    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
      @sigi234 Ernsthaft ? Das sind ja zig Views 30 oder mehr Views. Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
      • Glasfaser
        Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
        @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Ja , oder
        Experten Möglichkeit : vis-views.json bearbeiten
        oder view darin tauschen .
        oder
        das Perl-Script _
        https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
        Nein , funktioniert nicht .
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Kaktus last edited by D3ltoroxp
          @Glasfaser
          @kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:
          Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
          Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
          • Glasfaser
            Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
            Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets..............................
              BlurayXL last edited by
              Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
              Weiß jemand da weiter?
              Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @BlurayXL last edited by
                @blurayxl
                Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
                  BlurayXL @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Der Adapter? Ja, alle vier API URLs sind eingetragen
                    @blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Sind da bei dir Daten drinnen?
                      @sigi234 Ja da steht überall etwas drin, außer bei Meine Sensoren steht nur "[]", da ich aber auch keine habe
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @BlurayXL last edited by
                        Sehr schönes View.
                        Welche View Vorlage hast du runtergeladen !?
                          BlurayXL @Glasfaser last edited by BlurayXL
                          @glasfaser von Github hier
                          Sie ist auch nirgendwo in mein eigenes Design eingebunden, da ich es erstmal so testen wollte
                          • Glasfaser
                            @blurayxl
                            nimm die hier :
                              @glasfaser Danke. Habe ich, nun taucht keine Fehlermeldung mehr auf. Jedoch sind bei manchen Feldern die Werte leer oder es steht "null" drin.
                              => in weatherunderground eine Station anlegen hat das Problem gelöst
                              und bei dem Mond ist ja das Icon zu groß, dort das Feld von der Höhe her kleiner machen?
                              Ich habe hier mal reale Mondicons gesehen. Wissen Sie zufällig wo ich die herbekomme?
                              Und es öffnet sich immer ein Pop-Up Fenster, wenn ich aufs Wetter klicke, dass aber leer ist. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                                Kadei last edited by
                                Ist das normal dass nach 2 maliger Ausführung des Skrips bei Wetter aktuell nur diese 4 Datenpunkte angelegt werden?
                                Adapter laufen alle und Daten sind auch da und gefüllt.
                                Habe es komplett nach der Anleitung gemacht.
                                Colored Text Here
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Kadei last edited by
                                  @kadei sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  ja .
                                  Der Rest was fehlt / falsch ist , steht alles über deinem Thread zum 1000 mal erklärt .
                                    Kadei @Glasfaser last edited by Kadei
                                    @glasfaser
                                    ok sorry, war mir nicht so klar.
                                    Dein View habe ich aber verwendet.
                                    Und gelesen habe ich auch genug.
                                    Danke dir.
                                      Kadei @Kusselin last edited by
                                      @kusselin
                                      Sollte in den Instanzeinstellungen "DasWetter" nicht nur der Pfad 3 eingegeben werden?
                                      Oder wie funktioniert das bei dir?
                                      • O
                                        ostseeskipper @Kadei last edited by ostseeskipper
                                        Edit: Problem gefunden:
                                        Adapter hatte sich 2x installiert und den "daswetter.1...." hatte ich zum Datenabruf konfiguriert.
                                        Habe die Adapter installiert die Api bei Das Wetter geholt.
                                        Das JS Script schon mehrfach laufen lassen.
                                        Es erscheinen immer diese Warnungen.
                                        Woran liegt es das?
                                        20:58:02.318	info	javascript.0 (3554) Start javascript script.js.ausForum.DasWetter
                                        20:58:02.324	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                                        20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createBewolkung (script.js.ausForum.DasWetter:202:29)
                                        20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createData (script.js.ausForum.DasWetter:135:9)
                                        20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:990:1
                                        20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:1041:3
                                        20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                        20:58:02.328	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                        VG von der Küste
                                          Grace13 last edited by
                                          Hallo zusammen, gibt es vielleicht eine detaillierte Anleitung? Ich scheitere bei dem Punkt die Datenpunkte durch das Skript erstellen zu lassen.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Grace13 last edited by
                                            @grace13 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            Ist doch im Start-Thread vorhanden !?
                                            LINK zu https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
                                            1.0k
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161206
