    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @jerzimeik last edited by
      @jerzimeik Habe ich noch nicht probiert. Ich verwende SourceAnalytix
        m4 @Chaot last edited by
        @chaot
        In 10 Sekunden passiert viel, da sind schon mal ein paar 1.000W Unterschied, wenn eine Wolke vorbeizieht oder auch ein Gerät eingeschaltet wird...
        Habs jetzt gefunden, wie man es auf Sekündlich (zutreffender wäre sofort senden) stellen kann via Meter Metrics.
        <precision> also die letzte Zahl, die eigentlich die Genauigkeit angibt, wenn mann die auf 16 stellt wird der Wert immediately also sofort gesendet.
        Bsp.:
        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,16
        https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#meter-definition
          fir3drag0n last edited by fir3drag0n
          @jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
          NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
          Zeile 251:
          ALT: //#define MY_LANGUAGE de-DE
          NEU: #define MY_LANGUAGE de-DE
          Zeile 454:
          ALT:
          NEU: #define USE_SML_M
          Kurze Frage: Ich beginne gerade erst, den ESP8266 zu flashen und kann den Override und SML Parameter dbzgl. nicht mehr finden. Sollen diese dann händisch angelegt werden, heißen die anders oder wie ist hier zu verfahren?
          RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RalfTh
            RalfTh @fir3drag0n last edited by RalfTh
            @fir3drag0n Falls du immer noch keine Antwort gefunden hast, dann schau mal HIER nach. Da ist alles sehr ausführlich erläutert.
              Ist es möglich, mehrere Leseköpfe an einen ESP zu bereiben?
              • Chaot
                Chaot @m4 last edited by
                @m4 Theoretisch müsste das eigentlich funktionieren. Der Port zur Abfrage wird ja im Script bestimmt. Wenn du es also schaffst das Script so aufzubauen dass zwei oder mehrere Zähler abgefragt werden sollte das das klappen.
                Webranger M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Webranger
                  Webranger @Chaot last edited by
                  Ich muss mal leider diesen tread missbrauchen und hoffe es kann mir jemand helfen.
                  Ich habe einen wlanlesekopf mit tasmota der auch funktioniert.
                  Ich habe den an meinem Wärmemengenzähler. Leider bekomme ich nur ganz komische werte und weis nicht warum das so ist.
                  So wie es aussieht muss ich mit 300 baud senden und mit 2400 baud lesen. Das habe ich hier rausgefunden: http://www.sedelmaier.at/node/112#comment-51657
                  Das ist auch der Zähler den ich habe.
                  Mein Script sieht so aus:
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >F
                  ;count 100ms
                  scnt+=1
                  switch scnt
                  case 6
                  ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                  res=sml(1 0 300)
                  res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                  ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                  case 18
                  res=sml(1 1 "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000")
                  ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                  case 20
                  res=sml(1 0 2400)
                  ;Restart sequence after 50x100ms
                  case 50
                  ; 5000ms later \> restart sequence
                  scnt=0
                  ends
                  >M 1
                  +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                  1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                  1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                  1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                  1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                  1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                  1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                  Was jetzt in der Console raus kommt wenn ich sensor53 d1 eingeben ist folgendes:
                  Weiß zufällig jemand was da falsch ist in meinem Gedankengang?
                  Gruss Danyel
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @chaot
                    OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
                    Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
                    Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
                    Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
                    M <n>
                    Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
                      @webranger
                      bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
                      falscher AscII Code.
                      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @m4 last edited by
                        @m4
                        Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
                        Das wird nicht mit mehreren gehen.
                        • Webranger
                          Webranger @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
                          Kann ich den einstellen irgendwo?
                          • Ralla66
                            @webranger
                            wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
                            • Webranger
                              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                              SerialDelimiter 128
                              hmmm
                              also nicht einfach in der Console?
                              • Ralla66
                                @webranger
                                in der Console senden
                                • Webranger
                                  @ralla66
                                  CMD: SerialDelimiter 128
                                  20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                                  ändert aber nichts an der Ausgabe
                                  • Ralla66
                                    @webranger
                                    schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                                    • Webranger
                                      @ralla66
                                      das ist meine ich das Problem
                                      senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                                      und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                                      • Webranger
                                        Webranger @Webranger last edited by
                                        so sieht es gerade aus:
                                        >D
                                        >B
                                        =>sensor53 r
                                        >F
                                        ;count 100ms
                                        scnt+=1
                                        switch scnt
                                        case 6
                                        res=sml(1 0 300)
                                        case 18
                                        res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                                        case 20
                                        res=sml(1 0 2400)
                                        case 50
                                        scnt=0
                                        ends
                                        >M 1
                                        • Ralla66
                                          @webranger
                                          Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                                          Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                                          • Webranger
                                            SerialSend5
                                            Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                                            Aber das nur einmal
                                            Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                                            Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198197
