    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Webranger
      Webranger @Ralla66 last edited by
      @ralla66 was meinst du mit falschem Ascii Code?
      Kann ich den einstellen irgendwo?
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
        @webranger
        wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
          SerialDelimiter 128
          hmmm
          also nicht einfach in der Console?
          • Ralla66
            @webranger
            in der Console senden
            • Webranger
              @ralla66
              CMD: SerialDelimiter 128
              20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
              ändert aber nichts an der Ausgabe
              • Ralla66
                @webranger
                schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
                • Webranger
                  @ralla66
                  das ist meine ich das Problem
                  senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                  und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                  • Webranger
                    Webranger @Webranger last edited by
                    so sieht es gerade aus:
                    >D
                    >B
                    =>sensor53 r
                    >F
                    ;count 100ms
                    scnt+=1
                    switch scnt
                    case 6
                    ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                    res=sml(1 0 300)
                    res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                    ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                    case 18
                    res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                    ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                    case 20
                    res=sml(1 0 2400)
                    ;Restart sequence after 50x100ms
                    case 50
                    ; 5000ms later \> restart sequence
                    scnt=0
                    ends
                    >M 1
                    +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                    1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                    1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                    1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                    1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                    1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                    1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                    • Ralla66
                      @webranger
                      Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                      Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                      • Webranger
                        SerialSend5
                        Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                        Aber das nur einmal
                        Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                        Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66
                          @webranger
                          habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                          Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                          • Webranger
                            ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                            So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                            • Chaot
                              Chaot @m4 last edited by
                              @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                              Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                              Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                              Also
                              >M1
                              +1,3,xxxxxxxxxx
                              Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                              Dann müsste es weitergehen
                              >M2
                              +2,12,xxxxxxxxxx
                              Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                              • Ralla66
                                @webranger
                                bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                                ;Set teleperiod to 20sec
                                tper=20
                                Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                                  miker_5 @Chaot last edited by
                                  @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                  Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                  Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                  Gruss
                                  Michael
                                  • Chaot
                                    Chaot @miker_5 last edited by
                                    @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                    So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                                      @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                                      • Chaot
                                        @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                                          @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                                            brandorian last edited by
                                            ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                                            Hier mein Script:
                                            D
                                            B
                                            ->sensor53 r
                                            M 1
                                            +1,13,s,0,9600,SML
                                            1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                            1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                            1,=h=================|
                                            1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                            1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                            1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                            1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                            1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                            1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                            1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                            Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                                            Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                                            wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                                            Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                                            wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198203
