    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер RFLink
    Драйвер RFLink
    • V
      VictorS last edited by
      Добрый день,
      подключил драйвер RFlink. Все вроде работает. Но, через некоторое время после старта драйвер теряет соединение с com портом.
      В тоже время подключение через minicom к этому порту может висеть часами без вяких отключений. Т.е. проблема не в порте.
      В режиме debug в логе:
      ! rflink.0 2017-04-10 15:33:50.448 info disconnected
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.371 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.368 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.448 warn Wrong serial data: Link Gateway V1.1 - R46;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.447 info Connected
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.440 debug Send raw data: 10;REBOOT;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.438 info Serial port opened
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.318 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.6.0
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.270 debug statesDB connected
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.209 debug objectDB connected
      т.е. просто написал disconnected и все…
      если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @VictorS:
        Добрый день,
        если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected. `
        Это фиктивный disconnect. Если данные не приходят, то драйвер думает, что rflink умер.
        Можно внести 0 в Connection timeout и всё
        • V
          @Bluefox:
          Можно внести 0 в Connection timeout и всё `
          а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ?
          p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту 🙂
          • Bluefox
            @VictorS:
            @Bluefox:
            а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ? `
            Да
            @VictorS:
            p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту 🙂 `
            Ну поставь 1000000
            • V
              Небольшие проблемы с интерпретацией данных:
              raw data:
              20;01;Alecto V2;ID=00e7;TEMP=0045;HUM=78;WINSP=0031;WINGS=003d;RAIN=0126;BAT=OK;
              value.gind.gust = 61 km/h , должно быть WINGS/10 = 61/10 = 6.1 km/h
              value.rain.total = 294mm, должно быть RAIN/10 = 12.6 mm
              т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂
              • Bluefox
                @VictorS:
                raw data:
                т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂 `
                A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                • V
                  @Bluefox:
                  @VictorS:
                  raw data:
                  т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂 A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                  Они могут быть 60 km/h. Но в данном случае нужно делить на /10. Что соответствует тому что показывает оригинальное головное устройство метеостанции 🙂 Формат представления WINSP и WINGS идентичен.
                  И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. 🙂
                  • Bluefox
                    @VictorS:
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    raw data:
                    И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. 🙂 `
                    Я не нашёл ничего об осадках, кроме что их надо делить на 10.
                    Просьба протестировать.
                    • V
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      A почему порывы не могут быть 60 kmh ? `
                      Просьба протестировать. `
                      с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа.
                      • Bluefox
                        @VictorS:
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа. `
                        Хм: RAIN=0126 = 12.6
                        Десятичное?
                        А теперь работает?
                        • V
                          @Bluefox:
                          @VictorS:
                          @Bluefox:
                          Десятичное?
                          А теперь работает? `
                          да, именно так. сейчас все работает, все совпадает что показывает сама метеостанция.
                          спасибо огромное!
                            spectrekr last edited by
                            Драйвер не проверяет новые версии прошивки, и когда пытаешься прошится hex файлом выдает ошибку.
                            ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                            • Bluefox
                              @spectrekr:
                              ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function `
                              Версия node.js ?
                                4.2.1
                                • Bluefox
                                  @spectrekr:
                                  4.2.1 `
                                  Если ты поменяешь вот эту строчку
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … ash.js#L53
                                  options.hex = Buffer.from(options.hex, 'base64');
                                  на
                                  options.hex = new Buffer(options.hex, 'base64')
                                  Работает?
                                    Сработало. А проверка из драйвера не будет работать?
                                    • Bluefox
                                      А что не работает?
                                      Просто у меня нет RF Link.
                                        А у меня пишет текущая 45 и доступная 45, а с сайта уже загрузил 46 и сейчас в итоге так…
                                        • V
                                          @Bluefox:
                                          @VictorS:
                                          @Bluefox:
                                          Десятичное?
                                          Прошу прощения что ввел в заблуждение. В raw формате RAIN= представлено в 16-м виде. Следовательно нужно преобразовать в 10-ый и поделить на 10.
                                          Исправил у себя локально, будет время - поправь на git
                                          5174
