    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • DerStalle
      DerStalle @Asgothian last edited by
      @asgothian Gerne.
      Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DerStalle last edited by
        @derstalle Sofern Du bereit bist den Adapter auf deinem System mit einer Datei von mir zu Patchen kann ich Dir zu Ende der Woche eine Kurzanleitung sowie eine Datei zum Testen zur Verfügung stellen. Dazu brauchst du:
        • Eine Installation auf Linux (nicht Windows) - ansonsten kann ich die Pfade nicht sauber vorgeben und du müsstest an den bereitgestellten Daten Anpassungen vornehmen
        • Zugang auf das Dateisystem des iobroker
        • rudimentäre Linux Kenntnisse um Dateien an einer bestimmten Stelle ablegen zu können
        Interesse ?
        A.
        DerStalle 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DerStalle
          @asgothian Sehr gerne. Der ioBroker läuft bei mir auf nem RPi4 und Linuxkenntnisse sind auch vorhanden. Können also loslegen. 🙂 Ich danke Dir sehr.
          DerStalle
          • 1Topf
            1Topf @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
            Interesse ?
            Ähm, ich hätte da auch noch was ... 🙄
            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @1Topf last edited by
              @1topf sach an
              1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @1Topf last edited by
                @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                Wie @arteck schrieb - sag an. Ohne Garantie das das mal eben geht.. die Paulmann dinger sind glücklicherweise so nah am standard das ich hoffe die einfach so hin basteln zu können.
                • 1Topf
                  1Topf @arteck last edited by
                  @Asgothian
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  @1topf sach an
                  Naja, ich trau mich ja kaum, hab hier schon mal danach gefragt ... HEIMAN hs2wdsr-e ... 🙄 😉
                  Mir würde es schon reichen, wenn ich den Taster und die Lampe nur nutzen könnte. Farbsteuerung ist (erstmal) nebensächlich. Wenn es absolut nicht möglich ist, habe ich halt Pech gehabt, ich bin da nicht böse. ✌
                  Installiert habe ich die 1.6.12, da ja mit der 14 mein anderer Taster nicht mehr funzt.
                  Viele Grüße
                    Schmetterfliege last edited by Schmetterfliege
                    Ich hänge mich hier mal mit rein...
                    Ich habe seit dem Update auf 1.6.11 ebenfalls ab und zu den Absturz vom Zigbee Adapter wegen "Offset out of boundaries"...
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:02.634	info	Currently 47 devices are joined:
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:02.627	info	Unable to set transmit power, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:02.461	info	--> transmitPower : normal
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:02.451	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:02.431	info	Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:02.403	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.860	warn	extension DelayedAction
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.859	warn	extension DeviceEvent
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.858	warn	extension DeviceConfigure
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.857	warn	extension DeviceAvailability
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.856	warn	4 extensions initialized
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.854	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:09:01.709	info	starting. Version 1.6.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.3.22
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:57.664	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 21968
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.623	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.622	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.622	error	Caught by controller[1]: at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.621	error	Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:314:20)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.621	error	Caught by controller[1]: at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.621	error	Caught by controller[1]: at Driver.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.621	error	Caught by controller[1]: at Driver.emit (events.js:314:20)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.620	error	Caught by controller[1]: at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.620	error	Caught by controller[1]: at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.620	error	Caught by controller[1]: at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.620	error	Caught by controller[1]: at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.619	error	Caught by controller[1]: at DataView.getUint32 (<anonymous>)
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.619	error	Caught by controller[1]: RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView
                    host.raspberrypi
                    2022-02-08 21:08:27.614	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.984	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.981	info	terminating
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.811	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.676	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.615	error	Offset is outside the bounds of the DataView
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.614	error	RangeError: Offset is outside the bounds of the DataView at DataView.getUint32 (<anonymous>) at parseGreenPowerDataIndication (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:313:33) at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:458:32) at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59) at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59) at Driver.emit (events.js:314:20) at Driver.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14) at Parser.emit (events.js:314:20) at Parser.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.438	error	unhandled promise rejection: Offset is outside the bounds of the DataView
                    zigbee.0
                    2022-02-08 21:08:26.428	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Hab mir fast alle Beiträge hier durchgelesen, glaube aber nicht eine klare Antwort darauf gefunden zu haben.
                    Falls es die doch gab - sorry!
                    Falls nicht, stelle ich einfach mal die Frage:
                    Ist aus der Fehlermeldung ersichtlich, was genau bei mir das Problem ist?
                    Soweit ich das sagen kann, passiert das erst seit dem Update.
                    Was ich in dem Zeitraum hinzugefügt habe sind die neuen BW-SHP15 und diese Ikea Styrbar Remotes.
                    Letztere werfen nach dem Neustart von Zigbee immer wieder Warnungen á la:
                    DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe285173 Remote Control N2, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe285173/1 genPowerCfg from '0x00212effff065d89/1' failed (waiting for response TIMEOUT) at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:753:19))
                    Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was sich geändert haben sollte das ansonsten zu dem Absturz führen könnte.
                    EDIT:
                    @Asgothian
                    In Topic 50313 hatte ich das ja schonmal im Zuge der Integration der BW-SHP15 angesprochen und meinte ich aktiviere Debug im herdsman falls ich ein Muster erkenne.
                    Aber ich behaupte mal ganz vorsichtig, dass es da kein Muster gibt^^
                    mickym Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @Schmetterfliege last edited by mickym
                      @schmetterfliege Na dann hoffe ich mal, dass Du mehr Glück hast.
                        Schmetterfliege @mickym last edited by
                        @mickym
                        danke 😄
                        Noch ist wegen dem Crash nichts abgefackelt, daher verzichte ich mal noch darauf alles neu einzurichten.
                        In ca 3 Monaten ziehe ich hier eh aus, dann gibts sowieso den großen Reset
                        • Asgothian
                          @1topf Ich fürchte das wird nicht "mal eben so" werden. Ist eine Nichtstandard Fernbedienung.
                          A.
                            ich wiederholle es nochml FÜR ALLE DIE EINEN CONBEE haben
                            das DING ist nur als BETA Hardware (Probeweise) angebunden.. und wird nicht RICHTIG supported..wenns läuft ist gut..wenn nicht suchen wir uns einen doofen..
                            wobei ich nicht bereit bin da Zeit zu investieren da ich s nicht nutze.
                            das ding ist doch schon längs drin..hab es auch geschrieben
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Schmetterfliege last edited by
                              @schmetterfliege sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              EDIT:
                              @Asgothian
                              Zum Absturz: Der wird dadurch ausgelöst das ein über den Conbee herein kommendes Kommunikationspaket nicht in dem von der Conbee Implementierung erwarteten Format entspricht. Ich gehe im Moment davon aus das dieses weniger an der Adapter Version und eher an der Firmware-Version des Conbee liegt. An dieser Stelle bin ich im gleichen Boot wie @arteck. Ich kann mich da nicht auch noch im Detail hinein arbeiten. Dieses Problem muss auf zigbee-herdsman Seite gelöst werden.
                              Zu den Warnmeldungen - diese werden dadurch ausgelöst das inzwischen vermehrt batteriebetriebene Geräte eine Konfiguration bei Start benötigen. Diese können sie nur durchführen wenn die Geräte zu dem Zeitpunkt wach sind. Die Meldungen wirst Du los in dem Du das Gerät weckst und dann Über die Kachel eine Konfiguration auslöst.
                              A.
                              • 1Topf
                                Nee, haste nich 😛 . Asgothian meinte nur Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen. und ich schrieb dann, daß ich es gestestet habe und es nicht geht. Ich werde es nochmal probieren. 🙏
                                • 1Topf
                                  A.
                                  Ja, dachte ich mir schon. Kann man die Config der HS2SS irgendwie umfummeln, daß deren Funktionen bei meiner verfügbar wären?
                                  • 1Topf
                                    1Topf @1Topf last edited by
                                    So, hab es mit der 1.6.15 probiert, geht nicht. Ich hab ja keine Ahnung, welche Dateien dafür "zuständig" sind. Die osram.js, die configureKey.js und die shepherd.db sind bei 1.6.12 und 1.6.15 identisch abgesehen von "defaultSendRequestWhen":"immediate", aber das fehlt ja jetzt bei allen Geräten. Verstecken sich irgendwo noch mehr Dateien, in denen die Geräte hinterlegt sind?
                                    Hier, mal optisch dargestellt. 1.6.12
                                    vs. 1.6.14 / 15
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @DerStalle last edited by Asgothian
                                      @derstalle
                                      Es hat etwas länger gedauert da ich mich um was kümmern musste. Hier nun der Versuch einer Einbindung:
                                      Du musst die folgenden Schritte tun:
                                      • Zigbee Adapter anhalten
                                      • die Datei "Paulmann.js" in den Zigbee-herdsman-converters finden. Diese sollte unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices liegen.
                                      • In diese Datei fügst du ab Zeile 7 den folgenden Code ein:
                                              zigbeeModel: ['50134'],
                                              model: '501.34',
                                              vendor: 'Paulmann',
                                              description: 'Dual wall switch/dimmer',
                                              extend: extend.light_onoff_brightness(),
                                              meta: {multiEndpoint: true},
                                      • Zigbee adapter starten. Wenn alles passt müsste das Gerät sauber erkannt werden.
                                      A.
                                        A Former User @Asgothian last edited by
                                        @asgothian ah, da faellt mir ein, ich hab mir die Paulman.js auch gepatcht, hab da n LED Panel, das funktioniert so:
                                                zigbeeModel: ['371232040'],
                                                model: '371232040',
                                                vendor: 'Paulmann',
                                                description: 'LED panels',
                                                extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color(),
                                        Kannst du das auch adden?
                                        Ich editiere nach jedem Update das file manuell.. 🙂
                                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                          @ilovegym habs mit aufgenommen
                                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @arteck last edited by
                                            Hi, seit der Version 1.6.15 wird beim Paulmann 500.45 kein Bild mehr angezeigt und ich kann den nicht mehr über "Switch state" ein/aus schalten, geht nur noch über "Brightness".
                                            Mit der Version 1.6.16 geht es jetzt auch bei den Tint LED bulb nicht mehr.
                                            Mit der Version 1.6.14 funktioniert das alles.
                                            Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
                                            Paulmann 500.45 SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare
                                            1.0k
                                            509
                                            100282
