    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Ghostrider last edited by
      @ghostrider
      derzeit habe ich dies noch nicht integriert. Das Problem das ich dort nicht auf negierte Werte reagieren kann. Ich werde mir das aber nochmal genauer anschauen.
      • blauholsten
        blauholsten Developer @Feinfinger last edited by
        @feinfinger
        Das Problem kann auf die Schnelle nicht gelöst werden. Problem ist, der Telegram und Email Adapter arbeitet bei sendTo() mit dem Parameter "text"! Der Pushover Adapter arbeitet mit "message".
        Welche anderen Benachrichtungsadapter gibt es noch???
          Tottbeck @blauholsten last edited by
          N'abend. Ich habe mein Alarmanlagen-Script nun auch auf den alarm-Adapter umgestellt. (V 2.2.1)
          Funktioniert soweit auch gut. Danke dafür 👍
          Ein paar Fragen/Anmerkungen habe ich aber noch:
          1. In den Grundeinstellungen steht die "Blitzlichtfrequenz bei Einbruch" bzw. "Blitzlichtfrequenz bei stiller Alarm".
            Ist das wirklich die Frequenz oder die halbe Periodendauer in Sekunden? So schien es jedenfalls beim Ausprobieren.
            Also 2s an, dann 2s aus.
            Ich würde das Signal an diverse Lampen koppeln und da wären 2Hz (und auch 1Hz) etwas zu viel.
          2. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
          3. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
            Wenn man die Verknüpfungen nachträglich sortieren/gruppieren könnten, würde das die Übersichtlichkeit mEm verbessern.
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Thomas 6 last edited by
            Guten Abend, ich habe mir den Alarmadapter installiert und bin beim einrichten.
            Aktuell habe ich aber noch ein Verständnis-Problem. Was bewirkt die automatische Nachtruhe? Und wo ist der unterschied zur manuell aktivierten Nachtruhe, hier bleibt der Datenpunkt "sleep" ja auf "false"?
            Danke für die Hilfe.
            • blauholsten
              blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
              @tottbeck sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
              Ja so funktioniert es. Falls dir das zu schnell ist, stell eine höhere Zeit ein.
              1. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere und innerhalb der Aktivierungszeit wieder deaktiviere, gibt es keine Benachrichtigung "Alarmanlage deaktiviert" (obwohl das passiert). Erst nach der Aktivierungszeit kommt diese Meldung.
              Das muss ich mir anschauen.
              1. Wenn ich eine Lampe beim Voralarm (silent_flash) blinken lasse als Erinnerung zum Deaktivierung (also zwei Verknüpfungen für true/false) und diese auch beim Alarm blinken soll, dann muss ich für den alarm_flash nochmal zwei Verknüpfungen hinzufügen, korrekt ?
              Ja.
              Ja das klingt gut, aber ich muss schauen ob sich das so einfach umsetzten lässt, da das eine indirekte Funktionalität von jscontroller ist.
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Thomas 6 last edited by blauholsten
                @thomas-6
                Das ist etwas historisch entstanden, der sleep Datenpunkt zeigt nur die automatische Nachtruhe an. Die Nachtruhe überwacht quasi den Benachrichtigungskreis. Alternativ kann man sich aber z.B. eine Verknüpfung anlegen und die Anlage auf scharf innen schalten.
                • blauholsten
                  @feinfinger Bitte Version 3.0.5 testen (Da sollte Pushover wieder gehen)
                  F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Feinfinger @blauholsten last edited by
                    @blauholsten
                    Danke! Sieht erstmal ganz gut aus!
                    Vielleicht wurde meine Frage überlesen, deshalb frage ich nochmal freundlich nach.
                    Gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachansagen anzupassen?
                    blauholsten K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • blauholsten
                      @feinfinger
                      Derzeit noch nicht, eventuell könnte ich das einbauen ähnlich wie bei Telegram, jedoch befürchte ich, dass auch wie beim pushover issue jeder adapter hier anders arbeitet.
                      Es wäre trotzdem toll, wenn du auf GitHub hierfür einen issue anlegen könntest.
                        Ludozine @blauholsten last edited by
                        @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                        super es läuft wieder mit Pushover,danke
                          KabaKoenig @Feinfinger last edited by
                          @feinfinger
                          Ich mache die Sprache Ausgabe mit Alexa, ich schreibe wenn ich es leise haben möchte vor dem Text eine Zahl (0-100) und dann ein ; .
                          Ein kleines Beispiel:
                          55; Alarmanlage scharf
                          Ich hoffe das hast du gemeint
                          F D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @kabakoenig
                            Danke für den Tipp.
                            Das teste ich morgen mal 👍🏼
                              Feinfinger @KabaKoenig last edited by
                              @kabakoenig
                              klappt einwandfrei 🙂
                                DarkDevil @KabaKoenig last edited by
                                @kabakoenig hast du dies in den Einstellungen des Adapters gemacht, oder mit einem eigenen script?
                                also hier?
                                  KabaKoenig @DarkDevil last edited by
                                  @darkdevil said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                  also hier?
                                  Servus,
                                  Dein Screenshot ist genau richtig. Da habe ich diese Werte für die Lautstärke dazu geschrieben. Cool ist bei mir, das ich z.b. bei Alarm eine größere Lautstärke machen kann wie bei Servicemeldungen.
                                    AggroRalf Developer last edited by
                                    kurze Frage: Ich mache die Anwesenheit per WLAN, was manchmal etwas träge ist und daher beim Öffnen der Haustür die Alarmanlage auslöst.
                                    Eigentlich habe ich gedacht dafür ist die Alarmverzögerung und habe diese auf 60 Sekunden gestellt. Leider geht trotzdem immer direkt der Alarm los.
                                    Gibt es eine Einstellung damit bei Auslösung noch eine "Wartezeit" drin ist ?
                                    Danke und Gruss
                                    Ralf
                                      coredump @AggroRalf last edited by
                                      @aggroralf
                                      Ich habe das so gelöst, dass ich für die Eingangstür zusätzlich den stillen Alarm aktiviert habe. Dadurch wird dieser zuerst ausgelöst und nach 60 Sekunden dann erst der Alarmkreis.
                                      David
                                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • V
                                        Vocaris @coredump last edited by
                                        Hallo. Ich bin bei der Suche auf diesen Adapter gestoßen und dann hier auf den Thread. Massig Zeug, was es da zu lesen gäbe.
                                        Bevor ich mich aber damit beschäftige wäre meine Frage, ob man dem Grunde folgende Wünsche umsetzen kann
                                        • Aktivieren/Deaktivieren via RFID
                                        • Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad in einer VIS
                                        Gibt es zu dem Adapter ggf eine YT Tutorial Reihe
                                        Danke und Grüße.
                                          coredump @sigi234 last edited by
                                          @vocaris
                                          Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
                                          Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
                                          • vandermohr
                                            vandermohr last edited by
                                            ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
                                            Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
                                            Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
                                            Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
                                            Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
                                            Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
                                            Gruß vandermohr
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            564653
