    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Habe alles getestet, arbeite jetzt mit MQTT und dem Adapter.
        liv-in-sky @Rushmed last edited by
        @rushmed
        für was brauchst du mqtt ?
          @liv-in-sky Der Adapter übermittelt keine Tastendrücke. Die brauch ich aber für den Bewegungsmelder.
            @rushmed ok - die nutze ich nicht
            weißt du , wie ich ein array oder json mit dem adapter senden kann
            ich glaube, das geht nur in nodered
              Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by Rushmed
              @liv-in-sky Ext_messge
              Steht auch in der Doku.
                @rushmed oh - dann muss ich nochmal testen - hatte ich wohl was falsch gemacht
                also wenn man nur ein solches display hat, kann man eigentlich alles machen
                R 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @liv-in-sky Jepp, da geht schon was!
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Rushmed last edited by
                    @rushmed said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    Kannst du bittebitte einfach deine .yaml für eine 8x32 RGB Matrix zur Verfügung stellen damit rumspielen können?
                    Die beiden Einträge der Matrix betreffend (light-fastled, display-addressable light) sind da, alle anderen (30?) Komponenten in meiner yaml betreffen nicht die led Matrix und ist unnötiger Balast (bzw. könnte den geneigten Anwender verwirren). Geht ja schon los das wir vielleicht gar nicht den gleichen esp verwenden, ich alles über die native API machen und mqtt bei mir keinerlei Anwendung findet.
                    Im Zweifelsfall hilft immer die (meist) ausgezeichnete Dokumentation von esphome weiter, zu finden unter www.esphome.io (da kommt auch mein yaml oben her - ich Erfinder das Rad nicht neu! 💡)
                    • 1Topf
                      1Topf @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky @rushmed @joergeli und den Rest hier 😁
                      der Thread ist ja riesig. Ich würde mir gern auch sowas basteln, die Idee hab ich schon länger, aber zu wenig Zeit und zu wenig Ahnung.
                      Ich würde gern eine Anzeige mit 15 Segmenten bauen, die passen nämlich in dieses Gehäuse:
                      Das ist eine Innenanzeige aus einem Dieseltriebwagen (gibts auch in Straßenbahn, Zug usw.), läuft normalerweise mit 24V Betriebsspannung und IBIS Bussystem.
                      Original sieht das innen so aus:
                      1 Anzeigeseite besteht aus 3 Platinen mit je 5 8x8 DOT-Matrixdingern, also insgesamt 15, 2 Seiten wären dann 30. Ich könnte jetzt noch die ganzen Chips usw. aufzählen, is aber egal, fliegt alles raus. Die Umsetzung von IBIS auf "normal" ist mir zu aufwendig, und ob man das dann in ioB einbinden kann weiß ich nicht. 🤷‍♂️
                      Ich habe hier also noch Wemos D1 mini rumfliegen, MAX7219 8x8 8 Dot Matrix sind auf dem Weg aus China. Die Seite von Joergeli hab ich mir abgespeichert, die INO auch schon angepaßt, aber spätestens bei Javascript fängt es bei mir an zu qualmen ... 🤔
                      Könnt ihr mir helfen? Bin mitten im Thread plötzlich auf Tasmota gestoßen. Mit was fahre ich jetzt besser? Tasmota? INO? Die einfachste Lösung wäre mir die liebste 😜 . Ich hab leider nie richtig Zeit, mal ein paar Tage am Stück an einer Sache zu arbeiten, vieles bleibt angefangen liegen. Hardwaretechnisch, schafft es der Wemos überhaupt, 15 DOT-Matrix zu versorgen? Oder gar 30? Da wohl dann eher eine andere Spannungsversorgung nehmen, richtig?
                      Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!!! Den Wemos könnte ich ja schon programmieren, nur halt leider nicht testen. Oder gibt es dafür eine Virtualisierung? Das wäre richtig geil. 😎
                      Viele Grüße,
                      Andi
                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        joergeli @1Topf last edited by
                        @1topf
                        Hallo Andi,
                        wie Du meiner Seite ioBroker DOT Matrix Laufschrift entnehmen kannst, betreibe ich 4 Stck. 4fach-MAX7219Module ( das sind 16 Stellen, bzw. real sind's nur 14, weil ich 2 Stck. gehimmelt und einfach abgesägt habe ;-).
                        Funktioniert bei mir einwandfrei, obwohl ich den WEMOS via USB über ein 5V-Steckernetzteil versorge und die 5V für die Module am 5V-PIN des WEMOS abgreife.
                        Normalerweise sollten die 5V für LED-Stripes, Matrix-Module, etc. immer direkt vom Netzteil versorgt werden, aber der Einfachheit halber funktioniert es bei mir auch so.
                        Bedenkt: Die Matrix-Module werden gemultiplexed, d.h. die einzelnen LEDs werden schnell hintereinader ein- und ausgeschaltet, d.h. das ist etwas anderes, als wenn jede LED mit 100% Lichtstärke leuchtet - ergo ist die Gesamtstromaufnahme geringer.
                        @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                        Wenn Du den Arduino-Sketch (im Sketch insbesondere darauf achten, daß Deine IP-Adressen passen) angepasst hast, sollten auf dem Display zumindest schon die Uhrzeit und "Warte auf Daten von ioBroker ..." abwechselnd erscheinen?
                        Mit anderen Worten: Die Laufschrift wurde erfolgreich in Dein WLAN eingebunden ( die Uhrzeit wird aus dem Internet über NTP empfangen).
                        Was jetzt am Einfachsten ist, Esphome, Tasmota, oder "zu Fuß" - wie ich es mache - ist schwer zu sagen, nur wenn ich mir hier die Diskussion bzgl. Esphome ansehe, scheint das doch nicht so einfach zu sein ( sorry @OpenSourceNomad 😏 ) Kommt halt auf den Wissensstand des Einzelnen an.
                        Zumindest kann ich für die "zu Fuß"-Methode behaupten, da kann ich alles ein- bzw. verstellen, vorausgesetzt, ich weiß was ich tue 🙄
                        Falls es schon existiert,hängt doch mal Dein JavaScript hier mit an.
                        Falls nicht, schreib, wo es hapert.
                        Jörg
                        R OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Rushmed Most Active @joergeli last edited by
                          @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Korrekt, die einfachste Variante ist für mich Tasmota.
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @joergeli last edited by
                            @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            Also für "zu Fuß" braucht man schon Programmierkenntnisse und muss selber kompilieren, wahrscheinlich schon mal nicht das "einfachste".
                            Ich würde aber auch nicht bei "wie bekomme ich das am einfachsten drauf" aufhören sondern konsequent auch weiter fragen "wie halte ich das am einfachsten auf dem aktuellsten Stand" 💡
                            Als nächstes stellt sich natürlich auch die Frage nach Skalierbarkeit und Aufwand, (Lebens)zeit ist leider limitiert.
                            • OpenSourceNomad
                              Das ist zirmlich relativ. Wenn jemand was lernen will, kann er/sie/es/ das auch. Wer nicht will halt nicht.
                              Wer noch nie mit Arduino, Tasmota oder Esphome gearbeitet hat wird sich zwangsläufig erst Wissen aneignen müssen um damit klar zu kommen. Der Lernerfolg ist natürlich individuell unterschiedlich, aber sowohl Tasmota wie auch esphome haben ausgezeichnete Dokumentation und machen den Einstieg wirklich denkbar einfach.
                              Wenn man nur ein paar Gerätschaften hat ist man vielleicht schneller mit Tasmota am Ziel, sobald man einen kleinen oder großen "Fuhrpark" managen will gibt es aktuell keine mir bekannte ebenbürtige alternative zu esphome.
                              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • 1Topf
                                1Topf @OpenSourceNomad last edited by
                                vielen Dank für die Antworten.
                                @joergeli Wie gesagt, die DOT Matrix sind noch auf dem Weg zu mir, deshalb kann ich auch nichts testen. Die bestellten Teile werde ich auch um 1 kürzen, es passen ja nur 15 ins Gehäuse. Ich hatte bei deiner INO schon alle IP-Adressen angepaßt. Aber dann wollte ich das JS anpassen und hab damit wieder aufgehört ☠ . Bin aber nicht grundsätzlich lernunwillig. 😉
                                Ich tendiere tatsächlich eher zu TASMOTA, da ich da schon genügend Geräte habe. @Rushmed , deine tasmota-display2.bin könnte ich da gleich nehmen? Oder doch lieber selber kompilieren? Wow, da hat sich bei Gitpod ja echt viel getan, seit ich die Onlinefunktion das letzte mal benutzt habe. Bzw., ich sehe gerade es gibt eine xdsp_19_max7219_matrix.ino. Wenn ich jetzt die user_config_override.h mit meinen Daten anpasse, ist da diese ino gleich in der entstehenden *.bin mit drin? Oder muß ich da noch was beachten?
                                @OpenSourceNomad Mit ESPHome werde ich mich vielleicht auch irgendwann mal beschäftigen, aber hier bei diesem Projekt würde ich mich schon einfach freuen, wenn ich es ans laufen bekomme.
                                Aber hat alles noch ein wenig Zeit, zumindest bis die restlichen Teile da sind.
                                Schönen Abend noch. ☺
                                  Rushmed Most Active @1Topf last edited by
                                  Ja, die musst du einbauen und das wars.
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                    @1topf said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                    Das hier würde ich übrigens schon zur höchst möglichen Komplexität zählen da hier schon selber kompiliert wird (sprich das Gegenteil was man Neueinsteigern empfehlen würde).
                                    Esphome erlaubt meines wissens gar nicht "selber"/manuell zu kompilieren (u.a. genau dafür ist ja esphome zuständig). Einzige Aufgabe des Anwenders ist esphome eine yaml zu " übergeben", dieser "no code" approach ist wahrscheinlich der beste Ansatz für ein so umfangreiches Projekt wie esphome.
                                    • 1Topf
                                      @opensourcenomad
                                      Ich hab schon viele Geräte mit Tasmota geflasht, es ist mir zumindest im Grunde vertraut. Der Vorteil ist hier, daß man den Geräten gleich vorm flashen z.B. feste IP-Adressen zuweisen kann. Das müßte man sonst später über Konsole machen. Ebenso hab ich Zeitzone und Sprache eingestellt. War für mich eine recht einfache Methode, so gleich mehrere Geräte "erstellen" zu können (man mußte nur die user_config anpassen) und die entstehenden BIN-Dateien zu flashen bzw. auf Vorrat zu speichern. Mehr hab ich allerdings auch nicht gemacht, da bin ich dann eher der Endanwender als der Entwickler. Tasmota hat also eine mir vertraute Umgebung, und wenn ich damit ans Ziel komme, ist es mir erst einmal lieber. Danach kann ich mich immer noch mit anderen Möglichkeiten beschäftigen, die auch zum Ziel führen. 😇
                                        Rushmed Most Active last edited by
                                        Hallo, ich habs noch nicht getestet aber lt. Changelog vom neuen Tasmotarelease v11.0.0 Olivia ist der Matrix Treiber jetzt schon enthalten.
                                          Wolfi @Rushmed last edited by
                                          @rushmed
                                          Wie meinst du das?
                                          War doch schon drin. (Display Version)
                                            Rushmed Most Active @Wolfi last edited by
                                            @wolfi Nein, nicht die Unterstützung der Matrix. Vorher wurden doch nur 7Segmentanzeigen supportet.
                                            Die Frage ist jetzt ob die Matritzen direkt mit der Display bin funzen oder ob man immernoch den Treiber reinkompilieren muss.
                                            Habs vorhin erfolglos getestet.
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103569
