    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot @bropat last edited by hollywoot
      @bropat
      Jo, der Tipp mit dem Land hat schonmal Captcha-Ruhe gebracht. Allerdings immer noch keine Geräte da. 🙂
        bropat @hollywoot last edited by
        @hollywoot Starte den Adapter nochmal neu.
        Ich denke da gibt es noch ein Bug, wenn die captcha abgefragt wird und gleichzeitig sich die apibase ändert.
        hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • hollywoot
          @bropat
          Das ist nun der Stand
          Danke für Deine Mühen!!!
            @hollywoot
            Ich bin gerade nicht am pc. Am besten du aktivierst den debug Modus des Adapters und sendest mir dann privat die Logdatei zu. Un schreibe mir bitte welches Land du in der Eufy App konfiguriert hast.
            hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              michael 1975 last edited by
              Bei mir bringt der Adapter jetzt auch nur Fehler und bleibt gelb.
              Mußte mich gerade in der app mit dem apache Code auch anmelden vielleicht liegt es daran. Neustart bringt keine Besserung
              • hollywoot
                @bropat
                Check, kommt!
                Kein Stress - wird schon keiner deswegen sterben 🙂
                  bean @hollywoot last edited by
                  @hollywoot said in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? 🙂
                  Habe das gleiche Problem, wollte 0.8.3 testen, eufy-security lief bis dahin problemlos. Sowohl Land in IOBroker als auch in der Eufy-App sind auf Österreich gestellt, im iob-Log kommen aber die captchas im "ms"-Takt, vermutlich hat mich der Server dort jetzt auch gesperrt
                  eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.990 error Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
                  eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.634 error Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/AT"}]
                  eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.632 error Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
                    DM81 @bean last edited by
                    @bean
                    Same here 😞 Bin nach ein wenig Pause auch gerade dabei alle Sachen zu aktualisieren und stehe vor dem gleichen Problem.
                    2FA hat mir immer 3 Codes auf einmal geschickt, Adapter war dann grün aber kein Inhalt. Nach mehreren Versuchen kommt jetzt auch hier die Captcha abfrage im Sekunden-Takt und selbst wenn man dann den Dienst Stopt, das Captcha löst und einträgt und dann wieder startet - kommt die gleiche Meldung 😞
                    Captcha ist ja kein Problem, aber bei dem schnellen Wechsel, hat man keine Möglichkeit zur Reaktion 😞 Hoffe da gibt es eine Lösung.
                    2FA ist jetzt aus, das Land in IO : Deutschland in EufyApp : Germany - lässt sich dort aber auch nicht ändern.
                    • hollywoot
                      hollywoot @DM81 last edited by
                      @dm81
                      Grün und kein Inhalt hab ich auch.
                      Warten wir mal ab, was der Dev dazu sagt, er hat ja meinen Log bekommen.
                      Nicht vergessen, dass das hier alles eine Freizeitbeschäftigung ist. Das darf auch gerne mal etwas länger dauern 🙂
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        DM81 @hollywoot last edited by
                        @hollywoot Klar - sehe das auch sportlich 🐶
                          bropat last edited by bropat
                          @bean @DM81 @hollywoot
                          Im latest findet ihr Version 0.8.4. Diese Version behebt das Authentifizierungsproblem.
                          Update: Version 0.8.4 ist mittlerweile auch im stable.
                            Wer sich hingegen erfolgreich authentifiziert hat und trotzdem keine Geräte sieht, bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir die Logs zusenden (als Datei wenn möglich). Hier findet ihr meine E-Mail Adresse:
                            https://github.com/bropat/ioBroker.eusec#license
                            • hollywoot
                              @bropat habs geupdated, weiterhin keine Geräte.
                              Empfiehlst Du die Instanz+Ordner vorher zu löschen?
                              • cash
                                Also ich hatte gestern die 0.83 installiert und hatte keine Probleme. Geräte wurden gefunden und lassen sich schalten. Sieht insgesamt alles sehr gut aus für mich. Vielen Dank @bropat für die Arbeit.
                                  Habe auch upgedated leider immer noch keine Geräte
                                  eufy.txt
                                  hier das log
                                    Stefan 1 last edited by
                                    So, mit der Version 0.8.4 funktioniert es jetzt.
                                    Vielen Dank an @bropat !
                                    Meine 2C Pro hat ja von Haus aus keine Anti Theft Funktion. Wenn ich jetzt den Wert im ioBroker auf True setze, hat die Cam dann eine aktive Anti Theft Funktion?!
                                    mfg
                                    Stefan
                                      bean @michael 1975 last edited by bean
                                      @michael-1975
                                      Bei mir das gleiche. Auth hat mit Passwort ohne weitere Captchas funktioniert, aber auch keine Stations und keine Devices.
                                      Mein Log sieht fast identisch aus.
                                      Edit:
                                      zwar sind keine Geräte im Objektbaum vorhanden, Push-Notifications der Kameras kommen aber im Log an (zufällig gerade gesehen).
                                        DM81 @bropat last edited by
                                        @bropat Update done, es folgt jetzt auch keine Flut in ms Takt mehr, daher bleibt das System aber immer noch auf gelb. Ein Captcha wird zwar erfolgreich durchgeführt, aber diesen ignoriert er 😞 Log ist per Mail unterwegs.
                                        • JohGre
                                          JohGre last edited by
                                          Vielleicht hilft's jemanden.
                                          Habe auch das Problem gehabt, dass keine Station und Device gefunden wurde. Habe dann mal die App auf einem iPhone neu installiert und dann wurde ich aufgefordert das Land zu wählen. Nachdem ich das dann getan habe sind die Station und das Device wieder im Adapter.
                                          B hollywoot L 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                            bean @JohGre last edited by
                                            @johgre
                                            Top! Das hat bei mir geholfen (Android) - obwohl im Playstore kein Update vorhanden war, hat er nach dem Löschen die neue V4-App installiert, nach der Landesauswahl in der App musste ich im IOBroker nur den Adapter neu starten, nun scheinen alle Stationen und Kameras vorhanden zu sein.
                                            @bropat Spitzen-Arbeit!
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446101
