    4. Hue Lampe für Benachrichtigungen
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Hallöchen,
      mit so einem Befehl kannst du die Lampen über den Command Datenpunkt Kurzzeitig blinken lassen.
      {"on":true, "level":100, "b":241, "r":51,"g":254, "alert":"lselect"}
      Die Farbe kannst du dir natürlich nach belieben anpassen.
      Ein längeres Blinken würde ich mit Intervall über ein Script lösen, mit Bedingungen und Time z.B.
      G arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @Cinimod last edited by
        @cinimod
        also sollte schon länger blinken... man schaut ja nicht immer da hin
        • Cinimod
          Cinimod Most Active @gluecksmann last edited by Cinimod
          @gluecksmann
          Du kannst ja auch diesen Befehl in einem gewissen Intervall wiedergeben.
          Ich habe keine Hue Lampen und kann demnach schlecht testen, ich weiß nicht was passiert wenn diese 15 Sekunden Blinken endet, ob die Lampen dann aus sind, oder den vorherigen Zustand annehmen.
          Etwa so würde ich erstmal schauen was passiert:
          EDIT: Hab gerade gesehen das du garnicht von HUE gesprochen hast, hatte ich irgendwie angenommen.
          Was hast du denn da für eine Lampe und was für Datenpunkte sind verfügbar?
            @cinimod
            Lampen sind sowohl Hue als auch normal RGB Lampen vorhanden... mir ging es aber eher um Anregungen für einen "Farbcode"
              arteck Developer Most Active @Cinimod last edited by
              @cinimod woher weisst du welchen adapter der nutzt ?
              @gluecksmann welcher Adapter ?
                bob der 1. @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                HUE´s sind nach dem "arlert" aus, du kannst den in schleife stellen über ein Skript.
                Mach das so mit der Garage, das im Büro sehe ob jemand in die Garage geht.
                Ansage geht schlecht weil ich viele Telefongespräche führe.
                Für deinen Fall würde ich aber das ganze anders lösen.
                WLED auf einen ESP hauen,paar addresierbare LEDs holen und gut ist es.Biste mit 20€ gut bedient.
                Das mit den Farben verstehe ich nicht, willst du etwas bezogen auf einen Einsatz oder für priv. Briefkasten , WaMa, Garage?
                arteck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 oder pixelit..
                  https://www.bastelbunker.de/pixel-it/
                    bob der 1. @arteck last edited by
                    @arteck
                    Kannte ich gar nicht .....aber auch sehr nice.
                    So ein Modul würde auf 11€ kommen.
                      gluecksmann @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1
                      "Das mit den Farben verstehe ich nicht, willst du etwas bezogen auf einen Einsatz oder für priv. Briefkasten , WaMa, Garage?"
                      Genau so...jetzt ist mir z.B. die Idee gekommen, das am Vorabend der Mülleerung die Lampe zwischen 18 und 20 Uhr Orange leuchten soll. Und wie setze ich das um? Leider keine Idee...
                      • Cinimod
                        @gluecksmann
                        Mit dem ical Adapter kannst du das machen, dir von deiner Örtlichen Müllabfuhr einen Kalender herunterladen, und in den iobroker einbinden.
                          @cinimod Ical habe ich, Müllkalender auch.... aber wie realisiere ich es das am Vorabend die Lampe angeht? Muß ich da was berechnen?
                          • Cinimod
                            @gluecksmann
                            oder so :
                            429
