    • U
      UncleB last edited by
      Guten Abend zusammen.
      Man kann die Icons ja relativ einfach blinken lassen..
      Kann man sie auch rotierend darstellen?
      Wäre bei einem Ventilator Icon ganz schön 🙂
        MCU last edited by MCU
        @uncleb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte/svg-animation-aus-icons
        Welches Icon?
        In die animation folgendes einbinden:
        transform: rotate(15deg);
        Mache eben die Doku fertig.
        • U
          UncleB @MCU last edited by
          @mcu der midi-fan..
          {"false":"mdi-fan"-off,"true":"mdi-fan"}
          Ghet ohne CSS nicht oder?
            MCU @UncleB last edited by MCU
            @uncleb Nein
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#drehendes-icon
            • U
              @mcu gut dann muss ich mir für diese Projekt zusätzlich "Pro" holen.
              Wenn ich dich schon an der Strppe hab 🙂
              Kann ich die letzte Aktualisierung eines Datenpunkts darstellen?
              Ich hab zB einen LTE Router am Raspi und Pinge alle 30 min Google.
              Hätte jetzt gerne eine Darstellung: LTE Stick Online / Letzte Prüdung 19:30 Uhr
                @uncleb Wird in der StateList automatisch mit dem Bodyelement: LastChangeBody dargestellt.
                In den Komponenten-Optionen einstellen:
                • U
                  @mcu So einfach is es manchmal haha ..
                  Läuft und der Lüfter dreht sich auch 🙂
                  Kann ich Jarvis eigtl im reinen Kiosk Mode laufen lassen?
                  Ich hab nur 4 Werte auf dem Dashboard..
                  Die Tabs und Sitebar können gerne verschwinden.
                  Einstellungen ruf ich direkt über die Url auf
                  R M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    RkcCorian @UncleB last edited by
                    @uncleb Auf dem Tablet oder Handy bspw. mit dem FullyBrowser
                    M U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @uncleb Aber dann ist kein TAB mehr da und kein Wechsel möglich:
                      .jarvis-header {
                      	display: none !important;
                      .q-page-container {
                      	padding-top: 0px !important;
                        MCU @RkcCorian last edited by
                        @rkccorian Kurz anderes Thema:
                        Kannst du da die Infos bereitstellen, wie du das fertiggestellt hast?
                        Mit DPs in jarvis usw.
                        Auch die Programmierung in der VIS.
                        Ich nehme es dann in die Doku.
                        Danke.
                          @uncleb
                          Kiosk-Mode in Chrome mit Verknüpfung erstellen,
                          Beenden mit ALT+F4
                          "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -kiosk http://192.168.178.XX:8082/jarvis/index.html#/ --overscroll-history-navigation=0
                          Verknüpfung anlegen und starten.
                          Es darf sonst kein weiteres Chrome Fenster geöffnet sein.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/chrome-kiosk-modus
                            SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                            android webview renderer unresponsive
                            Ich habe auf meinen Android P11 Tablets immer mal wieder das Problem, das es mit Jarvis im Fully Kiosk Browser kurz einfriert und folgenden Fehler meldet: android webview renderer unresponsive
                            Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Liegt das an dem Tablet, am Fully Kiosk Browser oder an Jarvis?
                            • U
                              UncleB @RkcCorian last edited by UncleB
                              @rkccorian
                              Fully ist am start fürs Tablet, aber die Tabs etc hab ich ja trotzdem noch..
                              Mir würde die "Main Page" reichen, ich hab wirklich nur 3 Werte und ein E-Chart das dargestellt werden soll.
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              .jarvis-header {
                              .q-page-container {
                              Das ist okay, hab wie gesagt nur ein Tab den ich verwende..
                              Nice wäre halt, wenn die Sidebar noch verschwindet
                              Edit:
                              Sidebar ist ja auch weg 🙂
                              Perfekt so wollt ich es 🙂
                                Joshude @MCU last edited by Joshude
                                @joshude Hast du mal das Programm laufen lassen?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                                Ja, mit dem Ergebnis komm ich aber irgendwie nicht weiter. Sind noch mehr drin als das u.g. aber die kann ich mir alle erklären und die geben auch keine Fehler im Log.
                                11:41:44.758	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: door
                                11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: doorState
                                11:41:44.760	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lock
                                11:41:44.761	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockState
                                11:41:44.763	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lockUpdate
                                11:41:44.764	info	javascript.0 (10045) script.js.common.Jarvis.wrongstates: ID nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical im Gerät Wohnung nicht vorhanden Geräte-DP: lowbattery
                                Nach Ausführung kommt dann im allgemeinen Log auch das hier, passend zu den States:
                                javascript.0 2022-02-09 11:41:44.764	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical" does not exist
                                javascript.0 2022-02-09 11:41:44.763	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lastStateUpdate" does not exist
                                javascript.0 2022-02-09 11:41:44.762	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.lockState" does not exist
                                javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.locked" does not exist
                                javascript.0 2022-02-09 11:41:44.760	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.doorState" does not exist
                                javascript.0 2022-02-09 11:41:44.759	warn	Object "nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.closed" does not exist
                                  MCU @Joshude last edited by MCU
                                  @joshude Das sind doch die States die er anmeckert?
                                  Also muss du im Gerät Wohnung die Datenpunkt(Anzeige ) und Datenpuntk(Trigger) anpassen.
                                  In allen zugehörigen devStates
                                    MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by
                                    @slipkorn_dh88 Was steht denn bei dir in:
                                    Advanced Web Settings / Graphics Acceleration Mode
                                    und
                                    Advanced Web Settings / Select Webview Implementation
                                    bzw. was ist ausgewählt.
                                      Würde ich gern, mein Problem ist aber ja, dass es das Gerät "Wohnung" im Jarvis gar nicht (mehr?) gibt.
                                        @joshude Er findet ja nicht, was nicht da ist.
                                          @mcu
                                            @joshude kleingeschrieben?
                                            In den Expert Mode und dann STRG+F und wohnung suchen
                                            Oder such mal lockStateUpdate
                                            Hast du mehrere Instanzen?
                                            254
                                            4489
                                            2667726
