    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
    • N
      nobl @aerix last edited by
      Der Adapter ist derzeit nur im "latest" Repo von ioBroker nicht im "stable".
        stiperman last edited by stiperman
        @nobl Hey Nobl, Du hast etwas angedeutet dass man den Senec ohne Netz (also ohne Serververbindung) betreiben kann. Hättest Du einen Hinweis dazu / links oder jemand der das so betreibt? Ich habe geschafft alle für mich wichtigen Daten aus dem System herauszulesen und speichern und bin mit den Skripts sehr zufrieden. Allerdings bin ich zZt mit Senec am Kämpfen dass die mir mein System für den Betrieb ohne den Cloud / Server (also autark) ermöglichen. Wegen der fehlenden Serverbindung befindet sich mein Senec System in Störung und leider weiss ich es nicht zu beheben. Ich möchte am liebsten nichts mit Senec-seitiger Infrastruktur zu tun haben denn die haben mich genug verar... und dies lasse ich nicht mehr zu. Ich hoffe Du oder jemand hier kann mir weiterhelfen. Danke!
        • boernei
          boernei last edited by
          danke für den Adapter. Läuft auch bei mir super.
          Ich habe die Wallbox auch von senec. Das "Solar-optimierte" Laden macht ja minimum 4kw. Ich würde gerne über iobroker einstellen, dass die wallbox erst eingeschaltet wird, wenn die PV anlage mehr als 4kw liefert. In der app gibt es ja diesen on off schalten für die wallbox. Kann ich das auch über iobroker schalten? Wisst ihr das?
          danke, und vg, Bernhard
          MichaHidd 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            LaBamba @nobl last edited by
            @nobl
            Hey,
            dein Adapter ist super!
            Ich habe festgestellt, dass bei mir die Einspeisung laut den Senec-Aufzeichnungen (5 Min-Werten und Ist-Werten über die App) nie bei 70% liegt. Gibt es denn einen Datenpunkt in deinem Adapter wo ich die Einspeisung ins Netz aufzeichnen kann. bzw. sehe ich welche Prozentzahl dort eingestellt ist.
            S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Semmy @LaBamba last edited by
              Hallo
              Bei mir werden in Verbindung mit Sourceanalytix in den Statistiken nach kurzer Zeit irgendwelche Daten angezeigt, z.B. anstatt 10 kwh werden dann 1376 kwh angezeigt.
              Im Log steht dann:
              Device reset detected for senec.0.STATISTIC.LIVE_PV_GEN
              Mit der Version 1.3.0 des Adapters funktioniert es aber ohne Probleme.
              Was könnte die Ursache dafür sein?
              Viele Grüße
              Semmy
              • N
                nobl @LaBamba last edited by nobl
                @labamba sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                @nobl
                Hey,
                mehr als 70% der möglichen Leistung darfst du vermutlich auch überhaupt nicht einspeisen (es sei denn, du hast einen Rundsteuerempfänger einbauen lassen - dann ist diese Schranke imho aufgehoben). Es kann - je nachdem, welche Fördermittel bezogen wurden, sogar noch weniger erlaubt sein.
                Die Einhaltung dieser Richtlinie wird technisch durch den Installateur sichergestellt und er unterschreibt auch dafür.
                die Einspeisung selbst wird ja in senec.0.STATISTIC.LIVE_GRID_EXPORT (die Summe).
                senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW gibt den Import / Export an.
                Ob die Anlage auf 100% oder heruntergeregelt läuft, kannst du erkennen am Datenpunkt senec.0.PV1.POWER_RATIO
                (Hinweis: Es gibt wohl Regelungen unter denen die Anlage sogar dauerhaft reduziert eingestellt sein muss - aber mit einer SENEC sollte das eigentlich nicht zutreffen.)
                Ich hoffe, das hilft 🙂
                @semmy sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                Hallo
                Im Log steht dann:
                Viele Grüße
                Semmy
                Das könnte damit zusammenhängen, dass der Adapter alte Datenpunkte korrigiert (Datentyp) oder auch die Schreibrechte für einen Datenpunkt entfernt, falls dieser direkt aus der SENEC gelesen wird - also eigentl. einmalig korrigiert (das sollte also auch nur einmalig vorkommen).
                Solche Effekte lassen sich meist einfach beheben, indem du den Adapter stoppst, den betreffenden Datenpunkt löscht und ihn neu anlegen lässt.
                Ein solches Problem wurde übrigens in sourceanalytix v0.4.8-alpha.7 adressiert. Nutzt du möglicherweise eine ältere Version?
                VG
                  A Former User last edited by
                  nutze den Adapter jetzt schon ein paar wochen, danke für die Arbeit.
                  Aktuell habe ich im Menü von ioBorker einen Eintrag der Senec heißt, klicke ich auf den zeigt mir die Seite aber nur
                  File tab.html not found
                  Ich sehe dort nichts anderes. Ist das normal, oder muss ich noch irgendwo was ändern / hinzufügen?
                  • N
                    nobl @Guest last edited by
                    @yankee007 Woher das kommt, kann ich mir aktuell selbst nicht erklären.
                    Es gab vor längerer Zeit mal einen Fehler in der Config, der zu einem Eintrag in der Sidebar geführt hat - das habe ich allerdings behoben.
                    Beim Anlegen einer neuen Instanz wird bei mir der Eintrag in der Sidebar auch nicht mehr erzeugt.
                    Du kannst unten auf der Sidebar die Editierfunktion aktivieren und beim Senec-Eintrag einfach den Haken wegmachen - dann wird es auch nicht mehr angezeigt.
                    (Wie man den Eintrag manuell komplett entfernt weiß ich leider nicht.)
                      juergenkir last edited by
                      ich habe seit 7 Monaten einen V3hybrid und nutze seit 4 Wochen den IoBroker.
                      Wollte mich zuerst herzlich bedanken, dass es diesen Adapter gibt. Dadurch habe ich die Informationen zu meiner PV-Anlage, die ich mir erhofft hatte.
                      Eine Frage habe ich zu low und high prio Datenpunkten:
                      Der Datenpunkt senec.0.WALLBOX.APPARENT_CHARGING_POWER.0 wird als low priority klassifiziert und daher nur alle 60 Minuten übertragen.
                      Das ist aus meiner Sicht nicht praktikabel. Ich würde diesen Wert gerne öfter abgreifen.
                      Weiter oben im Forum hatte ich gelesen, dass das in der source geändert werden muss.
                      Ist das noch aktuell oder gibt es da etwas Neueres?
                      Was muss ich da genau tun? (sorry, bin Anfänger)
                      Hier mal meine Visualisierung mit Grafana:
                      R L F K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RicTen @juergenkir last edited by
                        @juergenkir da musst du die main.js im iobroker modul manuell zu anpassen. Dann funzt das super.
                        In meinem Fall waren das Zeile 150 und 160 die ich ergänzt habe. Die Zeilen wo jetzt was mit WALLBOX steht.
                        802f1868-56dc-4ef2-963b-7a1a102137c4-grafik.png 8c4743cf-2687-4bb3-8ee2-cefea981090f-grafik.png
                        hab die diese auch mal angehängt.
                        main.js
                        Viele Grüsse Rico
                        • O
                          oxident last edited by
                          Hallo!
                          Danke für den Adapter. Klingt wirklich gut, aber:
                          Habe heute zum ersten Mal den Adapter installiert (1.3.5-beta) und leider springt er kurz nach dem Start direkt auf Fehler. Objekte sind wohl angelegt worden und auch mit richtigen Daten befüllt.
                          Im Log steht jedoch:
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.613	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.612	error	this.log.warning is not a function
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.611	error	TypeError: this.log.warning is not a function at Senec.updateSelfStatHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:395:14) at async Senec.updateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:358:3) at async Senec.checkUpdateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:324:4) at async Senec.doState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:283:5)
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.611	error	unhandled promise rejection: this.log.warning is not a function
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.611	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.606	error	this.log.warning is not a function
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.606	error	TypeError: this.log.warning is not a function at Senec.updateSelfStatHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:395:14) at runMicrotasks (<anonymous>) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9) at async Senec.updateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:358:3) at async Senec.checkUpdateSelfStat (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:324:4) at async Senec.doState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.senec/main.js:283:5)
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.605	error	unhandled promise rejection: this.log.warning is not a function
                          senec.0
                          2022-03-03 18:56:23.604	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Es handelt sich um einen v3-Speicher.
                          Mache ich etwas falsch? 😉
                          • N
                            nobl @oxident last edited by
                            @oxident Nein - Du machst nichts falsch 🙂
                            Da hab ich mich einfach verschrieben. Neue Version ist unterwegs.
                            In Deinem Fall würde mich aber im Nachgang dann interessieren, was genau das Problem jetzt ist.
                            Sollte also ein Warning im log auftauchen (mit der neuen Version), dann bitte Ticket auf Github, da ansonsten die Berechnung der Werte für Autarkie, etc. bei Dir falsch sein wird.
                            • O
                              oxident @nobl last edited by
                              @nobl Mein Problem ist, dass der Adapter direkt nach dem Start wieder auf "Rot" gesprungen ist und sich nach obigen Fehlermeldungen dann auch nicht mehr aktualisiert hat. Ich habe daraufhin erstmal die letzte "Stable" installiert und alles ist gut.
                              Werde schnellstmöglich die neue Version probieren.
                              Danke für Deine Bemühungen. Ist wirklich eine enorme Erleichterung mit dem Adapter!
                              • N
                                @oxident Konntest Du zwischenzeitlich die aktuelle Version testen?
                                Da das Problem scheinbar bisher nur bei Dir aufgetreten ist, interessiert es mich natürlich umso mehr, ob damit wieder alles geht.
                                (Wobei dann zumindest ein paar Warnings fliegen sollten - denn scheinbar wurde ein Referenzwert gespeichert, der höher ist, als der aktuell von der Senec gelieferte Wert ... das irritiert mich schon etwas.)
                                • O
                                  @nobl said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Alles perfekt ... kein einziger Fehler und keine Warnung mehr!
                                  Sokomoto N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Sokomoto
                                    Sokomoto @oxident last edited by
                                    @oxident sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                    ...ja doch es gibt Warnungen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53228/sicherheitswarnung-senec-speicher?_=1646857587108
                                    • O
                                      oxident @Sokomoto last edited by oxident
                                      @sokomoto Naja, den Zustand haben wir ja alle derzeit 😞
                                      Aber der Adapter läuft ohne Warnungen. BMS_READY_FLAG ist halt false.
                                      • N
                                        @oxident so möchte ich das haben 🙂 Danke für die Rückmeldung.
                                        Und ja - für den Rest ... da kann der Adapter nur wenig helfen 😞
                                          Loely @nobl last edited by
                                          @nobl
                                          Eine blöde Anfänger Frage, wie bekomme ich den Adapter geupdated, normalerweise gibt es ja auf der Iobroker-Oberfläche bei jedem Adapter einen Aktualisieren-Button, den gibt es bei mir beim Senec-Adapter aber leider nicht?
                                          Danke und viele Grüsse
                                          Loely
                                          • N
                                            nobl @Loely last edited by
                                            @loely wenns kein update gibt, dann gibts keinen button 🙂
                                            Ansonsten ist der Adapter nur im latest Repository - nicht im stable.
                                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            374
                                            80828
