    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @Tobi81 last edited by ESP8266
      @tobi81 , dann darfst du das nicht nutzen...Fertig.
      Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei.
        @esp8266 Schön das dir das Mumpe ist.
        @tombox Danke für deine Antwort, die ich aufgrund von den unsinnigen Posts danach übersehen habe. Du meinst damit sicher das Zulassen von den Apprechten, oder?
          tombox @Tobi81 last edited by
          @tobi81 Um ein validen Login Token zu bekommen muss einmalig Username und Passwort in Verbindungt mit den client secret eingegeben werden damit der adapter auf die Daten zugreifen kann
          Hier ist die einzige stelle wo es genutzt wird
          https://github.com/TA2k/ioBroker.withings/blob/master/main.js#L108
          T O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Tobi81 @tombox last edited by
            @tombox Vielen Dank für die Erklärung! 🙂
            • ESP8266
              ESP8266 last edited by ESP8266
              @tobi81 sagte in Test Withings v0.0.x:
              Zeig mir doch mal die unsinnigen Posts.
              Die Antwort war doch Klipp und Klar....
              Warum muss man es denn Hinterfragen....es wird schon die Sicherheit gegeben sein.
                Tobi81 @ESP8266 last edited by Tobi81
                @esp8266 Eigentlich wollte ich dir nicht antworten, ich mache es aber trotzdem.
                Wenn der Hersteller einer App die Logindaten will, okay... Wenn der Hersteller eine API zur Verfügung stellt in der es Token zur Authentifizierung gibt, aber ein dritter dennoch die Logindaten abfragt, kann man das schon einmal hinterfragen. Genau das habe ich gemacht.
                Wenn du schreibst "Ist doch gut so und bedarf keiner Änderung." oder "Mir ist das völlig Mumpe. Es steht kein Nachnahme dabei." bringt das gar keinen Mehrgewinn. Du hast mir dabei Null geholfen und daher waren diese Posts für mich unsinnig.
                So, und nun gut damit. Der Entwickler hat mir hervorragend geholfen.
                • O
                  Oli @tombox last edited by
                  @tombox
                  laut Api gibt es noch folgende Punkte:
                  Gibt es eine Möglichkeit diese noch einzubauen, oder hab ich da was übersehen?
                    tombox @Oli last edited by tombox
                    @oli
                    getActivity ist unter activity
                    Welche Datenpunkte hast du da alles
                    • O
                      @tombox
                      unter activity habe ich folgende Datenpunkte:
                        @oli probier mal die github version ob sie dann kommen
                        • O
                          @tombox
                          jetzt ist alles da, danke fürs einbauen
                            PatrickFro last edited by
                            Moin,
                            mich wundert es, dass ihr scheinbar immer im selben Datenpunkt das Gewicht finden könnt. Bei mir war es gestern in withings.0.23345580.measures.measuregrps05, heute ist es in withings.0.23345580.measures.measuregrps04 zu finden. Ich habe 3 Geräte, Scanwatch, BPM connect und Body Cardio. Liegt es vielleicht daran, dass die Body Cardio so viele Infos ermittelt?
                              tombox @PatrickFro last edited by
                              @patrickfro ok schade hatte gehofft das sie immer an der gleichen stelle sind dann müsste man sortieren kannst du zwei datenpunkt als beispiel posten
                                PatrickFro @tombox last edited by
                                @tombox Über eine Lösung wäre ich sehr froh 😉
                                Was für Datenpunkte meinst Du denn? withings.0.23345580.measures.measuregrps05 und withings.0.23345580.measures.measuregrps04 habe ich ja genannt.
                                Heutiges Ergebnis ist bei mir unter withings.0.23345580.measures.measuregrps04.1.value, das von vor ca. 3 Tagen unter withings.0.23345580.measures.measuregrps05.1.value zu finden
                                S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  stoffel67 @PatrickFro last edited by stoffel67
                                  @patrickfro
                                  also bei mir ist's immer in den gleichen Datenpunkten
                                  Bsp: Gewicht:
                                  withings.0.14595xxx.measures.measuregrps04 -> aktuelle Werte
                                  withings.0.14595xxx.measures.measuregrps08 -> Wert Vortag
                                  ESP8266 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @patrickfro Ein screenshot vom aufgeklappten objektbaum gibt es sowas wie date oder andere sachen nach denen man sortieren könnte
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @stoffel67 last edited by ESP8266
                                      Bei mir sind sie immer in den gleichen Datenpunkten.
                                      Nur habe ich derzeit ein Problem mit meinen Daten. Da bin ich schon mit dem Service dran.
                                      Von meiner Frau wird immer sysnchronisiert, nur meine Daten nicht und ein Punkt für unbekannte Messungen gibt es in der Health Mate App nicht.
                                        PatrickFro @stoffel67 last edited by PatrickFro
                                        @stoffel67 Bei mir ist z.B. bei 08 kein Gewicht sondern Pulswellengeschwindigkeit.
                                        @tombox:
                                        Ich hoffe, das ist es was du brauchst.
                                        • ESP8266
                                          @patrickfro ,
                                          bei mir wird immer 01 aktualisiert. Die anderen werden nach oben geschoben. Sonst könnte ich nicht damit in Vis arbeiten....
                                            PatrickFro @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266
                                            Wieviele Datenpunkte hast Du denn? Ich habe aktuell measuregrps01 bis measuregrps11. Vielleicht nutze ich es noch zu kurz, so dass z.b. 14 Datenpunkte vorhanden sein sollten und daher die Daten nicht mehr im selben Datenpunkt wie gestern zu finden sind.
                                            516
                                            94291
