    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
      @webranger
      wenn du per Softwareserial reinkommst geht das mit SerialDelimiter 128 in der Console.
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        SerialDelimiter 128
        hmmm
        also nicht einfach in der Console?
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @webranger
          in der Console senden
          • Webranger
            @ralla66
            CMD: SerialDelimiter 128
            20:59:00.946 RSL: RESULT = {"SerialDelimiter":128}
            ändert aber nichts an der Ausgabe
            • Ralla66
              @webranger
              schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
              • Webranger
                @ralla66
                das ist meine ich das Problem
                senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
                und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
                • Webranger
                  Webranger @Webranger last edited by
                  so sieht es gerade aus:
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >F
                  ;count 100ms
                  scnt+=1
                  switch scnt
                  case 6
                  ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                  res=sml(1 0 300)
                  res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                  ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
                  case 18
                  res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
                  ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
                  case 20
                  res=sml(1 0 2400)
                  ;Restart sequence after 50x100ms
                  case 50
                  ; 5000ms later \> restart sequence
                  scnt=0
                  ends
                  >M 1
                  +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
                  1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
                  1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
                  1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
                  1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
                  1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
                  1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
                  • Ralla66
                    @webranger
                    Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
                    Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
                    • Webranger
                      SerialSend5
                      Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
                      Aber das nur einmal
                      Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
                      Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66
                        @webranger
                        habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                        Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                        • Webranger
                          ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                          So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                          • Chaot
                            Chaot @m4 last edited by
                            @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                            Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                            Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                            Also
                            >M1
                            +1,3,xxxxxxxxxx
                            Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                            Dann müsste es weitergehen
                            >M2
                            +2,12,xxxxxxxxxx
                            Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                            • Ralla66
                              @webranger
                              bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                              ;Set teleperiod to 20sec
                              tper=20
                              Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                                miker_5 @Chaot last edited by
                                @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                                Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                                Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                                Gruss
                                Michael
                                • Chaot
                                  Chaot @miker_5 last edited by
                                  @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                                  So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                                    @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                                    • Chaot
                                      @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                                        @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                                          brandorian last edited by
                                          ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                                          Hier mein Script:
                                          D
                                          B
                                          ->sensor53 r
                                          M 1
                                          +1,13,s,0,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                          1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                          1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                          1,=h=================|
                                          1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                          1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                          1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                          1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                          1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                          1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                          Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                                          Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                                          wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                                          Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                                          wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                                            euro last edited by
                                            hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                                            https://forum.iobroker.net/post/745770
                                            wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                                            kommt da nix ?
                                            Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                                            mfg
                                            Stefan
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198221
