    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Knallochse:
      Leider geht bei mir Version 0.3.0 nicht.
      Der Adapter zeigt grün an, es werden die neuen Datenpunkte nicht befüllt,
      und der Sauger lässt sich auch nicht steuern.
      Log Auszug dazu : * mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:16.900 info Connected
      mihome-vacuum.0 2017-04-08 21:10:14.701 info starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v6.10.0
      host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:11.089 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 2176
      host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code null ()
      host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.609 warn instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM
      host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.556 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 11624
      host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.555 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
      host.Hasi-AK 2017-04-08 21:10:08.552 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
      Wie erwähnt, funktionierte die Main.js vom 17.03.2017 auf Windows10 hervorragend. `
      Und wenn du Adapter aus der Konsole startest?
      cd /opt/iobroker
      node node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js –logs --force
      • Knallochse
        Knallochse last edited by
        Hallo Bluefox,
        das starten aus der Konsole brachte leider keinen erfolg.
        Die Logausgabe in der Konsole :
        • Sende >>> {"id":1001,"method":"get_status"} >>> 2131005000000000034d06d458e9e743475b471da07ead01820055ae853685e4862af1eb3c644d3515134a99cc1a0459877106fa0b7e16c9fd661dd171fd60c1521840ed521da0ff22731521b8981f01
        Eigentlich müsste es doch funktionieren, aber es werden die neuen Datenpunkte (unter Objekte)
        nicht befüllt, und ich kann den Xiaomi nicht steuern.
        • Knallochse
          Hab gerade unter Host den Controller neu gestartet.
          Da erschienen folgende Fehlermeldungen:
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:236:12)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:312:9)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:686:25)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at initAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4476:18)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Adapter.emit (events.js:185:7)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at emitNone (events.js:86:13)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Adapter.main (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.mihome-vacuum\main.js:232:12)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	at Socket.bind (dgram.js:144:11)
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	Error: Socket is already bound
          mihome-vacuum.0	2017-04-09 10:43:04.697	error	uncaught exception: Socket is already bound
          • Meistertr
            @Knallochse:
            • mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
            mihome-vacuum.0 2017-04-09 10:43:04.697 error uncaught exception: Socket is already bound `
            Konntest du dein Problem lösen? falls nicht, versuche einmal die zeile 232 in der main aus zu kommentieren also "//server.bind(adapter.config.ownPort);" und probiere es noch einmal.
            in der Version 0.3.0 ist noch ein kleiner fehler, die Fan_power kann nicht gesendet werden und verursacht eine fehlermeldung im log, die ist nur eine Kleinigkeit und bereits in einem Pull request repariert.
            • Bluefox
              @Knallochse:
              sagt dir nichts?
              • Knallochse
                Bin gestern Abend zurück auf die 0.1.0 gewechselt.
                Adapter wurde sofort grün, keine Fehler im Log aber auch keine Reaktion des Xiaomi auf meine Schaltbefehle.
                Habe dann heute morgen den Adapter komplett deinstalliert, habe den Xiaomi zurückgesetzt (neuer Token)
                und die Version 0.1.0 installiert. Siehe da - er läuft 😄
                Habe dann die aktuelle 0.3.1 darüber installiert. Siehe da - läuft auch 😄
                Hab keine Ahnung was da nicht funktionierte.
                Fehler "Socket is already bound" wurde wohl durch das manuelle starten über die Konsole verursacht (Vermutung)
                Ich möchte hinzufügen, ich habe keine Programmierkenntnisse,
                aber durch die viel lesen hier im Forum bekommt mann doch alles gut zum laufen.
                Damit von mir einmal - DANKESCHÖN.
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  So… der Robbi hat den Weg von China zu uns gefunden 😉
                  Nur bin ich anscheinen zu blöd. Wie installiere ich denn die 0.3.1?
                  Ich bekomme nur die 0.1.0
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 032#p61032
                    Rainer
                    • ruhr70
                      @Homoran:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 032#p61032 `
                      Danke Rainer. Nur genau diese Link hat bei mir die 0.1.0 installiert 🙂
                      • Meistertr
                        Du musst diesen Link nehmen
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum
                        Die Änderungen sind nun alle im Master
                        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          @ruhr70:
                          Danke Rainer. Nur genau diese Link hat bei mir die 0.1.0 installiert `
                          :oops: :oops:
                          Veilleicht hier:
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum/
                          EDIT:
                          Da wusste wohl jemand wo es ist 😞
                          ich habe zu lange gesucht.
                          • ruhr70
                            @Meistertr:
                            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                            Super! Funktioniert!
                            • Installation
                            • der Token, den ich vorher ausgelesen hatte
                            • und "find"
                            Top :!:
                            Den Rest muss ich testen, wenn meine Frau schlafen geht :lol:
                              mc-hollin last edited by
                              @ruhr70:
                              So… der Robbi hat den Weg von China zu uns gefunden 😉 `
                              Hast du den Robo ohne Android App am laufen?
                              Oder musstest du vorher die App installieren?
                              • ruhr70
                                @mc-hollin:
                                @ruhr70:
                                Oder musstest du vorher die App installieren? `
                                Das Token hatte ich ohne App gezogen, dann aber direkt die original iOS App gezogen.
                                Irgendwo hier stand, wie man ohne APP das WLAN konfiguriert. Da war ich jetzt aber zu faul für :oops:
                                  Schade.
                                  Hatte gehofft , dass einer den Robo ohne Xiaomi App Installation steuern kann.
                                  Dann teste ich weiter.
                                    martz last edited by
                                    Eigener Port bei einer Instanz ändern.
                                    Hallo Bluefox,
                                    habe die Version 0.3.1 installiert - funktioniert jetzt mit 2 Saugern einwandfrei !
                                    • Meistertr
                                      Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat?
                                        skorpil last edited by
                                        Bei mir alles super! Ich habe noch den "alten" Stand. Aber es läuft. Grandios. Vielen Dank!
                                        • Knallochse
                                          Läuft zuverlässig.
                                          System: Iobroker auf Microsoft Surface 3 (win10)
                                          Vacuum Adapeter : 0.3.1
                                          • ruhr70
                                            @Meistertr:
                                            Da es ruhig geworden ist, gehe ich davon aus, dass bei allen der Adapter läuft und keiner Änderungswünsche hat? `
                                            Bisher wunschlos glücklich 🙂
                                            Ich hatte einmal den Fall, dass der Adapter immer zwischen grün und gelb schwankte. Habe dann Debug eingeschaltet. Nach dem dadurch bedingten Neustart blieb es dann stabil :?
                                            Die Verbrauchswerte gehen recht schnell nach oben.
                                            Kann man die dann über den Adapter auf 0% setzen, wenn man z.B. die erste tauscht oder muss man das über die App erledigen?
                                            1.2k
                                            2196
                                            969637
