    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • hollywoot
      hollywoot @bropat last edited by
      @bropat
      Check, kommt!
      Kein Stress - wird schon keiner deswegen sterben 🙂
        bean @hollywoot last edited by
        @hollywoot said in [Neuer Adapter] EuSec:
        Prima. Ich bekomme im ms-Takt neue Captchas. Wie komm ich an diesem Noobfilter vorbei? 🙂
        Habe das gleiche Problem, wollte 0.8.3 testen, eufy-security lief bis dahin problemlos. Sowohl Land in IOBroker als auch in der Eufy-App sind auf Österreich gestellt, im iob-Log kommen aber die captchas im "ms"-Takt, vermutlich hat mich der Server dort jetzt auch gesperrt
        eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.990 error Status return code not 200 [{"status":423,"statusText":"Locked"}]
        eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.634 error Token error [{"method":"get","endpoint":"/domain/AT"}]
        eufy-security.0 2022-02-08 13:30:55.632 error Response code not ok [{"code":"250999","msg":"The request is too fast. Please stop and have a rest"}]
          DM81 @bean last edited by
          @bean
          Same here 😞 Bin nach ein wenig Pause auch gerade dabei alle Sachen zu aktualisieren und stehe vor dem gleichen Problem.
          2FA hat mir immer 3 Codes auf einmal geschickt, Adapter war dann grün aber kein Inhalt. Nach mehreren Versuchen kommt jetzt auch hier die Captcha abfrage im Sekunden-Takt und selbst wenn man dann den Dienst Stopt, das Captcha löst und einträgt und dann wieder startet - kommt die gleiche Meldung 😞
          Captcha ist ja kein Problem, aber bei dem schnellen Wechsel, hat man keine Möglichkeit zur Reaktion 😞 Hoffe da gibt es eine Lösung.
          2FA ist jetzt aus, das Land in IO : Deutschland in EufyApp : Germany - lässt sich dort aber auch nicht ändern.
          hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • hollywoot
            hollywoot @DM81 last edited by
            @dm81
            Grün und kein Inhalt hab ich auch.
            Warten wir mal ab, was der Dev dazu sagt, er hat ja meinen Log bekommen.
            Nicht vergessen, dass das hier alles eine Freizeitbeschäftigung ist. Das darf auch gerne mal etwas länger dauern 🙂
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              DM81 @hollywoot last edited by
              @hollywoot Klar - sehe das auch sportlich 🐶
                bropat last edited by bropat
                @bean @DM81 @hollywoot
                Im latest findet ihr Version 0.8.4. Diese Version behebt das Authentifizierungsproblem.
                Update: Version 0.8.4 ist mittlerweile auch im stable.
                  Wer sich hingegen erfolgreich authentifiziert hat und trotzdem keine Geräte sieht, bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir die Logs zusenden (als Datei wenn möglich). Hier findet ihr meine E-Mail Adresse:
                  https://github.com/bropat/ioBroker.eusec#license
                  hollywoot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hollywoot
                    @bropat habs geupdated, weiterhin keine Geräte.
                    Empfiehlst Du die Instanz+Ordner vorher zu löschen?
                    • cash
                      Also ich hatte gestern die 0.83 installiert und hatte keine Probleme. Geräte wurden gefunden und lassen sich schalten. Sieht insgesamt alles sehr gut aus für mich. Vielen Dank @bropat für die Arbeit.
                        michael 1975 last edited by
                        Habe auch upgedated leider immer noch keine Geräte
                        eufy.txt
                        hier das log
                          Stefan 1 last edited by
                          So, mit der Version 0.8.4 funktioniert es jetzt.
                          Vielen Dank an @bropat !
                          Meine 2C Pro hat ja von Haus aus keine Anti Theft Funktion. Wenn ich jetzt den Wert im ioBroker auf True setze, hat die Cam dann eine aktive Anti Theft Funktion?!
                          mfg
                          Stefan
                            bean @michael 1975 last edited by bean
                            @michael-1975
                            Bei mir das gleiche. Auth hat mit Passwort ohne weitere Captchas funktioniert, aber auch keine Stations und keine Devices.
                            Mein Log sieht fast identisch aus.
                            Edit:
                            zwar sind keine Geräte im Objektbaum vorhanden, Push-Notifications der Kameras kommen aber im Log an (zufällig gerade gesehen).
                              DM81 @bropat last edited by
                              @bropat Update done, es folgt jetzt auch keine Flut in ms Takt mehr, daher bleibt das System aber immer noch auf gelb. Ein Captcha wird zwar erfolgreich durchgeführt, aber diesen ignoriert er 😞 Log ist per Mail unterwegs.
                              • JohGre
                                JohGre last edited by
                                Vielleicht hilft's jemanden.
                                Habe auch das Problem gehabt, dass keine Station und Device gefunden wurde. Habe dann mal die App auf einem iPhone neu installiert und dann wurde ich aufgefordert das Land zu wählen. Nachdem ich das dann getan habe sind die Station und das Device wieder im Adapter.
                                B hollywoot L 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  bean @JohGre last edited by
                                  @johgre
                                  Top! Das hat bei mir geholfen (Android) - obwohl im Playstore kein Update vorhanden war, hat er nach dem Löschen die neue V4-App installiert, nach der Landesauswahl in der App musste ich im IOBroker nur den Adapter neu starten, nun scheinen alle Stationen und Kameras vorhanden zu sein.
                                  @bropat Spitzen-Arbeit!
                                  • hollywoot
                                    hollywoot @JohGre last edited by
                                    @johgre @bean
                                    Danke, sehr interessant.
                                    Ich hab auf Android die App deinstalliert und neu installiert.
                                    Ich werde nicht aufgefordert das Land auszuwählen. Auch habe ich versucht das Land zu ändern. Das geht allerdings nicht solange meine bereits angemeldeten Cams/Stationen noch 'in der App' sind.
                                    Der Adapterneustart im ioBroker hat dann auch nichts mehr geholfen.
                                    Ich kann aber auch keine V4 der App finden. In sämtlichen Stores gibt es als latest nur die 'v3.5.1_1159'
                                      @hollywoot Die App wurde angeblich am 13.12.2021 aktualisiert, sie scheint aber erst jetzt nach und nach für Länder und/oder Geräte freigeschalten zu werden. App-Version laut Google Play-Store v4.0.1_1206
                                      Habe ein Samsung S10+
                                      JohGre hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JohGre
                                        JohGre @bean last edited by
                                        @bean sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        @hollywoot App Version im Apple App-Store V4.0.1_867
                                        • hollywoot
                                          hollywoot @bean last edited by hollywoot
                                          @bean
                                          Das mit dem Land ergibt Sinn - warten wir mal ab.
                                          Sitzt du in CH oder AT?
                                          @JohGre
                                          Das ist schön für alle Apple-Anhänger. Davon kann ich jedoch aktuell nicht profitieren 🙂
                                            locito09 @JohGre last edited by
                                            Danke hat Funktioniert
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446101
