    4. Zweite javascript Instanz
    • Goersch
      Goersch last edited by
      ich habe 2 Raspis - auf jedem läuft eine javascript-Instanz. Auf dem Haupt-Raspi ".0" und auf dem Neben-Raspi ".1".
      Wenn nun folgender Code auf dem neben-Raspi ausgeführt wird
      instanz = 'javascript.1.';
      var id = instanz + "Sonstiges.WOL.PCGNOW";
      on(id,function(){sendWOL()});
      function sendWOL()
          var status = getState(id).val;
      erscheint folgende Fehlermeldung:
      > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW", function (err, state){});
      Das id-Objekt gibt es, lässt sich via VIS beschreiben. Das "on(…" funktioniert auch.
      Jemand eine Idee, was mein Problem ist?
      Danke !
      Georg
      • Goersch
        ich hab jetzt mal das gemacht, was mir die Fehlermeldung sagt:
        log("A");
        getState(id,function(err,state){_sendWOL(err,state)});
        log("B");
        Ergebnis ist leider nicht besser - es kommen zwar keine Fehlermeldungen mehr, aber ausgeführt wird auch nichts - auch keine logs mehr. Im log selber steht auch nichts. Auffällig ist noch das hier:
        > javascript.0 2017-04-07 18:10:52.941 info Stop script script.js.common.Sonstiges.WOL1
        Die Instanz ".0" meldet, dass das Skript gestoppt wurde; obwohl es auf der Instanz "1" läuft
        • AlCalzone
          Steht bei mir immer im log, wenn ich ein Skript speichere. Kommt das bei dir nach dem Ausführen oder vorher?
          Geb doch mal in deiner Funktion den Inhalt von err auf der Konsole auf, eventuell steht da was drin, was hilft.
          Und eine Kleinigkeit:
          kannst du abkürzen zu (wichtig, keine Klammern hinter _sendWOL):
          getState(id, _sendWOL);
          Das sagt der getState-Funktion "rufe _sendWOL auf, wenn du fertig bist". Den Umweg über die inline-function brauchst du nur, wenn du mit den Parametern was machen musst, bevor du deine eigene Funktion damit aufrufst.
          • Goersch
            probiere ich aus
            bzgl "info stop ….": kommt bei mir immer nach einen stop. iobroker scheint da aber schwierigkeiten zu haben, die Instanzen richtig zu trennen (oder ich verstehe was nicht :? ). Wie geschrieben, die Instanz .0 meldet, dass ein script aus der instanz .1 gestoppt wurde.
            • AlCalzone
              Bei deinem Instanzenproblem muss wohl einer der Profis ran, ich betreibe alles nur mit je 1 Instanz. Dein JS-Adapter ist aktuell?
              Vielleicht hat das was mit dem https://trello.com/c/SiBDUPZp/144-bug-javascript-adapter-stopscript-startet-endlosschleife zu tun, dass stopScript nicht so ganz richtig funktioniert hat? :?
              Auf den 2. Blick frage ich mich aber dennoch, warum getState synchron nicht funktioniert. Bluefox ?
              • Goersch
                instanzen sind alle auf dem neuesten Stand
                  paul53 last edited by
                  @Goersch:
                  log("A");
                  log("B");
                  getState(id) mit callback ? getState(id) wird meiner Meinung nach vollständig ausgeführt und nicht nur angeschubst wie z.B. setState(id, val). Besser sollte das Skript so aussehen:
                  var id = 'javascript.' + instance + '.Sonstiges.WOL.PCGNOW';
                  function sendWOL(dp) {
                      var status = dp.state.val;
                  on(id, sendWOL);
                  • AlCalzone
                    paul53, siehe OPs ersten Post:
                    Hat mich auch etwas gewundert, aber die Meldung ist schon recht eindeutig.
                    • Goersch
                      dank paul53 einen Schritt weiter 😄 . Folgendes funktioniert jetzt:
                      on(id,sendWOL);
                      function sendWOL(obj)
                         if(obj.state.val) setState(id,false);
                      Verstehen tue ich nicht, warum getState(id).val in einem Fehler endet, aber ein setState sauber durchläuft. Ich habe jetzt mal andere Ids ausprobiert - bei allen kommt die Fehlermeldung.
                      > 18:35:50.039 [error] javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.1.Sonstiges.WOL.PCGNOW_MACADDRESS", function (err, state){});
                      Die Variante mit "getState(id,_sendWOL)" brachte leider auch keine Besserung.
                      Und das hier läßt mich auch immer noch verzweifeln (siehe Bild Anhang) - die Instanz .0 stoppt das Script der Instanz .1 - im log-Fenster sehe ich dann nach jedem dieser ".0-stops":
                      > javascript.1 script.js.common.Sonstiges.WOL1: registered 1 subscription and 0 schedules
                        @Goersch:
                        var instanz = 'javascript.1.';
                        Das wird zwar mit der Fehlermeldung und dem Stoppen des Skripts nichts zu tun haben, aber eine Skriptvariable sollte sauber deklariert werden.
                        • Goersch
                          :oops: copy/paste Fehler beim Übertrag - ist im Script richtig deklariert 🙂
                            apollon77 last edited by
                            Also ich beziehe mich jetzt mal auf das Skript ganz oben:
                            Du machst mit "on" ein Subscript wo Du an sich das State zurückbekommst nur um dann ind er Funktion nochmal den State zu lesen ?!
                            on(id,sendWOL);
                            function sendWOL(state)
                                var status = state.val;
                            Geht das?
                            • Goersch
                              ja, nur funktioniert das getState grundsätzlich auf alle ids nicht.
                              • Goersch
                                hier bitte nichts mehr posten - Problemchen ist hierhin verschoben worden :
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=6057
                                1.0k
                                1776
