    5. [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten
      paul53 @Stephan1966 last edited by paul53
      @stephan1966 sagte: Was muss ich ändern?
      Keine Trigger(Zeitplan) innerhalb von Triggern verwenden! Verschiebe den Zeitplan unter den Lux-Trigger.
      Außerdem:
      falls Wert < Grenzwert UND vorheriger Wert >= Grenzwert
      So wird der Einschaltbefehl mit Sicherheit nur einmal gesendet:
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966
        Ich habe ein solches Konstrukt laufen und lasse damit meine TV Hintergrundbeleuchtung in Abhängigkeit zur Helligkeit schalten.
        Damit es in Grenzsituationen nicht so heftig hin und her schaltet, habe ich timeouts eingebaut:
        Vielleicht ist es ja ein Ideen-Ansatz.
          Stephan1966 @haselchen last edited by
          @haselchen
          War ein guter Link welchen ich aus dem Forum bekommen habe 😉👍
            Stephan1966 @paul53 last edited by
            Super, Danke!
            Ich finde das "Puzzleteil und" leider nicht (siehe Markierung!
            Wo ist es versteckt?
              @stephan1966 sagte: Wo ist es versteckt?
              Unter "Logik": Nach Reinziehen: Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" wählen.
              S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @paul53 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
                Finde ich bei mir nicht 🤷‍♂️
                  Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
                  @stephan1966 sagte in Lampe über Lichtsensor einschalten:
                  dritter Block von oben!
                  Wenn du ihn auf der Arbeitsfläche hast kannst du sein Erscheinungsbild ändern, indem du mit der rechten Maustaste draufklickst und auf externe Eingänge umschaltest
                    Stephan1966 @Homoran last edited by
                    Klappt, DANKE 👍
                      @stephan1966 etwas anderes hatte aber @paul53 auch nicht geschrieben
                        Stephan1966 @paul53 last edited by Stephan1966
                        DANKE, so sieht es jetzt bei mir aus:
                        Die Lampe müsste jetzt ja eigentlich einschalten, der Sensor liegt in einer dunklen Ecke, Lampe schaltet aber nicht ein! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                        Update hierzu:
                        Ich habe gerade am Sensor nochmal den Pairing-Knopf gedrückt und nun hat sich die Lampe eingeschaltet! Jetzt muss ich nur noch festlegen wo ich den Sensor platziere 🙂
                          Stephan1966 @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper sagte in [Gelöst] Lampe über Lichtsensor einschalten:
                          Danke für den Input, mache ich in Zukunft vielleicht auch, benötige nur noch die Leuchtmittel dafür 🙂👍
                            Ich dachte es würde funktionieren, aber der Lichtsensor zeigt gerade 5 Lux an
                            und die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                            Woran liegt das?
                            paul53 Zarello 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @stephan1966 sagte: die Lampe hat sich eingeschaltet obwohl das erst bei einem Wert <2 sein dürfte!
                              Dann war der Wert zwischenzeitlich mal <2?
                              • Zarello
                                Zarello @Stephan1966 last edited by
                                @stephan1966 Kann es sein, dass der Wert kurzzeitig unter zwei lag?
                                Du könntest eine Ausgabe ins Log einbauen und dort den Wert mit ausgeben:
                                  Stephan1966 @Zarello last edited by
                                  @zarello
                                  So OK?
                                  Zarello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Zarello
                                    @stephan1966 Genau. Und, hast Du eine Ausgabe im Protokoll bekommen?
                                      @zarello
                                      Ja, läuft, DANKE 👍
                                      blockly
                                      377
