    4. Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen
      Homoran Global Moderator Administrators @TeNNo2k5 last edited by
      @tenno2k5 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
      Soll ich dann die proxmox.md bearbeiten und dafür einen pull request erstellen, oder soll ich warten falls das intern geklärt wird wo die Anleitung am besten hin gehört?
      MOD-EDIT: Irreführenden Link maskiert!
      du kannst ruhig die proxmox.md bearbeiten. Nur dein Thema wäre erst Puknt zweihundertdreiundachttzig 🙂
      Davor soll noch die gesamte Installation von und auf Proxmox, in VM und (wenn's sein muss 🙂 ) LXC
      crunchip amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
        Von Proxmox selbst auch noch? Führt das denn nicht ein wenig zu weit? Gibt ja wiederum mehr Möglichkeiten Proxmox einzurichten(lvm, zfs....)
          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
          @crunchip sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
          Im Prinzip ja! Aber ...
          Dann müsste man überall den selben Maßstab ansetzen.
          Ob das Zigbee, Influx, Grafana usw. ist.
          Ich hatte mal angefangen damit, war eigentlich mit wenigen Screenshots und nur einigen Zeilen fertig.
          Dann gehört das Durchreichen von Ports in einen Containern aber auch nicht zu den Aufgaben von ioBroker.
          Ich hatte als die Images abgeschafft wurden einmal bei Linux eine einfache Installationsanleitung geschrieben.
          Da kam dann auch sofort der Protest: Aber, da kamnn man noch dies oder jenes und sowieso das geht auch anders das ist nicht die einzige Möglichkeit... usw.
          Ich denke wenn wir zu den wichtigsten einsteigergeeigneten Installationsmöglichkeiten je ein vollständiges Beispiel, das funktioniert, liefern, wäre das akzeptabel.
          (wobei schon der Container in meinen Augen da nicht zu gehört)
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
            @homoran ok, also ne standard Proxmoxinstallation, kleiner Server mit einer Platte, 1 mal VM und 1 mal Lxc jeweils ne iobroker Installation.
            Ist zwar schon ne Weile her bei mir mit ner Proxmox Installation aber mal schauen ob ich das noch zusammen bekomm.
            Kann bei Gelegenheit mal was aufsetzen, ausser jemand anderes drängelt sich vor.
            Würde dann Debian bevorzugen.
              @crunchip passt!
              ich würde die "Standardinstallationen" genau so machen.
              Debian netinst, eine Platte.
              soll ja für Einsteiger sein, und nicht durch zu viele Optionen verwirren.
              • amg_666
                amg_666 @TeNNo2k5 last edited by
                @tenno2k5
                Mal von der Diskussion von @Homoran (WO soll das dokumentiert werden) abgesehen, finde ich die Beschreibung sehr ausführlich und verständlich.
                Kleiner Verbesserungsvorschlag/Ergänzungsvorschlag:
                Irgendwann kommt
                Nun wird die Konfigurationsdatei mit vi oder nano bearbeitet:
                nano 201.conf
                Ans Ende der Konfigurationsdatei wird folgendes hinzugefügt:
                Achtung, da bin ich schonmal drauf reingefallen: Wenn du unter proxmox snapshots machst, dann legt er die Konfig für jeden Snapshot als eigenen Block in die nano xxx.conf ab.
                Man darf also die Einträge für das USB Gerät nicht "am Ende" ergänzen sondern muss das im oberen Bereich machen.
                Streng genommen muss man das bei jedem snapshot-Bereich machen, sonst würd nach Rücksicherung eines alten Snapshots das USB Gerät wieder weg sein.
                Ich weiss nicht ob das jetzt verständlich war, daher hier noch ein Auszug aus meiner .conf Datei: Die ersten Zeilen sind die "aktive" Konfiguration und ab Eintrag "[s220130v2]" kommt die Konfig eines Snapshots.
                arch: amd64
                cores: 2
                features: keyctl=1,nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 8192
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=56:63:44:9E:5E:3B,ip=192.168.2.23/24,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                parent: s220131
                rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
                swap: 512
                unprivileged: 1
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/015 dev/bus/usb/001/015 none bind,optional,create=file
                lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                [s220130v2]
                #web korrigiert, diverse vis
                arch: amd64
                cores: 2
                hostname: iobroker
                memory: 8192
                onboot: 1
                ostype: debian
                snaptime: 1643581938
                swap: 512
                unprivileged: 1
                • amg_666
                  amg_666 @Homoran last edited by
                  Da muss man sich aber nicht unbedingt die Arbeit nochmal komplett selber machen es gibt sehr gute Tutorials im Netz dazu.
                  iobroker als VM
                  iobroker als LXC
                    Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                    @amg_666 diese Menüpunkte sind genau dafür gedacht: Installation unter Virtualisierung.
                    Dass ich da jetzt schon etwas anderes mit einbaue, darf nicht dazu führen, dass jetzt alles in Frage gestellt wird!
                    ansonsten müssen wir es tatsächlich -wie mit @crunchip diskutiert- ausschließlich auf ioBroker reduzieren.
                    • amg_666
                      @homoran ich stelle das nicht infrage, ich sage nur man muss sich da nicht soo viel Arbeit machen wenn es schon gute Tutorials gibt.
                      Ich fände es grundsätzlich auch gut wenn hier "alles" an einer zentralen Stelle dokumentiert ist.
                        crunchip Forum Testing Most Active @amg_666 last edited by
                        @amg_666 sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                        Richtig, jetzt wo ichs lese, fällt mir das auch wieder ein.
                        Gibt es mit Sicherheit, oder man geht direkt auf die offizielle Seite um Proxmox zu installieren.
                        Es sollte aber ein Doku Paket werden rund um iobroker, damit man nicht auf mehreren Seiten herum springen muss.
                        Sonst könnte man sich ne Beschreibung für nen Raspi auch sparen
                        TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TeNNo2k5
                          TeNNo2k5 @crunchip last edited by
                          @amg_666
                          Danke für den Hinweis ich habe die Doku um einen Hinweis ergänzt. Ich bin aber mit der Formulierung noch nicht ganz zufrieden, wenn da jemand ein Vorschlag hat immer her damit.
                          Wenn jetzt eine Doku für die Standardinstallationen unter Proxmox kommt, wäre es dann nicht evtl. besser für mein tut eine eigene Unterseite in der Kategorie Virtualisierungsplattformen zu erstellen zur besseren Übersicht?
                            Homoran Global Moderator Administrators @TeNNo2k5 last edited by Homoran
                            @tenno2k5 ich muss den Thread sowieso irgendwo hierhin verschieben
                            https://forum.iobroker.net/topic/51617/neue-kategorie-dokumentationssupport/16
                            lies auch mal dieses:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51731/grundlagen-der-struktur-hinter-der-doku
                              doch tust du!
                              Die Struktur haben wir 2018/2019 so wie sie jetzt ist entwickelt.
                              Wie in https://forum.iobroker.net/topic/51731/grundlagen-der-struktur-hinter-der-doku beschrieben, lässt sich das so leicht nicht mehr ändern.
                              Außerdem hat diese Struktur ihren Sinn:
                              Dort sollen alle Informationen zusammengetragen werden, die ein Einsteiger. braucht.
                              Wie soll dieser entscheiden wo
                              oder ob diese bereits vor Jahren erstellt wurden und eine Installation anhand dieser Uralt-Dokus heute zu einem massiven Problem führen?
                              Da habe wir leider immer wieder Fälle von im Forum.
                              Auch haben wir keinen Einfluss auf diese Seiten, um sie bei Änderungen zu korrigieren. Weiterhin können wir nicht auf diese verweisen, wenn sie vielleicht irgendwann nicht mehr erreichbar sein werden.
                              Ich ringe immer noch mit mir wie weit eine solche Einsteigerdoku gehen soll.
                              Im Prinzip müsste es ja reichen:
                              • funktionsfähiges aktuelles korrekt konfiguriertes Debian
                                • ohne Desktop
                                • mit angelegtem Standarduser
                                • mit konfiguriertem SSH Zugang
                              • über SSH curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                              und fertig!
                              Leider besteht dann die Gefahr, dass gerade Einsteiger sich den Rest über windige YT-Videos holen, und danach erst recht Probleme haben.
                              Dann wird die Schuld bei ioBroker gesucht.
                              ich dachte dann eher auf eine Verlinkung innerhalb des Posts
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hydrotec
                                hydrotec @Homoran last edited by
                                Bin der Meinung, das Proxmox nicht unbedingt etwas für einen Einsteiger ist.
                                Eine kurze Installationsanweisung zu ioBroker unter jedem möglichen Betriebssystem (Linux, Windows, usw.) ist in Ordnung.
                                Wer mit Proxmox arbeiten möchte, der sollte sich, unabhängig von ioBroker informieren. Sonst könnten die anderen Hypervisor auch einen Platz in der Doku fordern. Ich arbeite mit LXD, und wäre ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, mich bei ioBroker dazu zu informieren.
                                Die Anleitung zu den USB-Geräten, kann ich mir wiederum sehr gut in der Doku vorstellen, da es immer wieder Probleme im Zusammenhang mit, wenn auch nicht durch, ioBroker gibt.
                                @Homoran kann man denn die Struktur überhaupt nicht mehr anpassen?
                                Könnte mir unter dem Menüpunkt "Tutorial" noch Untermenüs vorstellen, z.B. "Hardware". Da würde es doch ganz gut reinpassen.
                                Nicht falsch verstehen, ist nur mal laut gedacht.
                                Gruß, Karsten
                                crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hydrotec last edited by
                                  @hydrotec sagte in Anleitung: Proxmox LXC - USB Geräte durchreichen:
                                  Ist Ansichtssache, in der Stardard Ausführung eigentlich schon.
                                  Sollte man generell
                                  Zumindest ist Proxmox sehr beliebt und weit verbreitet, was man ja auch im Forum sieht.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @hydrotec last edited by
                                    nicht ohne großen Aufwand..
                                    wäre möglich. da gibt es bereits einige. Ich verstehe nicht warum da immer noch überall nur "Tutorial" steht. Habe die Menüpunkte schon lange angepasst.
                                    Ansosnsten mal anklicken und in der Adressleiste sehen, wie die Datei heisst.
                                    da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie du da in Form eines Tutorials Schritt für Schritt drölfhundert Hardwaresysteme erklären willst.
                                    so sehe ich das auch.
                                    und deswegen sind dort Menüpunkte für Docker, Proxmox und VM-Ware vorgesehen
                                    FredF hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • TeNNo2k5
                                      TeNNo2k5 @Homoran last edited by
                                      Ok jetzt habe ich es auch verstanden das die bestehe Struktur nicht einfach umgebaut werden kann.
                                      Ich habe jetzt die proxmox.md jetzt dementsprechend bearbeitet und Platzhalter für die Installationen eingefügt, passt das so?
                                      https://github.com/TeNNo2k5/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/install/proxmox.md
                                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        passt das so?
                                        gefällt mir strukturell sehr gut - inhaltlich kann ich nichts dazu sagen.
                                        Jetzt hoffen wir mal, dass @crunchip nicht schon geforkt hatte und bei seinem PR dann deine Änderungen wieder überschrieben werden
                                          Alles gut, hab ich noch nicht
                                          Weil
                                          Die Struktur, wie du selbst festgestellt hast, ja immer noch nicht korrekt angezeigt wird.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @Homoran last edited by FredF
                                            OT:
                                            Mir ist eingefallen, das ich auch mal die Menüpunkte ändern wollte und action-user alle Änderungen nach ein paar Tagen wieder rückgängig gemacht hat. Was oder wer das ist? kA. Dann habe ich es aus den Augen verloren bzw. aufgegeben.
                                            Ich habe mal nachgeschaut, deine Änderungen wurden vor 13 Tagen von action-user Rückgängig gemacht.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/commit/a6bcec5299b548a773c7aa37b4ab31203d1bffb2#diff-39c20a58ddef73ed2b26d3a2ba5ce0c4e859ecf5ed2c8ee46081ab2da390aad5
                                            0 actions-user committed to ioBroker/ioBroker.docs
                                            Add changes
                                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            82
                                            6808
