    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @URI3L last edited by
      @uri3l sagte in Test eCharts Adapter:
      Mit Chrome auf dem iPhone selbes Phänomen
      ich habe kein Fallobst, mir aber sagen lassen dass ApfelChrome mit der Safari-Engine läuft. Also nicht wirklich anders
        Fridolin @URI3L last edited by
        @uri3l
        Habe genau das gleiche Problem leider.
        Könntest du den Fehler inzwischen eingrenzen?
        Verwende Firefox
        Log ist leer und unauffällig auch im debug
        Downgrade auf 1.0.0 brachte keinen Erfolg
        Es wird ums verrecken kein Diagramm geladen.
        Sehe nur das Ladesymbol
          WernerS @Fridolin last edited by
          Hallo
          also der Adapter macht wirklich einen guten Eindruck ich habe aber 2 Fragen.
          1.) Wie bekomme ich einen Bargraph hin?
          2.) Ich habe 2 getrennte x Achsen. Er schreibt mir die Werte nicht nebeneinander sondern übereinander oder legt einen Wert über den anderen.
          Werner
          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by
            @werners sagte in Test eCharts Adapter:
            noch gar nicht
            bitte screenshot
              WernerS @Homoran last edited by
              Hallo homoran
              ich denke mal es wird ein Bargraph noch implementiert. Oder?
              Bis gefällt mir echarts sehr gut, vor allem die Bedienung ist gut und übersichtlich. Da hatte ich bei Flotcharts am Anfang erheblich Probleme mit.
              hier der gewünschte Screenshot
              Werner
                Kann ich dir nicht versprechen. Kommt immer auf die freie Zeit der Entwickler an.
                Schön, wenn es jetzt für dich einfacher ist. Aber wo hattest du denn bei Flot die Probleme?
                Dort ist IMHO nur die Eingabe der Konfigurationen etwas anders strukturiert.
                Jetzt sehe ich was du meinst.
                Ich arbeite immer noch mit flot, nur testweise den ein oder anderen Chart mit eCharts.
                Das ist natürlich auch vom eigenen Geschmack abhängig, wobei "überschreiben" gar nicht geht
                Mach bitte ein Issue auf
                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • a200
                  a200 @Homoran last edited by
                  @homoran Gibt es einen Trick mit dem ich die Farbe eines Graphes abhängig von dem Wert machen kann? also z.B.
                  Wert <0 : blue
                  Wert >=0 : red
                    Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
                    @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
                    nicht dass ich wüsste.
                    Aber die Linie hat ja unterschiedliche Werte. Soll dann in der Linie dauernd die Farbe wechseln?
                    Dann nimm doch lieber eine (zwei) Markierung(en) und färbe dir den Hintergrund im Entscheidungsbereich mit z.B.50% Deckung entsprechend ein
                    • a200
                      @homoran Um es kurz zu erklären. Ich habe für die Kinderzimmer eine CO2-Ampel gebaut (ESP+Sensor+LED+ESPHome). Die Werte sind zu 90% in Ordnung und die Kurve sollte dann auch grün angezeigt werden. Ab einem bestimmen Wert dann gelb und rot.
                      Die Markierungen, die du vorschlägst sind nicht so optimal für meine Lösung. Es sei denn man kann es doch noch so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, nur ich kenne die Funktion nicht. Mein Graph bewegst sich in der meisten Zeit zwischen 400-650. Wenn ich jetzt eine Markierungen setze 0-1200 (grün), 1200-1800 (gelb) und 1800-2600 (rot), dann ist mein Graph die meiste Zeit zu winzig, dass man ihn nicht sehen kann. Die Idee ist (wie in Grafana) dass mein Graph immer die volle Höhe einnimmt und nur bei der Überschreitung der Grenzwerte die Markierungen sichtbar werden. Allerdings habe ich eine solche Option in eCharts noch nicht gesehen.
                      Trotzdem vielen Dank für deine Ideen. LG a200.
                        Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
                        da gab es schon mal eine Frage zu.
                        ich fürchte das geht nicht.
                        ich verstehe. Hab so was mit Feinstaub:
                        wobei ich die Gefahr bei dir weniger sehe. 450 ist nach meiner Kenntnis die unterste Messschwelle., bis 1800 ist die Spreizung noch machbar. Werte über 2000 habe ich noch nie gehabt, außer ich habe mein Whiskyglas druntergestellt. (Der sensor misst ja meist VOC)
                        EDIT:
                        Habe eben mal schnell meine CO2-Sensor auf Logging gestellt und auf die Schnelle mit Flot etwas gebastelt.
                        Ich sehe da kein Problem mit den winzigen Änderungen.
                        Die sind ja auch unerheblich. Was willst du da sehen?
                        Interessant ist die "Großwetterlage", wenn sich der CO2 Wert in eine andere Region bewegt. Ob jetzt 450 oder 455 ist doch egal!?
                        • a200
                          @homoran Halb so wild. Ich habe es, ähnlich wie du gelöst. Neben des Charts habe ich noch eine Textüberschrift eingefügt, die über Bindings unterschiedliche Inhalte + Farbe verwendet.
                            das machen die Widgets beim Feinstaub von alleine.
                            Sie ändern linear die Farbe von Grün über gelb nach rot, je nachdem wie der Wert ist
                            Da braucht`s keine Bindings
                              Hallo
                              ich wollte was mit echarts machen aber in der vis taucht das widegt nicht auf. An was kann das liegen?
                              Werner
                                https://forum.iobroker.net/search?term=echart widget&in=titlesposts
                                  Sorry aber bei hat nichts geholfen. Habe die Instanz auch de und dann neu installiert
                                  Wenn ich bei den widgets echarts eingeben ist unten alles leer
                                  Werner
                                    Homoran Global Moderator Administrators @WernerS last edited by Homoran
                                    @werners
                                    hast du einen forced refresh am Browser gemacht? (STRG-F5??)
                                    wenn ja
                                    iobroker stop
                                    iobroker upload echarts
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                      @werners
                                      iobroker stop
                                      iobroker upload vis
                                      iobroker start
                                      Jupp, und mal den Browser Cache komplett leeren.
                                        @sigi234
                                        Seltsam. Ich hatte die echarts instanz auf einem slave. Ich habe sie deinstalliert und eine auf dem master versucht zu erzeugen. Da kam dann das
                                        $ iobroker add echarts --host iobroker
                                        NPM version: 7.4.3
                                        npm install iobroker.echarts@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                                        npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-fetchnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2bnpm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-fetch' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-fetch-blvKKu2b'
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-13T15_27_26_679Z-debug.log
                                        host.iobroker Cannot install iobroker.echarts@1.0.3: 217
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                        Gruss
                                        Werner
                                          NPM version: 7.4.3
                                          iobroker update -i
                                          node -v
                                          nodejs -v
                                            hier das Ergebnis
                                            :~ $ iobroker -i
                                            iobroker [command]
                                            Commands:
                                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                              iobroker start                                               Starts the js-controller
                                              iobroker stop                                                stops the js-controller
                                              iobroker restart                                             Restarts js-controller
                                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                              iobroker info                                                Shows the host info
                                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                                              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                              iobroker upload                                              Upload management
                                              iobroker object                                              Object management
                                              iobroker state                                               State management
                                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                                              iobroker file                                                File management
                                              iobroker user                                                User commands
                                              iobroker group                                               group management
                                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                              iobroker cert                                                Certificate management
                                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                              iobroker backup                                              Create backup
                                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                              iobroker multihost                                           Multihost management
                                              iobroker compact                                             compact group management
                                              iobroker plugin                                              Plugin management
                                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
                                            Options:
                                                  --help     Show help  [boolean]
                                              -v, --version  Show version  [boolean]
                                            :~ $ node -v
                                            v15.7.0
                                            :~ $ nodejs -v
                                            v15.7.0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167822
