    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      Fab 0 last edited by
      Ich habe ebenfalls den Holley DTZ 541 - ZEBA der auch weiter oben schonmal vorkam, welche ich auslesen wollte wie hier beschrieben über Tasmota auf einem Nodemcu https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0&t=1308s
      Leider ist genau dieser Smartmeter hier nicht aufgeführt:
      https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
      Wer könnte mir weiterhelfen, mit welchem Code bekomme ich den Smartmeter unter Tasmota zum laufen?
      Viele Grüße
        jerzimeik @Chaot last edited by
        @chaot Ich meinte den Zähler, sorry 😉
        Ich habe den Lesekopf an eine Wemos D1 mini angeschlossen.
        Mit dem Script von der Tasmota Homepage kommen tatsächlich auch Daten an! Obwohl ich noch nirgendwo den PIN für den Zähler eingegeben habe.
          jerzimeik last edited by
          Kurze Frage noch dazu:
          Momentan sende ich per MQTT die Daten an den iobroker. Kann ich den Smartmeter-Adapter überhaupt damit nutzen?
          • Chaot
            Chaot @jerzimeik last edited by
            @jerzimeik So grundsätzliche Daten kommen meistens auch so an. Also Zählerstand und aktueller Verbrauch kommen oft auch ohne PIN.
            @Fab-0
            Laut der Anleitung (Seite 15):
            https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf
            verwendet der Zähler das SML Protokoll.
            Du kannst also vorerst mal mit einem Script experimentieren die hier schon mehrfach für SML Zähler gepostet wurden.
            Es unterscheidet sich meistens nur in der Menge der Daten. Die Adressen der jeweiligen Daten sind meist identisch.
            Oder du suchst dir hier ein Script mit SML raus:
            https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#smart-meter-descriptor-examples
            Ich habe ein paar Beiträge weiter oben mal von meinem Zähler die SML Adressen gepostet. Die kannst du ja in dein Script entsprechend einbauen und schauen ob die Daten ebenfalls kommen.
            Du kannst mit dem Script nichts kaputt machen. Wenn irgendwelche Datensätze nicht kommen, dann werden sie eben nicht angezeigt.
            • Chaot
              @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
                m4 @Chaot last edited by
                @chaot
                In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
                Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
                <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
                Bsp.:
                1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
                https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
                  fir3drag0n last edited by fir3drag0n
                  @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                  ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                  NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
                  Zeile 251:
                  ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
                  NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
                  Zeile 454:
                  ALT:
                  NEU: #define USE_SML_M
                  Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
                  RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RalfTh
                    RalfTh @fir3drag0n last edited by RalfTh
                    @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
                      Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
                      • Chaot
                        Chaot @m4 last edited by
                        @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
                        Webranger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Webranger
                          Webranger @Chaot last edited by
                          Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
                          Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
                          Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
                          So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
                          Das ist auch der Zähler den ich habe.
                          Mein Script sieht so aus:
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >F
                          ;count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 6
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                          res=sml(1 0 300)
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                          case 18
                          res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
                          ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                          case 20
                          res=sml(1 0 2400)
                          ;Restart sequence after 50x100ms
                          case 50
                          ; 5000ms later \> restart sequence
                          scnt=0
                          ends
                          >M 1
                          +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                          Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
                          Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
                          Gruss Danyel
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @chaot
                            OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                            Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                            Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                            Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                            M <n>
                            Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
                              @webranger
                              bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
                              falscher AscII Code.
                              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @m4 last edited by
                                @m4
                                Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                                Das wird nicht mit mehreren gehen.
                                • Webranger
                                  Webranger @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                                  Kann ich den einstellen irgendwo?
                                  • Ralla66
                                    @webranger
                                    wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
                                    • Webranger
                                      @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                                      SerialDelimiter 128
                                      hmmm
                                      also nicht einfach in der Console?
                                      • Ralla66
                                        @webranger
                                        in der Console senden
                                        • Webranger
                                          @ralla66
                                          CMD: SerialDelimiter 128
                                          20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                                          ändert aber nichts an der Ausgabe
                                          • Ralla66
                                            @webranger
                                            schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198196
