    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      m0rph @apollon77 last edited by m0rph
      @apollon77 Gibt eig keine Fehlermeldung das Update läuft durch, verschwindet aber nicht, auch nicht nach einen kompletten reload der seite, wenn ich dann per Snaphsot zurück gehe auf 3.3.22 funktioniert es wieder
        Thomas Braun Most Active @m0rph last edited by
        @m0rph sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Zuviel GUI im Spiel. Im LogFile auf der Kommandozeile kommt was?
        Schau mit
        iobroker logs --watch
        danach.
        • OliverIO
          OliverIO @apollon77 last edited by
          Ich glaube ich muss ein screenToGif machen.
          @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          @oliverio Zu Fehler 1: Ich verstehe nicht was Du meinst. Hast Du da mehr Infos? Screenshot? Whatever?
          da erscheint nur kurz eine Meldung. Im Server-Log ist nichts zu sehen. Browser-Log muss ich nochmal schauen.
          zu Fehler 3: Unbekannt, bitte GitHub issue anlegen. Und am besten mehr logs bitte und so. Ich kann DAS nicht niachstellen, aber sehe ein anderes issue wenn ich tvprogram installiere und weder web noch vis habe
          ok, werde neu aufsetzen und dann ein komplettes log bereitstellen
          Zu Fehler 4: Keine Ahnung was du meinst? Was sagt das system am anfang? Die Installation sollte an sich davon unabhängig sein ...Mehr details und Logs bitte
            m0rph @Thomas Braun last edited by wendy2702
            @thomas-braun Ich bekomme bei jeden versuch diese Warnung geloggt
            2022-02-08 18:04:41.756	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
            2022-02-08 18:04:41.754	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
            MOD EDIT: LOG in Code Tags gesetzt
              Habe ich noch nie gesehen, die Meldung. In welchem Verzeichnis springst du denn da rum?
              nodeJS / npm richtig installiert?
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @thomas-braun sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Hab die Befehle mal ausgeführt hat nichts gebracht, der link zur nodejs war schon vorhanden, npm -v funktioniert auch normal
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  hat nichts gebracht
                  Das soll auch 'nichts bringen', das soll nur den Helfern zeigen womit du da unterwegs bist. Ausgaben in CodeTags hier ins Forum posten.
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    root
                    /root
                    OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
                    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
                    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial InRelease
                    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
                    OK:6 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu xenial-infra-security InRelease
                    OK:7 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu xenial-infra-updates InRelease
                    Ign:8 https://download.webmin.com/download/repository sarge InRelease
                    OK:9 https://download.webmin.com/download/repository sarge Release
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                         4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                      @m0rph
                      Ubuntu xenial ist Steinzeit. Und nur noch im Wachkoma künstlich am Leben gehalten.
                      Und als root agiert man (gerade auf einem Ubuntu) nicht.
                        @thomas-braun Mag sein, was hat das jetzt genau mit dem Problem zu tun !?
                          @m0rph
                          Warum sollte es nicht mit dem Problem zu tun haben?
                            @thomas-braun Bin kein Entwickler, ich weis nur das es mit der alten version funktioniert, aber egal ich werde es einfach lassen, und bei Zeiten OS updaten, ich hoffe ja das es mit einen aktuellen ubuntu funktioniert
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              Kannst Das ggf nochmal versuchen nachzustellen
                              Kann ich später, wenn ich zu hause bin.
                              Die Meldungen, kamen übrigens auch schon beim controller update selbst
                              • OliverIO
                                OliverIO last edited by OliverIO
                                So hier die Berichte.
                                Log vom initialen Start, über das upgrade, bis zur installation eines Adapters
                                2022-02-08 18:41:47.543 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                                2022-02-08 18:41:47.548 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                2022-02-08 18:41:47.549 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                2022-02-08 18:41:47.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                2022-02-08 18:41:47.903 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                2022-02-08 18:41:48.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                2022-02-08 18:41:48.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                2022-02-08 18:41:48.252 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 768
                                2022-02-08 18:41:48.396 - info: host.iobrokertest4_0_0 Created UUID: d09d807c-10f4-4c1e-afc6-ae53d83f8286
                                2022-02-08 18:41:50.034 - info: admin.0 (768) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:41:50.089 - info: admin.0 (768) requesting all states
                                2022-02-08 18:41:50.090 - info: admin.0 (768) requesting all objects
                                2022-02-08 18:41:50.159 - info: admin.0 (768) received all objects
                                2022-02-08 18:41:50.185 - info: admin.0 (768) Request actual repository...
                                2022-02-08 18:41:50.197 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2022-02-08 18:41:50.205 - info: admin.0 (768) http server listening on port 8081
                                2022-02-08 18:41:50.206 - info: admin.0 (768) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-02-08 18:41:50.498 - info: admin.0 (768) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                                2022-02-08 18:41:50.539 - warn: admin.0 (768) Repository cannot be read
                                2022-02-08 18:41:51.474 - info: admin.0 (768) Repository received successfully.
                                2022-02-08 18:41:52.246 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 783
                                2022-02-08 18:41:53.586 - info: discovery.0 (783) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:41:56.232 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 809
                                2022-02-08 18:41:57.732 - info: backitup.0 (809) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:41:57.788 - info: backitup.0 (809) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-02-08 18:43:06.406 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:43:06.417 - info: admin.0 (768) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:43:06.422 - info: admin.0 (768) terminating http server on port 8081
                                2022-02-08 18:43:06.423 - info: admin.0 (768) terminating
                                2022-02-08 18:43:06.425 - info: admin.0 (768) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:43:06.459 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:43:06.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:43:06.603 - info: backitup.0 (809) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:43:06.605 - info: backitup.0 (809) cleaned everything up...
                                2022-02-08 18:43:06.606 - info: backitup.0 (809) terminating
                                2022-02-08 18:43:06.607 - info: backitup.0 (809) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:43:06.644 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:43:06.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:43:06.710 - info: discovery.0 (783) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:43:06.712 - info: discovery.0 (783) terminating
                                2022-02-08 18:43:06.714 - info: discovery.0 (783) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:43:06.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:43:07.148 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:43:07.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:43:07.463 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 768
                                2022-02-08 18:43:07.566 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:43:09.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
                                2022-02-08 18:43:09.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 888
                                2022-02-08 18:43:09.778 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 895
                                2022-02-08 18:43:11.301 - info: backitup.0 (888) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:43:11.340 - info: discovery.0 (895) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:43:11.399 - info: backitup.0 (888) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-02-08 18:43:11.524 - info: admin.0 (881) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:43:11.571 - info: admin.0 (881) requesting all states
                                2022-02-08 18:43:11.572 - info: admin.0 (881) requesting all objects
                                2022-02-08 18:43:11.730 - info: admin.0 (881) received all objects
                                2022-02-08 18:43:11.745 - warn: admin.0 (881) Repository cannot be read
                                2022-02-08 18:43:11.868 - info: admin.0 (881) http server listening on port 8081
                                2022-02-08 18:43:11.869 - info: admin.0 (881) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-02-08 18:43:22.270 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2022-02-08 18:43:59.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade backitup@2.2.4
                                2022-02-08 18:44:01.390 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update backitup from @2.2.2 to @2.2.4
                                2022-02-08 18:44:01.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                                2022-02-08 18:44:01.435 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" disabled
                                2022-02-08 18:44:01.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:44:01.447 - info: backitup.0 (888) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:44:01.449 - info: backitup.0 (888) cleaned everything up...
                                2022-02-08 18:44:01.450 - info: backitup.0 (888) terminating
                                2022-02-08 18:44:01.452 - info: backitup.0 (888) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:44:01.487 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:44:01.891 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                2022-02-08 18:44:01.895 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.backitup@2.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2022-02-08 18:44:01.996 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:44:25.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:44:25.755 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.backitup.0"
                                2022-02-08 18:44:25.875 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                2022-02-08 18:44:25.939 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                2022-02-08 18:44:26.005 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                2022-02-08 18:44:26.070 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                2022-02-08 18:44:26.133 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                2022-02-08 18:44:26.201 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:44:26.263 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                2022-02-08 18:44:26.326 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                2022-02-08 18:44:26.386 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                2022-02-08 18:44:26.448 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                2022-02-08 18:44:26.511 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "backitup" updated
                                2022-02-08 18:44:26.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                                2022-02-08 18:44:26.529 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.backitup.0" enabled
                                2022-02-08 18:44:26.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1012
                                2022-02-08 18:44:27.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                2022-02-08 18:44:27.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade discovery@2.7.5
                                2022-02-08 18:44:28.147 - info: backitup.0 (1012) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:44:28.206 - info: backitup.0 (1012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-02-08 18:44:29.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update discovery from @2.7.0 to @2.7.5
                                2022-02-08 18:44:30.108 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                2022-02-08 18:44:30.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker npm install iobroker.discovery@2.7.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2022-02-08 18:44:49.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:44:49.975 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.discovery.0"
                                2022-02-08 18:44:49.989 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:44:49.994 - info: discovery.0 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:44:49.996 - info: discovery.0 (895) terminating
                                2022-02-08 18:44:49.997 - info: discovery.0 (895) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:44:50.034 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:44:50.042 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                2022-02-08 18:44:50.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                2022-02-08 18:44:50.165 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                2022-02-08 18:44:50.230 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:44:50.293 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                2022-02-08 18:44:50.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                2022-02-08 18:44:50.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Adapter "discovery" updated
                                2022-02-08 18:44:50.537 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:44:51.453 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                2022-02-08 18:44:53.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1080
                                2022-02-08 18:44:54.859 - info: discovery.0 (1080) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.21
                                2022-02-08 18:45:07.794 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                2022-02-08 18:45:07.809 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:45:07.810 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:45:07.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:45:07.822 - info: admin.0 (881) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:45:07.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:45:07.824 - info: discovery.0 (1080) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:45:07.825 - info: backitup.0 (1012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:45:07.825 - info: discovery.0 (1080) terminating
                                2022-02-08 18:45:07.827 - info: discovery.0 (1080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:45:07.826 - info: backitup.0 (1012) cleaned everything up...
                                2022-02-08 18:45:07.827 - info: backitup.0 (1012) terminating
                                2022-02-08 18:45:07.829 - info: backitup.0 (1012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:45:07.828 - info: admin.0 (881) terminating http server on port 8081
                                2022-02-08 18:45:07.830 - info: admin.0 (881) terminating
                                2022-02-08 18:45:07.832 - info: admin.0 (881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:45:07.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:45:07.835 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:45:08.417 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:45:08.418 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:45:08.422 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:45:08.423 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                2022-02-08 18:45:08.490 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                2022-02-08 18:47:37.619 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-02-08 18:47:37.625 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                2022-02-08 18:47:37.626 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                2022-02-08 18:47:38.187 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                2022-02-08 18:47:38.209 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                2022-02-08 18:47:38.214 - info: host.iobrokertest4_0_0 Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
                                2022-02-08 18:47:38.243 - info: host.iobrokertest4_0_0 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2022-02-08 18:47:38.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                2022-02-08 18:47:38.583 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                2022-02-08 18:47:38.625 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                2022-02-08 18:47:42.613 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                2022-02-08 18:47:46.611 - error: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 could not be started: Error: spawn EPERM
                                2022-02-08 18:50:48.815 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                2022-02-08 18:50:48.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-08 18:50:48.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
                                2022-02-08 18:51:03.860 - info: host.iobrokertest4_0_0 force terminating
                                2022-02-08 18:51:32.466 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                2022-02-08 18:51:32.471 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-02-08 18:51:32.472 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                2022-02-08 18:51:32.473 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                2022-02-08 18:51:33.091 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                2022-02-08 18:51:33.113 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                2022-02-08 18:51:33.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 3 instances found
                                2022-02-08 18:51:33.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 3 instances
                                2022-02-08 18:51:33.579 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3495
                                2022-02-08 18:51:35.392 - info: admin.0 (3495) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:51:35.441 - info: admin.0 (3495) requesting all states
                                2022-02-08 18:51:35.442 - info: admin.0 (3495) requesting all objects
                                2022-02-08 18:51:35.823 - info: admin.0 (3495) received all objects
                                2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) http server listening on port 8081
                                2022-02-08 18:51:36.011 - info: admin.0 (3495) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-02-08 18:51:37.572 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3523
                                2022-02-08 18:51:38.946 - info: discovery.0 (3523) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:51:41.647 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3546
                                2022-02-08 18:51:43.170 - info: backitup.0 (3546) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:51:43.225 - info: backitup.0 (3546) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-02-08 18:51:54.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upgrade admin@5.2.3
                                2022-02-08 18:51:57.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                2022-02-08 18:51:57.130 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                2022-02-08 18:51:57.140 - info: admin.0 (3495) Adapter is disabled => stop
                                2022-02-08 18:51:57.142 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" disabled
                                2022-02-08 18:51:57.142 - info: admin.0 (3495) terminating http server on port 8081
                                2022-02-08 18:51:57.143 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:51:57.153 - info: admin.0 (3495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:51:57.155 - info: admin.0 (3495) terminating
                                2022-02-08 18:51:57.156 - info: admin.0 (3495) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-02-08 18:51:57.195 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:51:57.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                2022-02-08 18:51:57.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.admin@5.2.3... (System call)
                                2022-02-08 18:51:57.717 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2022-02-08 18:52:18.450 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.admin@5.2.3updated 4 packages in 19.73s
                                2022-02-08 18:52:19.046 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2022-02-08 18:52:19.090 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                2022-02-08 18:52:19.100 - info: host.iobrokertest4_0_0 "system.adapter.admin.0" enabled
                                2022-02-08 18:52:19.141 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3614
                                2022-02-08 18:52:19.161 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                                2022-02-08 18:52:19.171 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:52:19.175 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:52:19.194 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                2022-02-08 18:52:19.235 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.262 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.276 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.287 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.297 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.318 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.328 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.338 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                2022-02-08 18:52:19.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:52:19.353 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                2022-02-08 18:52:19.361 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:52:20.176 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3614
                                2022-02-08 18:52:20.201 - warn: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                                2022-02-08 18:52:20.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                                2022-02-08 18:52:20.393 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                2022-02-08 18:52:22.205 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3621
                                2022-02-08 18:52:24.061 - info: admin.0 (3621) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:52:24.108 - info: admin.0 (3621) requesting all states
                                2022-02-08 18:52:24.109 - info: admin.0 (3621) requesting all objects
                                2022-02-08 18:52:24.522 - info: admin.0 (3621) received all objects
                                2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) http server listening on port 8081
                                2022-02-08 18:52:24.706 - info: admin.0 (3621) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-02-08 18:52:45.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                2022-02-08 18:52:48.618 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.rssfeed@1.0.0... (System call)
                                2022-02-08 18:53:02.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.rssfeed@1.0.0
                                2022-02-08 18:53:02.995 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 29 packages from 22 contributors in 13.252s
                                2022-02-08 18:53:03.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2022-02-08 18:53:03.706 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker
                                2022-02-08 18:53:03.748 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                2022-02-08 18:53:03.783 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                2022-02-08 18:53:03.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:03.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:53:03.979 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                2022-02-08 18:53:03.990 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                2022-02-08 18:53:04.000 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                2022-02-08 18:53:04.010 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:04.043 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                2022-02-08 18:53:04.048 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                2022-02-08 18:53:04.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16
                                2022-02-08 18:53:04.823 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker Installing iobroker.vis@1.4.8... (System call)
                                2022-02-08 18:53:15.887 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker > iobroker.vis@1.4.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
                                2022-02-08 18:53:16.952 - info: vis.0 (3731) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:53:16.995 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                2022-02-08 18:53:17.004 - error: vis.0 (3731) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                2022-02-08 18:53:17.025 - info: vis.0 (3731) config.js changed. Upload.
                                2022-02-08 18:53:17.066 - info: vis.0 (3731) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                2022-02-08 18:53:17.074 - info: vis.0 (3731) Upload vis anew, while changes detected...
                                2022-02-08 18:53:21.052 - info: vis.0 (3731) Uploaded. 0
                                2022-02-08 18:53:21.563 - info: vis.0 (3731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-02-08 18:53:23.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.vis@1.4.8added 2 packages from 3 contributors in 17.101s
                                2022-02-08 18:53:23.687 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding
                                2022-02-08 18:53:23.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker run `npm fund` for details
                                2022-02-08 18:53:23.728 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                2022-02-08 18:53:23.753 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                2022-02-08 18:53:23.765 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:53:23.773 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                2022-02-08 18:53:23.781 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:23.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                2022-02-08 18:53:24.169 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                2022-02-08 18:53:24.593 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                2022-02-08 18:53:25.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                2022-02-08 18:53:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.015 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.111 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.204 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.300 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.397 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                2022-02-08 18:53:26.497 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.592 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.688 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.802 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.811 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                2022-02-08 18:53:26.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:26.834 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:26.843 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:26.854 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.867 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:26.876 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.888 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.896 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.904 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:53:26.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                2022-02-08 18:53:26.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                2022-02-08 18:53:26.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                2022-02-08 18:53:26.959 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.967 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.976 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                2022-02-08 18:53:26.994 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                2022-02-08 18:53:27.019 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                2022-02-08 18:53:27.024 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                2022-02-08 18:53:27.820 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker NPM version: 6.14.16Installing iobroker.web@4.1.1... (System call)
                                2022-02-08 18:53:43.796 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker + iobroker.web@4.1.1
                                2022-02-08 18:53:43.798 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker added 48 packages from 33 contributors in 14.816s
                                2022-02-08 18:53:44.457 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker 38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                2022-02-08 18:53:44.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter web
                                2022-02-08 18:53:44.530 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                2022-02-08 18:53:44.551 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                2022-02-08 18:53:44.562 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:53:44.571 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                2022-02-08 18:53:44.581 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                2022-02-08 18:53:44.590 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                2022-02-08 18:53:44.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                2022-02-08 18:53:44.608 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                2022-02-08 18:53:44.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js static/js/2.a12bb2bb.chunk.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:44.638 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                2022-02-08 18:53:44.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map static/js/2.a12bb2bb.chunk.js.map application/json
                                2022-02-08 18:53:44.873 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js static/js/main.e6eada22.chunk.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:44.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.e6eada22.chunk.js.map static/js/main.e6eada22.chunk.js.map application/json
                                2022-02-08 18:53:44.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js static/js/runtime-main.8b37c647.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:44.913 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.8b37c647.js.map static/js/runtime-main.8b37c647.js.map application/json
                                2022-02-08 18:53:44.923 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                2022-02-08 18:53:44.934 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                2022-02-08 18:53:45.033 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                2022-02-08 18:53:45.425 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                2022-02-08 18:53:45.817 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                2022-02-08 18:53:46.244 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                2022-02-08 18:53:46.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.061 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.528 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.617 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.710 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.901 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                2022-02-08 18:53:47.988 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                2022-02-08 18:53:48.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                2022-02-08 18:53:48.179 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                2022-02-08 18:53:48.275 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.284 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                2022-02-08 18:53:48.294 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.304 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                2022-02-08 18:53:48.313 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.324 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.335 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.346 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.355 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.365 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.374 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                2022-02-08 18:53:48.391 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.403 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.462 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                2022-02-08 18:53:48.492 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.502 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.512 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.524 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                2022-02-08 18:53:48.533 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                2022-02-08 18:53:48.542 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                2022-02-08 18:53:48.587 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web created/updated
                                2022-02-08 18:53:48.648 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                2022-02-08 18:53:48.654 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: The "path" argument must be of type string. Received null
                                2022-02-08 18:53:49.685 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                2022-02-08 18:54:05.758 - info: host.iobrokertest4_0_0 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                2022-02-08 18:54:23.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                2022-02-08 18:54:25.253 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                2022-02-08 18:54:25.269 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                2022-02-08 18:54:25.308 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:25.438 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:54:25.493 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                2022-02-08 18:54:25.506 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                2022-02-08 18:54:25.516 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                2022-02-08 18:54:25.526 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:25.559 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                2022-02-08 18:54:25.563 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                2022-02-08 18:54:25.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                2022-02-08 18:54:25.584 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:54:25.599 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                2022-02-08 18:54:25.609 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:25.677 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                2022-02-08 18:54:26.009 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                2022-02-08 18:54:26.484 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                2022-02-08 18:54:26.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                2022-02-08 18:54:27.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                2022-02-08 18:54:27.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.109 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.211 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.301 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                2022-02-08 18:54:28.392 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.486 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.574 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.664 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.675 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                2022-02-08 18:54:28.684 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:28.694 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:28.704 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:28.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.731 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                2022-02-08 18:54:28.741 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.759 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.768 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.776 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:54:28.795 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                2022-02-08 18:54:28.803 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                2022-02-08 18:54:28.812 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                2022-02-08 18:54:28.821 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.829 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.847 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                2022-02-08 18:54:28.874 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "web" not found on this host.
                                2022-02-08 18:54:28.910 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance web
                                2022-02-08 18:54:28.919 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.alive created
                                2022-02-08 18:54:28.924 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.connected created
                                2022-02-08 18:54:28.932 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.compactMode created
                                2022-02-08 18:54:28.940 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cpu created
                                2022-02-08 18:54:28.948 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.cputime created
                                2022-02-08 18:54:28.954 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                2022-02-08 18:54:28.962 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                                2022-02-08 18:54:28.968 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.memRss created
                                2022-02-08 18:54:28.978 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.uptime created
                                2022-02-08 18:54:28.985 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.inputCount created
                                2022-02-08 18:54:28.991 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.outputCount created
                                2022-02-08 18:54:28.997 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                                2022-02-08 18:54:29.004 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.sigKill created
                                2022-02-08 18:54:29.011 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0.logLevel created
                                2022-02-08 18:54:29.021 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.upload created
                                2022-02-08 18:54:29.029 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0 created
                                2022-02-08 18:54:29.036 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info created
                                2022-02-08 18:54:29.043 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object web.0.info.connection created
                                2022-02-08 18:54:29.051 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of web.0.info.connection:
                                2022-02-08 18:54:29.066 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.web.0 created
                                2022-02-08 18:54:29.067 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                2022-02-08 18:54:30.128 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                2022-02-08 18:54:32.117 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3839
                                2022-02-08 18:54:33.639 - info: web.0 (3839) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:54:33.802 - info: web.0 (3839) socket.io server listening on port 8082
                                2022-02-08 18:54:33.816 - info: web.0 (3839) http server listening on port 8082
                                2022-02-08 18:54:52.782 - info: host.iobrokertest4_0_0 received SIGTERM
                                2022-02-08 18:54:52.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:54:52.785 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:54:52.786 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                2022-02-08 18:54:52.802 - info: backitup.0 (3546) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:54:52.802 - info: discovery.0 (3523) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:54:52.803 - info: discovery.0 (3523) terminating
                                2022-02-08 18:54:52.805 - info: discovery.0 (3523) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:54:52.804 - info: backitup.0 (3546) cleaned everything up...
                                2022-02-08 18:54:52.805 - info: backitup.0 (3546) terminating
                                2022-02-08 18:54:52.807 - info: backitup.0 (3546) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:54:52.806 - info: admin.0 (3621) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:54:52.811 - info: web.0 (3839) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-02-08 18:54:52.812 - info: admin.0 (3621) terminating http server on port 8081
                                2022-02-08 18:54:52.813 - info: admin.0 (3621) terminating
                                2022-02-08 18:54:52.815 - info: admin.0 (3621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:54:52.813 - info: web.0 (3839) terminated http server on port 8082
                                2022-02-08 18:54:52.814 - info: web.0 (3839) terminating
                                2022-02-08 18:54:52.816 - info: web.0 (3839) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-02-08 18:54:52.825 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:54:52.827 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:54:52.828 - info: host.iobrokertest4_0_0 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                2022-02-08 18:54:53.379 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:54:53.394 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:54:53.408 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-02-08 18:54:53.412 - info: host.iobrokertest4_0_0 All instances are stopped.
                                2022-02-08 18:54:53.630 - info: host.iobrokertest4_0_0 terminated
                                2022-02-08 18:55:07.550 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker.js-controller version 4.0.4 js-controller starting
                                2022-02-08 18:55:07.555 - info: host.iobrokertest4_0_0 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 hostname: iobrokertest4_0_0, node: v14.19.0
                                2022-02-08 18:55:07.556 - info: host.iobrokertest4_0_0 ip addresses: 192.168.1.87
                                2022-02-08 18:55:08.256 - info: host.iobrokertest4_0_0 connected to Objects and States
                                2022-02-08 18:55:08.279 - info: host.iobrokertest4_0_0 added notifications configuration of host
                                2022-02-08 18:55:08.670 - info: host.iobrokertest4_0_0 4 instances found
                                2022-02-08 18:55:08.681 - info: host.iobrokertest4_0_0 starting 4 instances
                                2022-02-08 18:55:08.726 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3912
                                2022-02-08 18:55:10.576 - info: admin.0 (3912) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:55:10.626 - info: admin.0 (3912) requesting all states
                                2022-02-08 18:55:10.627 - info: admin.0 (3912) requesting all objects
                                2022-02-08 18:55:11.000 - info: admin.0 (3912) received all objects
                                2022-02-08 18:55:11.207 - info: admin.0 (3912) http server listening on port 8081
                                2022-02-08 18:55:11.208 - info: admin.0 (3912) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2022-02-08 18:55:12.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3939
                                2022-02-08 18:55:14.094 - info: discovery.0 (3939) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:55:16.716 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3955
                                2022-02-08 18:55:18.261 - info: backitup.0 (3955) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:55:18.316 - info: backitup.0 (3955) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                2022-02-08 18:55:20.720 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
                                2022-02-08 18:55:22.634 - info: web.0 (3970) starting. Version 4.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:55:22.816 - info: web.0 (3970) socket.io server listening on port 8082
                                2022-02-08 18:55:22.827 - info: web.0 (3970) http server listening on port 8082
                                2022-02-08 18:55:33.416 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                2022-02-08 18:55:35.357 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                2022-02-08 18:55:35.372 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                2022-02-08 18:55:35.410 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:35.554 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:55:35.568 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                2022-02-08 18:55:35.577 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                2022-02-08 18:55:35.586 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                2022-02-08 18:55:35.596 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:35.633 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Required dependency "vis" not found on this host.
                                2022-02-08 18:55:35.637 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter vis
                                2022-02-08 18:55:35.646 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                2022-02-08 18:55:35.656 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:55:35.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                2022-02-08 18:55:35.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:35.738 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [334] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                2022-02-08 18:55:36.093 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/groupVisibility.png icon/groupVisibility.png image/png
                                2022-02-08 18:55:36.598 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/hexabump.png img/hexabump.png image/png
                                2022-02-08 18:55:37.104 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/gif.png js/fm/icon/mine/24/gif.png image/png
                                2022-02-08 18:55:37.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/logout.png lib/img/logout.png image/png
                                2022-02-08 18:55:37.992 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png widgets/basic/img/Prev_FilterDropdown.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.079 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png widgets/basic/img/Prev_Speech2Text.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.170 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png widgets/basic/img/Prev_ValueBoolSelect.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.278 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png widgets/basic/img/Prev_ValueStringImg.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.377 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/micSent.svg widgets/basic/img/micSent.svg image/svg+xml
                                2022-02-08 18:55:38.476 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/doc.html widgets/jqui/doc.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.564 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.657 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png widgets/rssfeed/img/rssfeed-vis.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.789 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.799 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
                                2022-02-08 18:55:38.813 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout-shapes.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:38.822 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js widgets/swipe/js/jquery.roundabout.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:38.831 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js widgets/swipe/js/jquery.touchSwipe.min.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:38.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.848 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                2022-02-08 18:55:38.856 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicator.png widgets/tabs/styles/images/indicator.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.865 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png widgets/tabs/styles/images/indicatorActive.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.874 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.882 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/leftPanelArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.890 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.899 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightPanelArrow.png image/png
                                2022-02-08 18:55:38.908 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css text/css
                                2022-02-08 18:55:38.916 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css.orig null
                                2022-02-08 18:55:38.925 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.min.css text/css
                                2022-02-08 18:55:38.933 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.942 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/dev.html widgets/todo/dev.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.951 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/homematic.html widgets/todo/homematic.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.965 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/special.html widgets/todo/special.html text/html
                                2022-02-08 18:55:38.974 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/todo/weather.html widgets/todo/weather.html text/html
                                2022-02-08 18:55:39.007 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis created/updated
                                2022-02-08 18:55:39.060 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance vis
                                2022-02-08 18:55:39.067 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.upload created
                                2022-02-08 18:55:39.072 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0 created
                                2022-02-08 18:55:39.078 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control created
                                2022-02-08 18:55:39.083 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.instance created
                                2022-02-08 18:55:39.089 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.command created
                                2022-02-08 18:55:39.094 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object vis.0.control.data created
                                2022-02-08 18:55:39.103 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.vis.0 created
                                2022-02-08 18:55:39.104 - error: host.iobrokertest4_0_0 iobroker adapter "rssfeed" cannot be installed: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                2022-02-08 18:55:40.146 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 15
                                2022-02-08 18:55:43.199 - info: vis.0 (4026) starting. Version 1.4.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                2022-02-08 18:55:43.243 - error: vis.0 (4026) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                                2022-02-08 18:55:43.345 - info: vis.0 (4026) Changes in index.html detected => update cache.manifest
                                2022-02-08 18:55:43.356 - info: vis.0 (4026) Upload vis anew, while changes detected...
                                2022-02-08 18:55:47.450 - info: vis.0 (4026) Uploaded. 0
                                2022-02-08 18:55:47.957 - info: vis.0 (4026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2022-02-08 18:55:48.501 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2022-02-08 18:56:11.436 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker add rssfeed --host iobrokertest4_0_0
                                2022-02-08 18:56:13.358 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 install adapter rssfeed
                                2022-02-08 18:56:13.376 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [6] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                2022-02-08 18:56:13.411 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [5] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                2022-02-08 18:56:13.536 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [4] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2022-02-08 18:56:13.552 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [3] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/index_m.html.bak index_m.html.bak null
                                2022-02-08 18:56:13.561 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [2] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/rssfeed-logo.png rssfeed-logo.png image/png
                                2022-02-08 18:56:13.569 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [1] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/style.css style.css text/css
                                2022-02-08 18:56:13.578 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker upload [0] rssfeed.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed/admin/words.js words.js application/javascript
                                2022-02-08 18:56:13.631 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed created/updated
                                2022-02-08 18:56:13.665 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 create instance rssfeed
                                2022-02-08 18:56:13.674 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.alive created
                                2022-02-08 18:56:13.686 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.connected created
                                2022-02-08 18:56:13.693 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.compactMode created
                                2022-02-08 18:56:13.700 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cpu created
                                2022-02-08 18:56:13.707 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.cputime created
                                2022-02-08 18:56:13.714 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapUsed created
                                2022-02-08 18:56:13.721 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memHeapTotal created
                                2022-02-08 18:56:13.729 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.memRss created
                                2022-02-08 18:56:13.736 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.uptime created
                                2022-02-08 18:56:13.743 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.inputCount created
                                2022-02-08 18:56:13.750 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.outputCount created
                                2022-02-08 18:56:13.757 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.eventLoopLag created
                                2022-02-08 18:56:13.763 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.sigKill created
                                2022-02-08 18:56:13.771 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0.logLevel created
                                2022-02-08 18:56:13.777 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info created
                                2022-02-08 18:56:13.784 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object rssfeed.0.info.connection created
                                2022-02-08 18:56:13.790 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 Set default value of rssfeed.0.info.connection: false
                                2022-02-08 18:56:13.804 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker host.iobrokertest4_0_0 object system.adapter.rssfeed.0 created
                                2022-02-08 18:56:14.838 - info: host.iobrokertest4_0_0 iobroker exit 0
                                2022-02-08 18:56:16.839 - info: host.iobrokertest4_0_0 instance system.adapter.rssfeed.0 started with pid 4086
                                2022-02-08 18:56:18.261 - info: rssfeed.0 (4086) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                                Time-Referenz zum Video, ich hoffe die Zeitreferenz stimmt bei auch noch
                                Fehler 1:
                                00:00:10 Umstellung von stable auf latest. Es erscheint eine Fehlermeldung. Dialog lies sich normal nicht schließen. Änderung wurde abger gespeichert
                                Fehler 3:
                                00:02:26 Installation eines Adapters (hier rssfeed). Die Abhängigkeiten vis und web werden installiert. Vor der eigentlichen Installation des Adapters wird mit Fehler abgebrochen:
                                Da ich den fixer 2x ausführen musste, hatte ich die Aufnahme unterbrochen und erst mitten in der Installation wieder fortgesetzt. Aber das wesentliche ist hier zu sehen
                                Fehler 4:
                                00:02:57: Das erneute installieren des Adapters rssfeed ist schief gegangen und mit Fehlermeldung abgebrochen
                                Nach Neustart von iobroker ging die erste Versuch wieder schief, der 2. Versuch war erfolgreich. Danach war die Installation erfolgreich. (ab 00:03:18)
                                Das Video findet man hier
                                (video wieder gelöscht, weil gefixt)
                                foxriver76 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @OliverIO last edited by
                                  @oliverio Danke bereits gefixt auf auf GitHub.
                                    apollon77 @m0rph last edited by
                                    @m0rph utzt Du vllt irgendwie NVM oder so nen Kram? Falls ja: nicht machen. Also fakt ist das ioBroker (und das bedeutet der ioBroker User unter dem alles läuft) kein npm findet
                                      apollon77 @OliverIO last edited by
                                      @oliverio Zu "Fehler 1" tippe ich das Du zu schnell warst. In Deinem Log sieht man Das Du die Systemkonfig 18:43 gespeichert hast und damit Admin und Backiutup und Discovery neu gestartet sind. 18:43:11 war wieder alles da. und ich denke das Du irgendwie geschafft hast das Repo in dieser kurzen Zeit zu ändern als Admin sich gerade verabschliedet hat oder sowas ... aber das sehe ich nicht so genau. müsste man mal nachstellen. Passiert es auch wenn du "langsamer" bist?
                                      Und der Rest ist, wie foxriver76 schon gesagt auf GitHub schon gefixt. 4.0.5 mit den Fixes kommt später noch.
                                        eXectiX @ice987 last edited by
                                        @ice987 @ste_glei
                                        ich habe den selben fehler nun beim starten des Containers.
                                        Die Eingabe von iobroker fix bewirkt in der Konsole allerdings nichts und der Fehler bleibt beim erneuten versuch zu starten.
                                        Könnt ihr mir weiter helfen?
                                        ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          seelmkrl last edited by
                                          This post is deleted!
                                            seelmkrl @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 - Wie kann ich mit dem js-controller 4.0 von redis auf JSONL umstellen ?
                                            747
                                            194610
