    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      apollon77 @m0rph last edited by
      @m0rph utzt Du vllt irgendwie NVM oder so nen Kram? Falls ja: nicht machen. Also fakt ist das ioBroker (und das bedeutet der ioBroker User unter dem alles läuft) kein npm findet
        apollon77 @OliverIO last edited by
        @oliverio Zu "Fehler 1" tippe ich das Du zu schnell warst. In Deinem Log sieht man Das Du die Systemkonfig 18:43 gespeichert hast und damit Admin und Backiutup und Discovery neu gestartet sind. 18:43:11 war wieder alles da. und ich denke das Du irgendwie geschafft hast das Repo in dieser kurzen Zeit zu ändern als Admin sich gerade verabschliedet hat oder sowas ... aber das sehe ich nicht so genau. müsste man mal nachstellen. Passiert es auch wenn du "langsamer" bist?
        Und der Rest ist, wie foxriver76 schon gesagt auf GitHub schon gefixt. 4.0.5 mit den Fixes kommt später noch.
          eXectiX @ice987 last edited by
          @ice987 @ste_glei
          ich habe den selben fehler nun beim starten des Containers.
          Die Eingabe von iobroker fix bewirkt in der Konsole allerdings nichts und der Fehler bleibt beim erneuten versuch zu starten.
          Könnt ihr mir weiter helfen?
          ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            seelmkrl last edited by
            This post is deleted!
              seelmkrl @apollon77 last edited by
              @apollon77 - Wie kann ich mit dem js-controller 4.0 von redis auf JSONL umstellen ?
              • OliverIO
                OliverIO @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                ok dann mach ich retest mit 4.0.5
                  Hallo Alle miteinander,
                  wir haben die letzten Tage Euer Feeback und die kleineren Issues gesammelt und die Version 4.0.5 wird im laufe der Nacht im Latest Repo auftauchen:
                  4.0.5 (2022-02-08)
                  • (foxriver76) stop the database before executing upgrade self; WIll be effective for all upgrades >4.0.5
                  • (foxriver76) Optimize Set activation handling to prevent some error logged on upgrade
                  • (Apollon77) Fix Linux Capability updating for Docker and check Admin Flag
                  • (Apollon77) Detect another Rebuild case and allo wautomatic rebuilding
                  • (foxriver76) Fix adapter installation with dependencies
                  • (Apollon77) Fix seq edge case
                  • (foxriver76/Apollon77) Prevent several crash cases seen in Sentry
                    apollon77 @seelmkrl last edited by
                    @seelmkrl WIe auch schon bei den früheren versionen ... iob setup custom und dann dort als typ "jsonl" eingeben ... Dann alle Fragen zur Mkgration rentsprechend Deinen Gegebenheiten beantworten.
                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 so sieht es aus
                      root@IoBroker:/opt/iobroker# node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade cameras                                        (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                          at emitCircularRequireWarning (internal/modules/cjs/loader.js:675:11)
                          at Object.get (internal/modules/cjs/loader.js:689:5)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:15:42)
                          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/collection_ops.js:7:23)
                      (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:16:44)
                      (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:17:43)
                      (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:18:46)
                      This upgrade of "cameras" will introduce the following changes:
                      -> 0.1.4:
                      Add role for states
                      Would you like to upgrade cameras from @0.1.3 to @0.1.4 now? [(y)es, (n)o]:
                        apollon77 @crunchip last edited by
                        @crunchip Wie vermutet. Schau bitte mal wo das mongodb Paket bei Dir herkommt. Das ist die Ursache:
                        Im ioBroker Dir bitte npm list mongodb
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          npm list mongodb
                          root@IoBroker:/opt/iobroker# npm list mongodb
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          └── mongodb@3.2.7  extraneous
                          npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                            @crunchip Also das kommt optional über node-red ... welchen Node-Red hast Du denn? Ggff mal auf die 2.4.2 von gestern aktualisieren. Ists danach weg?
                              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                              @apollon77 ich habe kein node-red und hatte ich auch noch nie
                              kann das von einem anderen Adapter kommen?
                              das sind alle meine installierten instanzen
                              root@IoBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                              (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                              (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                              (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                              (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                              (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                               system.adapter.adguard.0                : adguard               : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.cameras.0                : cameras               : IoBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 10.1.1.10
                              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.esphome.0                : esphome               : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.firetv.0                 : firetv                : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.hyperion.0               : hyperion              : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.miio.0                   : miio                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.nina.0                   : nina                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.parser.0                 : parser                : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 - disabled, port: 8006
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                               system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.seq.0                    : seq                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 5341
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.traccar.0                : traccar               : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 - disabled
                               system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.1.20.7:20108
                              • OliverIO
                                im ersten durchgang habe ich sofort nach abschluss des assistenten
                                die config nochmal aufgerufen um das repo zu ändern.
                                Diesmal mit 4.0.5 habe ich darauf geachtet, das alle instanzen grün sind.
                                dann hat es funktioniert.
                                auch die anderen fehler sind nun behoben.
                                nur den ersten mit dem fixer befehl, habe ich vergessen zu überprüfen.
                                  @crunchip naja npm zeigt es als extra Paket an. Ich würde behaupten kannst es im iobroker dir mit „npm uninstall mongodb“ löschen.
                                  Ps: gattest du vllt mal den Blutzucker Adapter drauf? Glaube der hatte das auch.
                                    @apollon77 ne hatte ich auch nicht, ok dann lösch ich es mal
                                      @crunchip ich adde es mal morgen oben in die faq auch wenn es eher mit nodejs Upgrade auf 14 zu tun hat. Naja mal schauen.
                                        @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
                                          fastfoot @apollon77 last edited by
                                          bedeutet dies dass der iobroker dann vorher nicht mehr gestoppt werden muss?
                                          Das Update auf 4.0.5 lief auf 2 Systemen ohne Probleme und ohne den Fixer zu benötigen
                                            apollon77 @fastfoot last edited by
                                            @fastfoot neee. Muss immer noch gestoppt werden. Es ist nur so das das „Upgrade Self“ Kommando eine Datenbank öffnet - und zwar die „alte“ Version. Dann erfolgt die Installation und in dem Zuge wird „setup First“ ausgeführt die dann mit dem „neuen Code“ gegen diese „alte“ Datenbank Version verbindet. Das ist aktuell der Grund für diese Fehler die angezeigt werden und gegen die wir nichts tun können.
                                            Daher wird vor dem npm Befehl bei Upgrade Self jetzt die alte Datenbank beendet - damit öffnet setup First dann seine eigene „neue“ Version. Damit sollte sowas nicht mehr passieren
                                            747
                                            194879
