      hosabeni last edited by
      gibt es mit dem Adapter auch die Möglichkeit bei der Einstellung Helligkeit für das öffnen und schließen der Rolladen eine Zeit für früheste Öffnungszeit und späteste Schließzeit einzustellen? Ich möchte nämlich nicht, dass z.B. die Rolladen im Sommer bei den Kindern vor 7Uhr hochfahren. Sie sollen aber auch z.B. im Winter erst hochfahren wenn es draußen entsprechend hell genug ist.
      Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jens16
        Jens16 @hosabeni last edited by
        @hosabeni Nein das gibt es leider nicht.
          mameier1234 @Jens16 last edited by
          @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          denke ich schon...
          2022-02-04 08_15_25-instances - iobroker und 8 weitere Seiten - Geschäftlich – Microsoft​ Edge.png
          Abhängig vom Sonnenaufgang, aber nicht vor 7:00 ....Im Winter wird es ja später hell und damit gehen die Rolläden auch erst dann hoch, spätestens aber um 8:45
          • Jens16
            Jens16 @mameier1234 last edited by
            @mameier1234
            Sonnenauf und Sonnenuntergang ist aber nicht der Helligkeitssensor
              @jens16 Das ist natürlich korrekt.. hab ich übersehen...
              • Jens16
                @mameier1234
                Aber es wäre doch schön das es auch beim Helligkeitssensor ginge mit der Zeiteinstellung.
                  bommel_030 last edited by
                  @simatec
                  Erstmal danke für den Adapter, erleichtert das Leben ungemein.
                  Allerdings hab ich ein "Luxusproblem", Rolläden sollen wenn das Fenster geöffnet wird zum Lüften auf 5% fahren. Das klappt soweit. Wenn alle Rolläden wie gewünscht um 6:30 hochfahren bleibt der Rolladen am geöffneten Fenster in 5% Stellung. Wird das Fenster geschlossen fährt der Rolladen wieder in die geschlossene Position.
                  Sollte der Rolladen trotz geöffnetem Fenster nicht um 6:30 mit allen anderen hochfahren, bzw. spätestens beim schließen die geöffnete Position anfahren?
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    @bommel_030 ist absolut nichts gegen dich! aber ich denk mal, es gibt inzwischen soviele "spezial" fälle, daß das für @simatec fast nicht mehr handelbar ist.
                    da denk ich auch an helligkeits sensoren. wenn da nicht selbst lange herumexperimentiert wird, hat man an einem sonne/wolkentag schnell ein problem. wenn das ganze dann vllt noch an zeit gekoppelt wird, hat man wieder bei einem gewitter das problem, weils zwar dunkel ist, aber die zeit lässt ein schließen noch nicht zu.
                    klar, im ersten moment wird das funktionieren, aber wenn man das nicht weiterdenkt, welche auswirkungen das haben könnte, wirds problematisch...
                      bommel_030 @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      da muss ich aber kräftig interpretieren damit ich da was gegen mich finden kann 😉
                      Ich seh das allerdings nicht wirklich als Spezialfall. Sind die Rolläden oben und das Fenster wird geöffnet fährt der Rolladen ja auch nicht in die Lüftungsposition.
                      Die Frage ist eher ob es vom Adapter gewollt ist, wenn Fenster gekippt dann fahre nicht hoch.
                      Kann ich mit Leben, halte es aber für sinnvoller wenn die Rolläden geöffnet werden auch die in der Lüftungsposition hochfahren (evtl. Sonnenschutzeinstellungen mal außen vor).
                      • da_Woody
                        da_Woody @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030 na du warst halt der letzte und darauf hab ich halt geantwortet. betrifft aber alle mit besonderen wünschen... 😉
                        aber, wie du selber ja schreibst. da macht der adapter das nicht, umgekehrt macht er was anders. viele dinge kann man sicher über die richtigen einstellungen lösen. das prob ist da IMHO, du stellst was ein, bedenkst aber nicht, was das für andere einstellungen bedeutet.
                        der adapter ist so extrem gewachsen seit dem ich ihn nutze, daß ich das nur für meine benötigten grundfunktionen nutze.
                        ich hab noch nichtmal die shelly-DW eingebaut. obwohl das sicher bei passendem wetter gemacht wird.
                        sind für mich aber nur spielerei, notwendig wären die nicht wirklich in meiner werkstatt. hab die motoren nur eingebaut, weils spass gemacht hat und die gurten schon kaputt waren. im haus sind bei uns keine automatischen notwendig. da ist das automatisierte garagentor wichtiger. 😉
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 Die von dir gewünschte Funktion gib es doch.
                          Liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an falschen Einstellungen.
                          Zeige mal die Config deines Rollladens
                          • Q
                            Qlink last edited by
                            @simatec
                            Alle Jahre wieder frag ich mal nach dem Status zu der Möglichkeit mit shuttercontrol Lamellenwinkel zu steuern.
                            So wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/2923?_=1620586604276
                            Kannst du dazu eine Aussage treffen, obs diese Möglichkeit mal geben wird und wenn ja wann man in etwa damit rechnen könnte ?
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
                              @qlink Lamellen sind ein weit gestreutes Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Bedienmöglichkeiten gibt.
                              Aktuell sehe ich hier keine Möglichkeit, es für alle Varianten an Lamellen umzusetzen.
                              Das Thema habe ich aber weiter auf dem Schirm und ist nicht grundsätzlich vom Tisch
                                Matzeit last edited by
                                ich habe Schlafbereich, Kinderbereich und Wohnbereich konfiguriert. Jedoch möchte ich im Badezimmer den Rollladen viel später automatisch hochfahren lassen, da man hier ggf. noch am duschen oder waschen ist.
                                Kann ich für einzelne Rollladen eine individuelle Hochfahrzeit einstellen? Oder muss ich hier auf ein Skript ausweichen (was nicht das Problem darstellt)?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Matzeit last edited by
                                  @matzeit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  Nein
                                  Aber du kannst es mit einer 2. Instanz lösen.
                                    bommel_030 @simatec last edited by
                                    @simatec
                                    Vielleicht stelle ich meine Frage nochmal konkreter. Rollläden fahren alle wie sie sollen zu den festgelegten Uhrzeiten. Rollläden fahren auch wie sie sollen wenn das Fenster geöffnet/geschlossen wird. Wenn ein Rolllladen durch Fenster öffnen in Lüftungsposition gefahren wurde und das morgentliche "alle hochfahren" Signal kommt bleibt dieser Rollladen in Lüftungsposition.
                                    Frage 1, soll das so sein? Kann ich mit Leben, ich fände es aber sinnvoller wenn er hochfahren würde.
                                    Alle Rollläden, bis auf den einen in Lüftungsposition, sind automatisch hochgefahren. Wird das Fenster jetzt geschlossen fährt der Rollladen ganz zu und nicht ganz auf.
                                    Frage 2, soll das auch so sein? Spätestens jetzt würde ich aber erwarten dass er komplett auffährt.
                                    Evtl. hab ich ja in der Konfiguration was nicht gesehen/verstanden.
                                     "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                     "common": {
                                       "name": "shuttercontrol",
                                       "version": "1.4.11",
                                       "title": "shuttercontrol",
                                       "authors": [
                                         "simatec <nais@gmx.net>"
                                       "contributors": [
                                         "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                       "keywords": [
                                         "ioBroker",
                                         "Smart Home",
                                         "home automation",
                                         "Rollladen",
                                         "Jalousie",
                                         "Rollladensteuerung"
                                       "license": "MIT",
                                       "platform": "Javascript/Node.js",
                                       "main": "main.js",
                                       "icon": "shuttercontrol.png",
                                       "enabled": true,
                                       "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                       "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                       "loglevel": "info",
                                       "mode": "daemon",
                                       "type": "climate-control",
                                       "compact": true,
                                       "materialize": true,
                                       "connectionType": "local",
                                       "dataSource": "push",
                                       "stopBeforeUpdate": true,
                                       "adminUI": {
                                         "config": "materialize"
                                       "plugins": {
                                         "sentry": {
                                           "dsn": "https://X@sentry.iobroker.net/62"
                                       "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                                       "installedVersion": "1.4.11",
                                       "host": "iobroker-master",
                                       "logLevel": "info"
                                     "native": {
                                       "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                       "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                       "W_shutterUpLivingMin": "06:15",
                                       "W_shutterUpLivingMax": "06:30",
                                       "driveDelayUpLiving": "5",
                                       "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                       "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                                       "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                                       "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                       "W_shutterDownSleep": "20:00",
                                       "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                       "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                       "driveDelayUpSleep": "10",
                                       "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                                       "WE_shutterUpSleepMin": "08:45",
                                       "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                       "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                       "W_shutterDownChildren": "21:00",
                                       "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                       "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                                       "driveDelayUpChildren": "10",
                                       "WE_shutterDownChildren": "22:00",
                                       "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                                       "WE_shutterUpChildrenMax": "09:00",
                                       "latitude": "52",
                                       "longitude": "13",
                                       "sunProtEndElevation": "10",
                                       "astroDelayUp": "-30",
                                       "astroDelayDown": "30",
                                       "driveDelayUpAstro": "10",
                                       "SummerStart": "01.03.",
                                       "SummerEnd": "30.09.",
                                       "XMasStart": "01.12.",
                                       "XMasEnd": "06.01.",
                                       "publicHolidays": true,
                                       "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                       "HolidayDP": "feiertage.0.today.boolean",
                                       "lightsensorDown": "400",
                                       "lightsensorUp": "500",
                                       "lightsensorUpDown": "hm-rpc.0.X.1.ILLUMINATION",
                                       "schoolfree": true,
                                       "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                                       "schoolfreeDP": "",
                                       "schoolfreeChildrenArea": true,
                                       "schoolfreeSleepArea": false,
                                       "schoolfreeLivingArea": false,
                                       "LateAllDown": true,
                                       "LateAllDownTime": "22:05",
                                       "betweenPositionTime": "19:00",
                                       "noGoTime": "15",
                                       "currentShutterState": true,
                                       "currentShutterStateTime": "100",
                                       "triggerAutoSleep": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoSleep",
                                       "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoLiving",
                                       "triggerAutoChildren": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoChild",
                                       "alarmWind1Level": "100",
                                       "alarmWind1": "",
                                       "alarmWind2Level": "100",
                                       "alarmWind2": "",
                                       "alarmRainLevel": "100",
                                       "alarmRain": "",
                                       "alarmFrostLevel": "80",
                                       "alarmFrost": "",
                                       "alarmFireLevel": "100",
                                       "alarmFire": "",
                                       "events": [
                                           "enabled": true,
                                           "shutterName": "WC",
                                           "name": "hm-rpc.0.X.10.LEVEL",
                                           "triggerID": "hm-rpc.0.X.7.STATE",
                                           "typeUp": "living-auto",
                                           "typeDown": "living-auto",
                                           "type": "off",
                                           "heightDownSun": "30",
                                           "direction": "120",
                                           "directionRange": "50",
                                           "tempInside": "23",
                                           "tempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                           "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                           "tempOutside": "23",
                                           "lightSensor": "",
                                           "valueLight": "15",
                                           "heightUp": "100",
                                           "heightDown": "0",
                                           "triggerState": "false",
                                           "triggerStateTilted": "none",
                                           "triggerDrive": "5",
                                           "triggerDriveTildet": "",
                                           "triggerChange": "upDown",
                                           "elevation": "8",
                                           "autoDrive": "upDown",
                                           "hysteresisOutside": "5",
                                           "hysteresisInside": "5",
                                           "hysteresisLight": "5",
                                           "currentAction": "",
                                           "currentHeight": "",
                                           "oldHeight": "",
                                           "firstCompleteUp": "",
                                           "triggerHeight": "",
                                           "LateDown": false,
                                           "inSummerNotDown": false,
                                           "KeepSunProtect": false,
                                           "triggerAction": "",
                                           "driveAfterClose": true,
                                           "useXmasLevel": false,
                                           "XmasLevel": "0",
                                           "betweenPosition": false,
                                           "betweenPositionLevel": "50",
                                           "trigDelyUp": "1",
                                           "trigDelyDown": "0",
                                           "sunProtectEndDely": "",
                                           "sunProtectEndtimerid": "",
                                           "enableAlarmWind1": false,
                                           "enableAlarmWind2": false,
                                           "enableAlarmRain": false,
                                           "enableAlarmFrost": false,
                                           "enableAlarmFire": false,
                                           "alarmTriggerAction": "",
                                           "alarmTriggerLevel": "",
                                           "lastAutoAction": ""
                                    • simatec
                                      @bommel_030
                                      Setze mal die Werte für das gekippte Fenster identisch zum geöffneten Fenster. Also als Werte für gekippt "false" und als Höhe 5%
                                        @simatec
                                        Hab ich gemacht, auch wenn mein Fenster nur auf oder zu kennt 😉
                                        Melde mich morgen früh mit dem Ergebnis wieder.
                                          @simatec
                                          So, keine Änderung... Um 6:30 sollen alle hochfahren. Kurz vorher Fenster geöffnet, Rollladen fährt richtigerweise in 5%. 6:30, alle bis auf WC fahren hoch (100%). Nachdem alle oben sind das Fenster geschlossen und es fährt wieder in 0%. Log sagt "still" closed, müsste doch aber eigentlich still open bzw. einfach nur closed sein.
                                          2022-02-10 05:59:07.252 - info: shuttercontrol.0 (1601) #1 Set ID: Essen Terasse value: 100%
                                          2022-02-10 05:59:07.261 - info: shuttercontrol.0 (1601) triggered #1 Set ID: Essen Terasse value: 100%
                                          2022-02-10 06:26:29.252 - info: shuttercontrol.0 (1601) #1 Set ID: WC value: 5%
                                          2022-02-10 06:26:29.259 - info: shuttercontrol.0 (1601) triggered #1 Set ID: WC value: 5%
                                          2022-02-10 06:31:56.723 - info: shuttercontrol.0 (1601) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: WC value: 0%
                                          Terassentür vorher geöffnet, die fährt von Hause auf beim öffnen auf 100%, da ist alles wie erwartet. Diese hat auch den autostate "up". Das WC allerdings "none".
                                          • BanditFG
                                            BanditFG last edited by
                                            Seit ich meine Tür-Fenster- und Temperatursensoren auf den Zigbee Adapter umgezogen habe, hat der Shuttercontrol irgendwie ein Eigenleben entwickelt.. Rollos welche ich gelöscht habe weil diese Einfach Fahren, bzw. die Relais Nachts klicken, fahren trotzdem.. sehr seltsam....
                                            Ich hab den jetzt komplett gelöscht und installier die Version 1.4.10....
                                            Ich hoffe ich bekomm den wieder so super zum laufen wie vor der ganzen Umstellung...
                                            @simatec
                                            wie kann ich meine Config als Json posten bzw. wie gekomm ich die?? sorry für meine Unwissenheit...
                                            332
                                            7408
                                            10566949
