    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер RFLink
    Драйвер RFLink
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @VictorS:
      Добрый день,
      подключил драйвер RFlink. Все вроде работает. Но, через некоторое время после старта драйвер теряет соединение с com портом.
      В тоже время подключение через minicom к этому порту может висеть часами без вяких отключений. Т.е. проблема не в порте.
      В режиме debug в логе:
      ! rflink.0 2017-04-10 15:33:50.448 info disconnected
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.371 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.368 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.448 warn Wrong serial data: Link Gateway V1.1 - R46;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.447 info Connected
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.440 debug Send raw data: 10;REBOOT;
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.438 info Serial port opened
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.318 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.6.0
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.270 debug statesDB connected
      ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.209 debug objectDB connected
      т.е. просто написал disconnected и все…
      если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected. `
      Это фиктивный disconnect. Если данные не приходят, то драйвер думает, что rflink умер.
      Можно внести 0 в Connection timeout и всё
      • V
        VictorS last edited by
        @Bluefox:
        Можно внести 0 в Connection timeout и всё `
        а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ?
        p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту 🙂
        • Bluefox
          @VictorS:
          @Bluefox:
          а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ? `
          Да
          @VictorS:
          p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту 🙂 `
          Ну поставь 1000000
          • V
            Небольшие проблемы с интерпретацией данных:
            raw data:
            20;01;Alecto V2;ID=00e7;TEMP=0045;HUM=78;WINSP=0031;WINGS=003d;RAIN=0126;BAT=OK;
            value.gind.gust = 61 km/h , должно быть WINGS/10 = 61/10 = 6.1 km/h
            value.rain.total = 294mm, должно быть RAIN/10 = 12.6 mm
            т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂
            • Bluefox
              @VictorS:
              raw data:
              т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂 `
              A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
              • V
                @Bluefox:
                @VictorS:
                raw data:
                т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще 🙂 A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
                Они могут быть 60 km/h. Но в данном случае нужно делить на /10. Что соответствует тому что показывает оригинальное головное устройство метеостанции 🙂 Формат представления WINSP и WINGS идентичен.
                И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. 🙂
                • Bluefox
                  @VictorS:
                  @Bluefox:
                  @VictorS:
                  raw data:
                  И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. 🙂 `
                  Я не нашёл ничего об осадках, кроме что их надо делить на 10.
                  Просьба протестировать.
                  • V
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    @Bluefox:
                    A почему порывы не могут быть 60 kmh ? `
                    Просьба протестировать. `
                    с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа.
                    • Bluefox
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа. `
                      Хм: RAIN=0126 = 12.6
                      Десятичное?
                      А теперь работает?
                      • V
                        @Bluefox:
                        @VictorS:
                        @Bluefox:
                        Десятичное?
                        А теперь работает? `
                        да, именно так. сейчас все работает, все совпадает что показывает сама метеостанция.
                        спасибо огромное!
                          spectrekr last edited by
                          Драйвер не проверяет новые версии прошивки, и когда пытаешься прошится hex файлом выдает ошибку.
                          ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                          • Bluefox
                            @spectrekr:
                            ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function `
                            Версия node.js ?
                              4.2.1
                              • Bluefox
                                @spectrekr:
                                4.2.1 `
                                Если ты поменяешь вот эту строчку
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … ash.js#L53
                                options.hex = Buffer.from(options.hex, 'base64');
                                на
                                options.hex = new Buffer(options.hex, 'base64')
                                Работает?
                                  Сработало. А проверка из драйвера не будет работать?
                                  • Bluefox
                                    А что не работает?
                                    Просто у меня нет RF Link.
                                      А у меня пишет текущая 45 и доступная 45, а с сайта уже загрузил 46 и сейчас в итоге так…
                                      • V
                                        @Bluefox:
                                        @VictorS:
                                        @Bluefox:
                                        Десятичное?
                                        Прошу прощения что ввел в заблуждение. В raw формате RAIN= представлено в 16-м виде. Следовательно нужно преобразовать в 10-ый и поделить на 10.
                                        Исправил у себя локально, будет время - поправь на git
                                        5155
