    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • svenomatt
      svenomatt @cash last edited by svenomatt
      @cash
      lief nicht unter gobal habe das ganze jetzt unter Gobal kann aber gerade nicht sagen ob es läuft, da ich gerade in alle scripten probleme habe
      überall die Meldung
      3.2.2022, 12:43:26.684	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Diagramm.weather_diagramm compile failed:
      at script.js.1_Diagramm.weather_diagramm:490
      3.2.2022, 12:44:15.368	[error]: javascript.0 (3656) script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls compile failed:
      at script.js.1_Allgemein.SunDown_Fritzbox_Calls:490
      und ich habe keine ahnung wieso
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @svenomatt last edited by
        @svenomatt es darf kein Script in global gespeichert sein. Außer Du weißt was Du tust.
        svenomatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • svenomatt
          @cash
          ok jetzt verstehe gerade nichts mehr. Wo sollte es den nun laufen unter gobal oder nicht gobal?
          wenn es unter nicht gobal läuft kommt die Fehlermeldung, wobei ich gerade bei allen Scripten (Javascript u. Bloockly) die Fehlermeldung habe und ich keine ahnung habe warum.
          13:26:47.372	[info ]: javascript.0 (959) Start javascript script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_
          13:26:47.375	[error]: javascript.0 (959) script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_ compile failed:
          at script.js.1_Homematic._Servicemeldungen-Homematic_:490
          achso die Meldung erscheinen immer wenn die Spripte neu gestartet werden oder bei Reboot
          hier auch eine andere Meldung von einem anderen Blockly Spript
          13:33:13.866	error	javascript.0 (959) script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb compile failed: at script.js.1_Allgemein.Do_not_disturb:490
          cash Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • cash
            @svenomatt wo Du das Servicemeldungen Script speicherst ist egal. Nur eben nicht in global.
            Du hast beim Start Fehlermeldungen gehabt, dass eine Variable schon deklariert sei und deshalb habe ich vermutet das Du unter global ein eigenes anderes Script verwendest was eben die gleiche Variable benutzt die ich bei dem Script nutze.
            Zur Erklärung: Scripte die unter global sind werden bei jeden anderen Script ebenfalls vorweg ausgeführt. Erstellst Du dort also ein Script was nicht läuft, laufen danach auch alle anderen nicht. Deshalb sollte nur jemand etwas dort speichern wenn er weiß was er tut.
            Also alles unter global löschen und danach ioBroker am Besten neu starten. Danach das Script irgendwo speichern, anpassen und ausführen.
            • Dominik F.
              Dominik F. @svenomatt last edited by
              @svenomatt
              Alles Scripte die du hast sollten nicht unter Global laufen, sondern unter common.
              Wenn du bei allen Scripten ein Problem hast, liegt es nicht an diesem Script. Dann solltest du versuchen dein generelles Problem erst mal in den Griff zu bekommen. Eventuell mal Javascript neu starten?
                Soc @cash last edited by Soc
                @cash Habe ein Problem bei der Verwendung deines Script.
                Ich erhalte, wenn ich eine Sabotage simuliere, folgende Fehlermeldungen:
                2022-02-08 18:00:36.003 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-02-08 18:00:36.186 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20227
                2022-02-08 18:00:36.881 - info: ical.0 (20227) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-02-08 18:00:37.829 - info: ical.0 (20227) processing URL: Abfall https://p09-caldav.icloud.com/published/2/MTEwNzgzNzEzMTEwNzgzN4Raby5e-rjEjSgRdYeHHGOyk4kNYFk_zTch57T2ZfG_tKzcmyuMF-rzr8XUUYy2VkWMfNg6wCZcF0b_00fOwUQ
                2022-02-08 18:00:38.259 - info: ical.1 (20212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-02-08 18:00:38.770 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-02-08 18:00:40.838 - info: javascript.0 (23123) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                2022-02-08 18:00:41.120 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
                2022-02-08 18:00:41.120 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                2022-02-08 18:00:41.120 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                2022-02-08 18:00:41.123 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                2022-02-08 18:00:41.123 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:00:41.123 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                2022-02-08 18:00:41.124 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                2022-02-08 18:00:41.125 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                2022-02-08 18:00:41.126 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                2022-02-08 18:00:41.130 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                2022-02-08 18:00:41.132 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
                2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: false ohnetime: true CUXD: 9
                2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                2022-02-08 18:00:41.133 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                2022-02-08 18:00:42.981 - info: ical.0 (20227) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-02-08 18:00:43.406 - error: admin.0 (456) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.50.213:
                2022-02-08 18:00:43.407 - error: admin.0 (456) error
                2022-02-08 18:00:43.497 - info: host.tiobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2022-02-08 18:00:57.686 - info: javascript.0 (23123) Stop script script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                2022-02-08 18:01:00.296 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:01:31.619 - info: hm-rpc.1 (23258) xmlrpc -> listDevices 0
                2022-02-08 18:01:31.626 - info: hm-rpc.1 (23258) new CUxD devices/channels after filter: 0
                2022-02-08 18:02:00.199 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:02:47.698 - info: hm-rpc.0 (23251) xmlrpc -> listDevices 0
                2022-02-08 18:03:00.162 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:04:00.158 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:05:00.034 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.2 started with pid 20242
                2022-02-08 18:05:00.421 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:05:00.686 - info: dwd.2 (20242) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-02-08 18:05:01.082 - info: dwd.2 (20242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-08 18:05:01.594 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-08 18:05:01.631 - info: hm-rpc.1 (23258) xmlrpc -> listDevices 0
                2022-02-08 18:05:01.638 - info: hm-rpc.1 (23258) new CUxD devices/channels after filter: 0
                2022-02-08 18:05:04.050 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.1 started with pid 20257
                2022-02-08 18:05:04.655 - info: dwd.1 (20257) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-02-08 18:05:05.012 - info: dwd.1 (20257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-08 18:05:05.553 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-08 18:05:08.064 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20272
                2022-02-08 18:05:08.644 - info: dwd.0 (20272) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                2022-02-08 18:05:09.033 - info: dwd.0 (20272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-02-08 18:05:09.543 - info: host.tiobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2022-02-08 18:05:13.658 - info: javascript.0 (23123) Stop script script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                2022-02-08 18:05:23.578 - info: javascript.0 (23123) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
                2022-02-08 18:05:23.884 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
                2022-02-08 18:05:23.884 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                2022-02-08 18:05:23.884 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                2022-02-08 18:05:23.887 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt UNREACH.
                2022-02-08 18:05:23.887 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:05:23.887 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                2022-02-08 18:05:23.888 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                2022-02-08 18:05:23.890 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 20 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                2022-02-08 18:05:23.892 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 54 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
                2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                2022-02-08 18:05:23.894 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 254 subscriptions and 0 schedules
                2022-02-08 18:06:00.343 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:06:17.705 - info: hm-rpc.0 (23251) xmlrpc -> listDevices 0
                2022-02-08 18:06:57.445 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Neue Servicemeldung: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                2022-02-08 18:06:57.445 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                2022-02-08 18:06:57.447 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:06:57.448 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:06:57.448 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen mehr als 0. Es sind 1
                2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] log_manuell: false
                2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                2022-02-08 18:06:57.454 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen: 1
                2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] write_message steht auf true. Ergebnis in Objekt geschrieben
                2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Betroffen: OG_Buero_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) - Sabotage.
                2022-02-08 18:06:57.455 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] meldung alt und neu geändert
                2022-02-08 18:07:00.126 - info: javascript.0 (23123) script.js.VIS_Script.UWZ: []
                2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es werden: 160 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                2022-02-08 18:07:00.456 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Es gibt eine Servicemeldung: OG_Buero_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) - Sabotage.
                2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
                2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at Object. (script.js.System.ServicemeldungenHomematic:2166:39)
                2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
                2022-02-08 18:07:00.458 - error: javascript.0 (23123) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                2022-02-08 18:07:00.459 - error: javascript.0 (23123) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                2022-02-08 18:07:27.444 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Servicemeldung aufgehoben: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
                2022-02-08 18:07:27.445 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] LOWBAT: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.LOWBAT_ALARM
                2022-02-08 18:07:27.450 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:07:27.451 - warn: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [Script wird gestoppt] STICKY:_UNREACH: Die Cuxd-Instanz wurde im Script auf 9 gestellt. Ein Objekt hat folgenden Namen: hm-rpc.0.CUX2801001.0.STICKY_UNREACH_ALARM
                2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 160 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
                2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
                2022-02-08 18:07:27.462 - info: javascript.0 (23123) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                Was das ,it der CUX Meldung auf sich hat, kann ich auch nicht verstehen.
                Es gibt übrigens genügend Devices, welche LOWBAT haben, die hier aber nicht gefunden werden.
                Hast Du einen Tipp?
                • cash
                  @soc Direkt 2 Zeile: Script wird gestoppt… Bitte komplett konfigurieren. Du verwendest anscheinend cuxd…
                    @cash Danke für die schnelle Antwort.
                    Zu cuxd habe ich nicht spezielles gefunden, ausser es auf 9 zu stellen, wenn es nicht verwendet werden soll.
                    Hab ich da was falsch verstanden mit cuxd?
                    • cash
                      cash Most Active @Soc last edited by
                      @soc ja. Lies bitte nochmal. Wenn Du cuxd nicht hast sollst Du es auf 9 stellen wenn Du aber cuxd hast musst Du es anpassen… Bitte auch nochmal aufmerksam alles andere durchlesen und ggf korrigieren.
                        @cash Habe im gesamtem Beitrag nach cuxd gesucht und keine Konfigurationshinweise hierzu gefunden.
                        Kannst Du mir hierzu einen Link zukommen lassen?
                        Ich habe 3 ccu eingebunden (bei 2 cuxd konfiguriert). Muss ich in der ccu bei der cuxd was extra konfigurieren?
                        Sorry, aber stehe momentan komplett auf den Schlauch. 😬
                        • cash
                          @soc Du musst das Script durchgucken und zwar die ersten x Zeilen (bis zum Ende der Konfiguration). Dort steht zu jeder Einstellung dahinter wozu was da ist und was man damit anstellen kann. Dort gibt es auch einen Punkt cuxd…
                            @cash Die Zeile habe ich schon gefunden und folgendes eingetragen:
                            //Instanz Cuxd ausschließen. Instanz als Zahl z. B. '1' oder bei Nichtnutzung hohe Nr eintragen z. B. '9'
                            const CUXD = '0';
                            Habe dort auch schon 1 und 9 versucht.
                            Die warn-Meldung zu cuxd kommt trotzdem immer wieder.
                            Was verstehe ich da falsch?
                              @cash So sieht es bei mir aus:
                              • cash
                                @soc Hast Du Dir das log auch angesehen?
                                Dort steht doch:
                                Mit anderen Worten Du hast cuxd auf Instanz „0“ installiert. Das solltest Du eigentlich aber wissen was Du wo installierst. Das log sollte danach anders aussehen…
                                Und alle die anderen Konfigurationszeilen hast Du auch ordentlich angepasst und verstanden? Oder willst Du dort auch alle Varianten probieren? Das wird insgesamt sehr mühsam
                                • cash
                                  @soc Das Script wird bei Dir nicht laufen. Da Du anscheinend sowohl auf Instanz 0 als auch 1 cuxd hast. Da stimmt etwas grundlegend an Deiner Installation nicht. Sorry so wird das Script immer Fehler bringen.
                                    @cash Da hast Du natürlich recht.
                                    Bin gerade am überlegen was mich dazu verleitet hat, vor langer Zeit zu meinen ioBroker Anfängen, auch CuxD mit im ioBroker mit zu konfigurieren.
                                    Verwenden tue ich es nicht im ioBroker.
                                    Werde beiden Instanzen mal löschen, in der Hoffnung das dann klappt.
                                      @cash Habe damals 3 rega installiert.
                                      Die ersten beiden Homatic classic mit CuxD und die letzte (Homematic IP) ohne CuxD.
                                      Das Bild ist sowieso unsauber.
                                      RM-Test:
                                      Rega.0 - hm-rpc.2 (rfd) - hm-rpc.0 (CuxD)
                                      RM-Prod:
                                      Rega.1 - hm-rpc.3 (rfd) - hm-rpc.1 (CuxD)
                                      CCU3:
                                      Rega.2 - hm-rpc.4 (rfd) - hm-rpc.5 (HM IP)
                                      • cash
                                        @soc Das macht mich eben stutzig. Ich habe eine Instanz für Homematic, eine für IP und einmal für die Heizungsgruppen. Eigentlich installiert man cuxd dann halt in eine weitere. Aber cuxd doppelt macht keinen Sinn.
                                          @cash Wenn ich aber, wie in meinem Fall, 3 "CCUs" einbinden will, dann benötige ich doch 3 Rega und zu jeder Rega jeweils einen rpc, oder?
                                          Also wie oben, bloss bei den ersten beiden ohne CuxD und bei den letzten ohne rfd, oder?
                                          In der CCU3 habe ich nur Homematic IP Devices. Bei den anderen Beiden nur Homematic Classic.
                                          • cash
                                            @soc wozu hast Du 3 ccu? Eigentlich hat man eine ausser man hat mehrere Wohungen?
                                            Wie das installiert wird weiß ich nicht aber was ich weiß das mein Script da Probleme kriegt. An solche Fälle habe ich nicht gedacht.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            297037
