    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
    • JLeg
      JLeg @tombox last edited by
      @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      @jleg Ja der alte müsste manuell gelöscht werden. War mir nich sicher ob ich das einfach automatisch löschen sollte
      hab‘s zweimal manuell gelöscht - wird bei Adapterrestart wieder neu (mit Teilen der DP) angelegt. Ausserdem hagelt‘s Log-Warnings nach dem Löschen des ID-Baumes wg. fehlender Objekte…
        tombox @JLeg last edited by
        @jleg probier bitte nochmal mit neuinstallieren
        JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          holgerble @tombox last edited by holgerble
          @tombox Na super... jetzt habe ich 3 Objekt bäume..... in jedem steht etwas drin....
          aber zusammenhängende Daten gibt es nicht mehr...
          sozusagen .... alle Statistik-Daten sind weg.....
          Toll wäre es, wenn man in config angeben könnte, unter welcher Nummer gespeichert werden soll....
          dann wären bei einem Fahrzeugwechsel auch nicht immer alle Daten weg...
          • JLeg
            Ok, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, Rest-Objekte gelöscht, Adapter 1.1.0 installiert, neu angemeldet - und gleiches Bild wie vorher, 2 Objektbäume, einer unter VIN, einer unter der ID, teilweise mit den selben DPs, die auch beide aktualisiert werden (z.B. state).
            Unter dem VIN-Baum gibt‘s dabei weniger DPs als unter VIN, allerdings dort exklusiv alles unter ‚remote‘. Also ein ziemliches Durcheinander… 😬
              tombox @JLeg last edited by tombox
              @jleg Es sollte in 1.1.1 also via npm oder github installieren
              • lobomau
                lobomau @tombox last edited by
                @tombox ja, definitiv besser selber löschen zu lassen.
                @alle anderen: falls noch nicht passiert, arbeitet unbedingt mit alias oder linkeddevices! Dann muss man nur die Verknüpfung neu machen, wenn sich der Datenbaum ändert. Man braucht dann aber keine Scripte anfassen und die History bleibt erhalten.
                • U
                  Ulli 0 last edited by
                  Mit der v1.1.0 ist bei mir trotz löschen des Adapters und Neuinstallation auch einiges durcheinander bzw. fehlt komplett.
                  charge_state.battery_level
                  charge_state.battery_range
                  climate_state.inside_temp
                  fehlen zum Beispiel...
                    holgerble @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    @tombox
                    Es wäre wirklich besser und hilfreicher für das FAHRZEUG ein Alias wählen zu können!!!
                    Dann wäre die daten fortlaufend....
                    es gibt genug User die in regelmässigen Abständen das Model wechseln....
                    Und EIN Alias fürs Fahrzeug ist einfacher als 40x Alias für diverse Werte
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @holgerble last edited by
                      @holgerble du bringst mich auf eine Idee. Ich brauch nur ein Script, dass die Daten bei alias oder linkeddevices überträgt. Ändert sich die VIN, brauche ich nur diese im Script ändern, das Script einmal starten und es passt alles wieder 👍
                        Kasi-m3 last edited by
                        Moin.
                        Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
                        "remote.set_temps-driver_temp" und
                        "remote.set_temps-passenger_temp"
                        nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
                        Karsten
                        • Uli977
                          Uli977 last edited by
                          Hallo!
                          Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
                          VG
                          • lobomau
                            lobomau @Uli977 last edited by
                            @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
                            Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Uli977
                              Uli977 @lobomau last edited by
                              @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
                              • patrick B. 0
                                patrick B. 0 last edited by
                                Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
                                  JoergH @patrick B. 0 last edited by
                                  @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • lobomau
                                    lobomau @JoergH last edited by
                                    Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                                    Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                                    Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                                    Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                                    Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                                    Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                                    • lobomau
                                      lobomau @lobomau last edited by
                                      Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                                      Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                                      11:51: 0 kW
                                      12:07: 49 kW
                                      12:23: 0 kW
                                      Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                                      Eingestellt ist bei mir:
                                      JLeg lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @lobomau last edited by
                                        @lobomau
                                        ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                                        • lobomau
                                          lobomau @JLeg last edited by
                                          @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                                            marlan99 @lobomau last edited by marlan99
                                            @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                                            Vermisse sie allerdings auch nicht
                                            Edit: Version korrigiert
                                            930
                                            242408
