    4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
      sigi234 Forum Testing Most Active @Buchi last edited by
      @buchi
      Ok, bei Heizung fehlt mir der
      Batterie state und Valve state
        Buchi @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Batterie wüsste ich jetzt nicht wofür. Magst mir das bitte erklären wo hier eine Batterie zum Einsatz kommt?
        Valve wird die Stellung des Ventiles sein, richtig? Da haben meine nur auf oder zu.
        Beides kann man sicher einbauen, nur dazu muss ich wissen wozu die Werte genau dienen, dann kann ich schauen wie und wo man das am besten unterbringt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Buchi last edited by sigi234
          @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.0 GitHub:
          @sigi234
          Vom Thermostat am Heizkörper 2,8 V
          Bei mir 29 % siehe Screenshot
          Beispiel View:
            Buchi @sigi234 last edited by Buchi
            @sigi234
            Ok, verstanden. Ich habe derzeit nur die Fußbodenheizung smart, die Heizkörper fehlen noch. Die beiden Werte sind aber nur zur Information und müssen nicht gesteuert werden, richtig? Dann würde mir rechts oder unten noch eine Art "Infopanel" vorschweben wo man solche Informationen anzeigen könnte. Das größte Problem dabei ist, dass das Widget nicht zu groß werden soll. Ich probier mal paar Sachen aus 😉
            Ich könnte mir auch vorstellen ein 2tes größeres Widget zu machen. Dann würde es eine "kompakte" und eine "ausführliche" Variante geben.
            Da ich die Heizkörper wie gesagt auch noch machen muss wäre das gleich eine gute Gelegenheit. Welche Thermostate verwendest Du, wie hast Du sie in ioBroker eingebunden und bist Du zufrieden damit? Evtl bestell ich mir einfach mal welche und dann kann ich die auch gleich mit dem Widget testen bzw. das Widget daran anpassen.
              Ja, Alle von Homematic eingebunden via HM-Adapter und CCU 3
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
              HM-CC-RT-DN
              HmIP-eTRV-2
                @sigi234
                Danke für die Info. Habe mir jetzt mal die CCU3 und 2 von den HmIP-eTFV-2 bestellt. Dann kann ich da gleich richtig weiter entwickeln und testen 🙂
                Als erstes werde ich mal schauen wie ich die Programmierung der Widget Logik so machen kann, dass diese von beiden Widgets genutzt wird. Da das noch Neuland ist, kann es ein wenig dauern. Aber es macht wohl am meisten Sinn 2 Widgets zu machen:
                • Flex Control full
                • Flex Control compact
                Dadurch wird sich allerdings auch sicher nochmal was an den CSS Namen ändern.
                  Habe einige Optimierungen am HTML und CSS vorgenommen.
                  Die CSS Klassen sind jetzt in der Readme beschrieben.
                  Aktuelle Version: 0.1.1
                    @sigi234
                    So, CCU und Thermostat sind gekommen, bereits installiert und in ioBroker per Adapter bekannt. Jetzt schau ich mir mal die ganzen Datenpunkte an und wie sich dies sinnvoll und vor allem produktunabhängig in ein Widget packen lässt 😉
                      @sigi234
                      Ich habe mir jetzt verschiedene Szenarien überlegt und ich denke es reicht doch das derzeitige Widget um ein Infopanel am unteren Rand zu erweitern. Die Funktionalität kann ja derzeit schon abgebildet werden und es geht lediglich um die zusätzlichen Informationen. Die kann man auch bei den anderen Einsatzzwecken sicher gut verwenden, so dass ich mal eine ganz einfache Version gebastelt habe. Die muss vom Code dann noch "hübsch" gemacht werden aber so würde es aussehen (Bilder sind nicht sinnvoll):
                      Was meinst?
                      Reicht Dir das so?
                        @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                        Was meinst?
                        Reicht Dir das so?
                        Schon Online? Ok, Beta installiert.
                        Cool wäre noch eine Farbe für die group_Modes , würde dann sehen welcher Mode aktiv ist.
                          @sigi234
                          Ganz so schnell geht es dann doch nicht 🙂
                          Was meinst mit der Farbe?
                          Welcher Modus aktiv ist wird ja über die beiden Bilder angezeigt. Gesteuert über den Datenpunkt und den Wert den er haben soll bei click.
                            @sigi234
                            Hab die 0.1.3 gerade hochgeladen. Das Infopanel ist jetzt eingebaut und funktioniert soweit.
                            Die Steuerung für die HM Thermostate habe ich allerdings noch nicht gemacht, da für die ganzen Zustände (Automatik, Ein / Aus, Manuell usw.) noch ein paar Blockly Logiken eingebaut werden wollen. Das Widget selbst aber funktioniert und die Werte für die Batterie und den Level lasse ich mir schon anzeigen 😉
                            Wenn alles klappt werde ich das morgen fertig machen, dann kann ich da helfen falls nötig.
                            sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @buchi
                              Super, teste ich später.
                              Man muss bei den HM Thermostat aufpassen, die DP unterscheiden sich. HM IP Thermostate haben teilweise andere DP.
                                Ritschy2000 @Buchi last edited by
                                @buchi sieht sehr gut aus. Kannst du eventuell noch eine Anzeige für die Luftfeuchtigkeit abbilden?
                                dann könnte man das komplette Wandthermostat (z.B. von HM IP ) abbilden..
                                  Buchi @Ritschy2000 last edited by
                                  @ritschy2000
                                  Danke. Dazu wäre das Infopanel gedacht. Vom Platz gehen da aber nur 2 Werte rein.
                                  Ich bin gedanklich aber schon bei der "extended" Version. Da wäre das Widget selbst nur zur Anzeige von Informationen und vlt. zum Ein- / Ausschalten. Das könnte dann sehr klein gehalten werden und hätte trotzdem mehr Platz zur Anzeige. Die Steuerung würde dann über ein Popup realisiert werden. Da hätte man dann auch wieder mehr Platz das ordentlich darzustellen. Die "extended" Version wird aber sicher noch dauern, da ich mich mit der Technik erst auseinander setzen muss.
                                  Bis dahin muss man wohl oder über entscheiden welche Infos man anzeigen will. Ich selbst würde wohl die Batterie weg lassen, denn da ändert sich nicht wirklich was 😉
                                    Buchi @Buchi last edited by
                                    So sieht es mit dem aktuellen Stand bei mir aus 🙂
                                    Es wird so langsam...
                                      @sigi234
                                      Irgendwie klappt das Steuern der Thermostate übe die Datenpunkte nicht ganz. Du hast die bei Dir doch schon eingebunden, magst mal bitte die Datenpunkte vergleichen?
                                      Zu:
                                      SET_POINT_MODE = 1
                                      SET_POINT_TEMPERATURE = 4.5
                                      Auf:
                                      SET_POINT_MODE = 1
                                      SET_POINT_TEMPERATURE = 30.5
                                      Automatik:
                                      SET_POINT_MODE = 0
                                      Manuell:
                                      SET_POINT_MODE = 1
                                      SET_POINT_TEMPERATURE zwischen 5 - 30
                                      Habe ich einen Datenpunkt oder eine Kombination übersehen?
                                        @buchi
                                        Welche HM hast du? IP?
                                          Dein Widget ähnelt sehr "meinem" Widget für die Klimaanlage 🙂 :
                                          Aber fehlt da nicht die rF?
                                            @sigi234
                                            Ja, die IP.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            control table vis widgets visualisierung widget
                                            3408
