    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      m4 @Chaot last edited by
      @chaot
      OK, ich war mir jetzt erst mal hardwaretechnisch unsicher, da es ja auf den Pinouts meist nur einen TX / RX "Kanal" gibt.
      Heißt quasi ich könnte mehrer Pins als RX belegen, TX brauchen wir ja nicht.
      Laut Tasmota doku, müsst ich scheinbar bis zu 5 definieren können:
      Declare >M section with the number of connected meters (n = 1..5):
      M <n>
      Ralla66 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
        @webranger
        bei der SSiD sperrt dich das System aus 🙂
        falscher AscII Code.
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @m4 last edited by
          @m4
          Mit Softwareserial kann man andere Ports benutzen, aber auch nicht alle.
          Das wird nicht mit mehreren gehen.
          • Webranger
            Webranger @Ralla66 last edited by
            @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
            Kann ich den einstellen irgendwo?
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @webranger
              wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
              • Webranger
                @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
                SerialDelimiter 128
                hmmm
                also nicht einfach in der Console?
                • Ralla66
                  @webranger
                  in der Console senden
                  • Webranger
                    @ralla66
                    CMD: SerialDelimiter 128
                    20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
                    ändert aber nichts an der Ausgabe
                    • Ralla66
                      @webranger
                      schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                      • Webranger
                        @ralla66
                        das ist meine ich das Problem
                        senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                        und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                        • Webranger
                          Webranger @Webranger last edited by
                          so sieht es gerade aus:
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >F
                          ;count 100ms
                          scnt+=1
                          switch scnt
                          case 6
                          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                          res=sml(1 0 300)
                          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                          ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                          case 18
                          res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                          ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                          case 20
                          res=sml(1 0 2400)
                          ;Restart sequence after 50x100ms
                          case 50
                          ; 5000ms later \> restart sequence
                          scnt=0
                          ends
                          >M 1
                          +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                          • Ralla66
                            @webranger
                            Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                            Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                            • Webranger
                              SerialSend5
                              Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                              Aber das nur einmal
                              Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                              Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66
                                @webranger
                                habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                                Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                                • Webranger
                                  ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                                  So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                                  • Chaot
                                    Chaot @m4 last edited by
                                    @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                                    Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                                    Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                                    Also
                                    >M1
                                    +1,3,xxxxxxxxxx
                                    Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                                    Dann müsste es weitergehen
                                    >M2
                                    +2,12,xxxxxxxxxx
                                    Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                                    • Ralla66
                                      @webranger
                                      bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                      ;Set teleperiod to 20sec
                                      tper=20
                                      Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                                        miker_5 @Chaot last edited by
                                        @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                        Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                        Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                        Gruss
                                        Michael
                                        • Chaot
                                          Chaot @miker_5 last edited by
                                          @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                          So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                                            @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198209
