    4. 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden
      senior1418 last edited by
      @opensourcenomad
      @opensourcenomad sagte in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
      Ich habe mir für Neuanschaffungen ein minimum von 480 LEDs/m gesetzt. Ab dann hat man einen wirklich schönes homogenes Licht ohne sichtbaren LEDs.
      ! Zustimmung .. homogen ja, aber "schönes" Licht wird nicht alleine dadurch erzeugt. Das ist nun aber Off-topic. 🙂
      • I
        igor123 @senior1418 last edited by
        @senior1418 danke für den tipp, jedoch ist mir der controller doch zu teuer für das für was ich ihn dann verwendet 😕
        Was dir noch fehlt ist ein mosfet (und Beschaltung) um die 12V mittels pwm zu "dummen".
        und ohne mosfet würde doch nur on/off funken - stimmts?
        wie würde ich das aber anschließen??
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @igor123 last edited by OpenSourceNomad
          @igor123 said in 2 Polige LED-Strip ins iobroker einbinden:
          Mit einem relay vielleicht. Die GPIO am esp können nur sehr wenig Ampere liefern (beim esp82xx sind es glaube ich 12mA und beim esp32 a bissl mehr), außerdem ticken die Pins am ESP mit 3.3V, deinen Led Strip kannst du daran nicht direkt betreiben.
          • I
            igor123 @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad
            Also irgendwie stehe ich auf der Leitung...
            Die strips haben nur + & -
            Diese sind 12v
            Ich habe ein 12v netzteil welches genügend Amper hat.
            Somit wären nun die strips versorgt.
            Für den esp habe ich einen stepdownwandler gekauft.
            Dieser wandelt 12v dc auf 5v dc
            Diesen schließe ich VOR den Strips an
            Nun wäre auch der ESP mit strom versorgt
            Und wie kann man dann die strips so mit den esp anschließen dass diese via esphome gesteuert werden kann?
            So einfache dinge aber ich verstehe es einfach nicht 😆
            • OpenSourceNomad
              Dafür brauchst du noch Hardware. Entweder eben was mit mosfet (mittels pwm kann dann auch gedimmt werden) oder eben ein Relais wenn dir an/aus reicht.
              • I
                Alles klar
                Dann mache ich das via mosfet
                Dieser hier passt?
                https://www.amazon.de/Duales-MOSFET-Schaltmodul-400W-High-Power/dp/B092D3YZK3
                Folgende hardware habe ich nun
                12v led strips welche zwar dimmbar sind jedoch nur + & - als anschluss haben
                Ein 12v netzteil
                Ein step down modul von 12v auf 5v
                Einen esp32
                Und eben falls der passt dann bald auch den oberen mosfet
                Hmm habe ich was vergessen?
                Wie würde ich dann das ganze anschließen?
                Wo tu ich eigentlich den Mosfet hin?
                Es ist echt mühsam als leihe wenn man großes Interesse hat und alles machen möchter, aber eigentlich wenig Ahnung 😂
                • OpenSourceNomad
                  Dieser hier passt?
                  Sieht ja genau aus wie der auf meinem Photo 😉
                  Sollte passen.
                  Also das mosfet board hat zwei Terminals, das ist einmal der input (12V von deinem Netzteil), Vin und Gnd. Dein Strip kommt ebenfalls an ein Terminal vom mosfet, Vout und Gnd.
                  Dann noch den trigger pin vom mosfet biard an einen gpio des esp's und natürlich noch ground zu ground 🎉
                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    Dieser hier passt?
                    Sollte passen.
                    Jap, ist nur schnellt da als via ali
                    Sollte was schief laufen erfahrt ihr es aus den Nachrichten 😅
                    Melde mich sobald ich alles hab
                    Thx derweil!
                    • I
                      @opensourcenomad natürlich kommen die teile nicht heute -.-
                      glaubst du passt die schaltung so??
                      sind genau die geräte die ich verbauen werde
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active last edited by
                        Sieht gut aus, auf den ersten Blick sehe ich keine Fehler.
                        Ist dein Led Driver (12V "Netzteil") isoliert? Wenn nicht würde ich den ESP damit eher nicht damit betreiben ⚠ Vielleicht hast du ja noch ein ordentliches (isoliertes) 12V in der Schublade liegen?
                        • I
                          @opensourcenomad
                          Nun ist alles angekommen und konnte wie auf der Zeichnungen erfolgreich umgesetzt und mit iobroker verbunden werden!
                          Danke euch für sie Hilfe!
                          2109
