schließen die geöffnete Position anfahren?
                      • da_Woody
                        da_Woody last edited by
                        @bommel_030 ist absolut nichts gegen dich! aber ich denk mal, es gibt inzwischen soviele "spezial" fälle, daß das für @simatec fast nicht mehr handelbar ist.
                        da denk ich auch an helligkeits sensoren. wenn da nicht selbst lange herumexperimentiert wird, hat man an einem sonne/wolkentag schnell ein problem. wenn das ganze dann vllt noch an zeit gekoppelt wird, hat man wieder bei einem gewitter das problem, weils zwar dunkel ist, aber die zeit lässt ein schließen noch nicht zu.
                        klar, im ersten moment wird das funktionieren, aber wenn man das nicht weiterdenkt, welche auswirkungen das haben könnte, wirds problematisch...
                          bommel_030 @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          da muss ich aber kräftig interpretieren damit ich da was gegen mich finden kann 😉
                          Ich seh das allerdings nicht wirklich als Spezialfall. Sind die Rolläden oben und das Fenster wird geöffnet fährt der Rolladen ja auch nicht in die Lüftungsposition.
                          Die Frage ist eher ob es vom Adapter gewollt ist, wenn Fenster gekippt dann fahre nicht hoch.
                          Kann ich mit Leben, halte es aber für sinnvoller wenn die Rolläden geöffnet werden auch die in der Lüftungsposition hochfahren (evtl. Sonnenschutzeinstellungen mal außen vor).
                          • da_Woody
                            da_Woody @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 na du warst halt der letzte und darauf hab ich halt geantwortet. betrifft aber alle mit besonderen wünschen... 😉
                            aber, wie du selber ja schreibst. da macht der adapter das nicht, umgekehrt macht er was anders. viele dinge kann man sicher über die richtigen einstellungen lösen. das prob ist da IMHO, du stellst was ein, bedenkst aber nicht, was das für andere einstellungen bedeutet.
                            der adapter ist so extrem gewachsen seit dem ich ihn nutze, daß ich das nur für meine benötigten grundfunktionen nutze.
                            ich hab noch nichtmal die shelly-DW eingebaut. obwohl das sicher bei passendem wetter gemacht wird.
                            sind für mich aber nur spielerei, notwendig wären die nicht wirklich in meiner werkstatt. hab die motoren nur eingebaut, weils spass gemacht hat und die gurten schon kaputt waren. im haus sind bei uns keine automatischen notwendig. da ist das automatisierte garagentor wichtiger. 😉
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 Die von dir gewünschte Funktion gib es doch.
                              Liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an falschen Einstellungen.
                              Zeige mal die Config deines Rollladens
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                @simatec
                                Alle Jahre wieder frag ich mal nach dem Status zu der Möglichkeit mit shuttercontrol Lamellenwinkel zu steuern.
                                So wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/2923?_=1620586604276
                                Kannst du dazu eine Aussage treffen, obs diese Möglichkeit mal geben wird und wenn ja wann man in etwa damit rechnen könnte ?
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                                  @qlink Lamellen sind ein weit gestreutes Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Bedienmöglichkeiten gibt.
                                  Aktuell sehe ich hier keine Möglichkeit, es für alle Varianten an Lamellen umzusetzen.
                                  Das Thema habe ich aber weiter auf dem Schirm und ist nicht grundsätzlich vom Tisch
                                    Matzeit last edited by
                                    ich habe Schlafbereich, Kinderbereich und Wohnbereich konfiguriert. Jedoch möchte ich im Badezimmer den Rollladen viel später automatisch hochfahren lassen, da man hier ggf. noch am duschen oder waschen ist.
                                    Kann ich für einzelne Rollladen eine individuelle Hochfahrzeit einstellen? Oder muss ich hier auf ein Skript ausweichen (was nicht das Problem darstellt)?
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Matzeit last edited by
                                      @matzeit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Nein
                                      Aber du kannst es mit einer 2. Instanz lösen.
                                        bommel_030 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Vielleicht stelle ich meine Frage nochmal konkreter. Rollläden fahren alle wie sie sollen zu den festgelegten Uhrzeiten. Rollläden fahren auch wie sie sollen wenn das Fenster geöffnet/geschlossen wird. Wenn ein Rolllladen durch Fenster öffnen in Lüftungsposition gefahren wurde und das morgentliche "alle hochfahren" Signal kommt bleibt dieser Rollladen in Lüftungsposition.
                                        Frage 1, soll das so sein? Kann ich mit Leben, ich fände es aber sinnvoller wenn er hochfahren würde.
                                        Alle Rollläden, bis auf den einen in Lüftungsposition, sind automatisch hochgefahren. Wird das Fenster jetzt geschlossen fährt der Rollladen ganz zu und nicht ganz auf.
                                        Frage 2, soll das auch so sein? Spätestens jetzt würde ich aber erwarten dass er komplett auffährt.
                                        Evtl. hab ich ja in der Konfiguration was nicht gesehen/verstanden.
                                         "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                         "common": {
                                           "name": "shuttercontrol",
                                           "version": "1.4.11",
                                           "title": "shuttercontrol",
                                           "authors": [
                                             "simatec <nais@gmx.net>"
                                           "contributors": [
                                             "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                           "keywords": [
                                             "ioBroker",
                                             "Smart Home",
                                             "home automation",
                                             "Rollladen",
                                             "Jalousie",
                                             "Rollladensteuerung"
                                           "license": "MIT",
                                           "platform": "Javascript/Node.js",
                                           "main": "main.js",
                                           "icon": "shuttercontrol.png",
                                           "enabled": true,
                                           "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                           "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                           "loglevel": "info",
                                           "mode": "daemon",
                                           "type": "climate-control",
                                           "compact": true,
                                           "materialize": true,
                                           "connectionType": "local",
                                           "dataSource": "push",
                                           "stopBeforeUpdate": true,
                                           "adminUI": {
                                             "config": "materialize"
                                           "plugins": {
                                             "sentry": {
                                               "dsn": "https://X@sentry.iobroker.net/62"
                                           "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                                           "installedVersion": "1.4.11",
                                           "host": "iobroker-master",
                                           "logLevel": "info"
                                         "native": {
                                           "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                           "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                           "W_shutterUpLivingMin": "06:15",
                                           "W_shutterUpLivingMax": "06:30",
                                           "driveDelayUpLiving": "5",
                                           "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                           "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                           "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                                           "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                           "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                           "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                           "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                           "driveDelayUpSleep": "10",
                                           "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                           "WE_shutterUpSleepMin": "08:45",
                                           "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                           "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                           "W_shutterDownChildren": "21:00",
                                           "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                           "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                           "driveDelayUpChildren": "10",
                                           "WE_shutterDownChildren": "22:00",
                                           "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                                           "WE_shutterUpChildrenMax": "09:00",
                                           "latitude": "52",
                                           "longitude": "13",
                                           "sunProtEndElevation": "10",
                                           "astroDelayUp": "-30",
                                           "astroDelayDown": "30",
                                           "driveDelayUpAstro": "10",
                                           "SummerStart": "01.03.",
                                           "SummerEnd": "30.09.",
                                           "XMasStart": "01.12.",
                                           "XMasEnd": "06.01.",
                                           "publicHolidays": true,
                                           "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                           "HolidayDP": "feiertage.0.today.boolean",
                                           "lightsensorDown": "400",
                                           "lightsensorUp": "500",
                                           "lightsensorUpDown": "hm-rpc.0.X.1.ILLUMINATION",
                                           "schoolfree": true,
                                           "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                           "schoolfreeDP": "",
                                           "schoolfreeChildrenArea": true,
                                           "schoolfreeSleepArea": false,
                                           "schoolfreeLivingArea": false,
                                           "LateAllDown": true,
                                           "LateAllDownTime": "22:05",
                                           "betweenPositionTime": "19:00",
                                           "noGoTime": "15",
                                           "currentShutterState": true,
                                           "currentShutterStateTime": "100",
                                           "triggerAutoSleep": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoSleep",
                                           "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoLiving",
                                           "triggerAutoChildren": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoChild",
                                           "alarmWind1Level": "100",
                                           "alarmWind1": "",
                                           "alarmWind2Level": "100",
                                           "alarmWind2": "",
                                           "alarmRainLevel": "100",
                                           "alarmRain": "",
                                           "alarmFrostLevel": "80",
                                           "alarmFrost": "",
                                           "alarmFireLevel": "100",
                                           "alarmFire": "",
                                           "events": [
                                               "enabled": true,
                                               "shutterName": "WC",
                                               "name": "hm-rpc.0.X.10.LEVEL",
                                               "triggerID": "hm-rpc.0.X.7.STATE",
                                               "typeUp": "living-auto",
                                               "typeDown": "living-auto",
                                               "type": "off",
                                               "heightDownSun": "30",
                                               "direction": "120",
                                               "directionRange": "50",
                                               "tempInside": "23",
                                               "tempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                               "tempOutside": "23",
                                               "lightSensor": "",
                                               "valueLight": "15",
                                               "heightUp": "100",
                                               "heightDown": "0",
                                               "triggerState": "false",
                                               "triggerStateTilted": "none",
                                               "triggerDrive": "5",
                                               "triggerDriveTildet": "",
                                               "triggerChange": "upDown",
                                               "elevation": "8",
                                               "autoDrive": "upDown",
                                               "hysteresisOutside": "5",
                                               "hysteresisInside": "5",
                                               "hysteresisLight": "5",
                                               "currentAction": "",
                                               "currentHeight": "",
                                               "oldHeight": "",
                                               "firstCompleteUp": "",
                                               "triggerHeight": "",
                                               "LateDown": false,
                                               "inSummerNotDown": false,
                                               "KeepSunProtect": false,
                                               "triggerAction": "",
                                               "driveAfterClose": true,
                                               "useXmasLevel": false,
                                               "XmasLevel": "0",
                                               "betweenPosition": false,
                                               "betweenPositionLevel": "50",
                                               "trigDelyUp": "1",
                                               "trigDelyDown": "0",
                                               "sunProtectEndDely": "",
                                               "sunProtectEndtimerid": "",
                                               "enableAlarmWind1": false,
                                               "enableAlarmWind2": false,
                                               "enableAlarmRain": false,
                                               "enableAlarmFrost": false,
                                               "enableAlarmFire": false,
                                               "alarmTriggerAction": "",
                                               "alarmTriggerLevel": "",
                                               "lastAutoAction": ""
                                        • simatec
                                          @bommel_030
                                          Setze mal die Werte für das gekippte Fenster identisch zum geöffneten Fenster. Also als Werte für gekippt "false" und als Höhe 5%
                                            @simatec
                                            Hab ich gemacht, auch wenn mein Fenster nur auf oder zu kennt 😉
                                            Melde mich morgen früh mit dem Ergebnis wieder.
                                            332
                                            7408
                                            10587055
