    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      seelmkrl @apollon77 last edited by
      @apollon77 - Wie kann ich mit dem js-controller 4.0 von redis auf JSONL umstellen ?
      • OliverIO
        OliverIO @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        @oliverio Zu "Fehler 1" tippe ich das Du zu schnell warst. In Deinem Log sieht man Das Du die Systemkonfig 18:43 gespeichert hast und damit Admin und Backiutup und Discovery neu gestartet sind. 18:43:11 war wieder alles da. und ich denke das Du irgendwie geschafft hast das Repo in dieser kurzen Zeit zu ändern als Admin sich gerade verabschliedet hat oder sowas ... aber das sehe ich nicht so genau. müsste man mal nachstellen. Passiert es auch wenn du "langsamer" bist?
        Und der Rest ist, wie foxriver76 schon gesagt auf GitHub schon gefixt. 4.0.5 mit den Fixes kommt später noch.
        ok dann mach ich retest mit 4.0.5
          Hallo Alle miteinander,
          wir haben die letzten Tage Euer Feeback und die kleineren Issues gesammelt und die Version 4.0.5 wird im laufe der Nacht im Latest Repo auftauchen:
          4.0.5 (2022-02-08)
          • (foxriver76) stop the database before executing upgrade self; WIll be effective for all upgrades >4.0.5
          • (foxriver76) Optimize Set activation handling to prevent some error logged on upgrade
          • (Apollon77) Fix Linux Capability updating for Docker and check Admin Flag
          • (Apollon77) Detect another Rebuild case and allo wautomatic rebuilding
          • (foxriver76) Fix adapter installation with dependencies
          • (Apollon77) Fix seq edge case
          • (foxriver76/Apollon77) Prevent several crash cases seen in Sentry
            apollon77 @seelmkrl last edited by
            @seelmkrl WIe auch schon bei den früheren versionen ... iob setup custom und dann dort als typ "jsonl" eingeben ... Dann alle Fragen zur Mkgration rentsprechend Deinen Gegebenheiten beantworten.
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 so sieht es aus
              root@IoBroker:/opt/iobroker# node --trace-warnings /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade cameras                                        (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                  at emitCircularRequireWarning (internal/modules/cjs/loader.js:675:11)
                  at Object.get (internal/modules/cjs/loader.js:689:5)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:15:42)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/collection_ops.js:7:23)
              (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:16:44)
              (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:17:43)
              (node:1321) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mongodb/lib/operations/db_ops.js:18:46)
              This upgrade of "cameras" will introduce the following changes:
              -> 0.1.4:
              Add role for states
              Would you like to upgrade cameras from @0.1.3 to @0.1.4 now? [(y)es, (n)o]:
                apollon77 @crunchip last edited by
                @crunchip Wie vermutet. Schau bitte mal wo das mongodb Paket bei Dir herkommt. Das ist die Ursache:
                Im ioBroker Dir bitte npm list mongodb
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  npm list mongodb
                  root@IoBroker:/opt/iobroker# npm list mongodb
                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                  └── mongodb@3.2.7  extraneous
                  npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                    @crunchip Also das kommt optional über node-red ... welchen Node-Red hast Du denn? Ggff mal auf die 2.4.2 von gestern aktualisieren. Ists danach weg?
                      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                      @apollon77 ich habe kein node-red und hatte ich auch noch nie
                      kann das von einem anderen Adapter kommen?
                      das sind alle meine installierten instanzen
                      root@IoBroker:/opt/iobroker# iob list instances
                      (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                      (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                      (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                      (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                      (node:11720) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                       system.adapter.adguard.0                : adguard               : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.cameras.0                : cameras               : IoBroker                                 - disabled, port: 8200, bind: 10.1.1.10
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.esphome.0                : esphome               : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.firetv.0                 : firetv                : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.hyperion.0               : hyperion              : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.hyperion_ng.0            : hyperion_ng           : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.javascript.1             : javascript            : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IoBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                       system.adapter.miio.0                   : miio                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                       system.adapter.mytime.0                 : mytime                : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.nina.0                   : nina                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.parser.0                 : parser                : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 - disabled, port: 8006
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                       system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.seq.0                    : seq                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 5341
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                       system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.statistics.0             : statistics            : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                       system.adapter.terminal.0               : terminal              : IoBroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.traccar.0                : traccar               : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 - disabled
                       system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                       system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : IoBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: tcp://10.1.20.7:20108
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by
                        im ersten durchgang habe ich sofort nach abschluss des assistenten
                        die config nochmal aufgerufen um das repo zu ändern.
                        Diesmal mit 4.0.5 habe ich darauf geachtet, das alle instanzen grün sind.
                        dann hat es funktioniert.
                        auch die anderen fehler sind nun behoben.
                        nur den ersten mit dem fixer befehl, habe ich vergessen zu überprüfen.
                          @crunchip naja npm zeigt es als extra Paket an. Ich würde behaupten kannst es im iobroker dir mit „npm uninstall mongodb“ löschen.
                          Ps: gattest du vllt mal den Blutzucker Adapter drauf? Glaube der hatte das auch.
                            @apollon77 ne hatte ich auch nicht, ok dann lösch ich es mal
                              @crunchip ich adde es mal morgen oben in die faq auch wenn es eher mit nodejs Upgrade auf 14 zu tun hat. Naja mal schauen.
                                @apollon77 ich hab es jetzt mal gelöscht, iob gestoppt, nodejs minor update und iob gestartet( ohne fixer) mal schaun ob der js controller das richtig macht (setcap)
                                  fastfoot @apollon77 last edited by
                                  bedeutet dies dass der iobroker dann vorher nicht mehr gestoppt werden muss?
                                  Das Update auf 4.0.5 lief auf 2 Systemen ohne Probleme und ohne den Fixer zu benötigen
                                    apollon77 @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot neee. Muss immer noch gestoppt werden. Es ist nur so das das „Upgrade Self“ Kommando eine Datenbank öffnet - und zwar die „alte“ Version. Dann erfolgt die Installation und in dem Zuge wird „setup First“ ausgeführt die dann mit dem „neuen Code“ gegen diese „alte“ Datenbank Version verbindet. Das ist aktuell der Grund für diese Fehler die angezeigt werden und gegen die wir nichts tun können.
                                    Daher wird vor dem npm Befehl bei Upgrade Self jetzt die alte Datenbank beendet - damit öffnet setup First dann seine eigene „neue“ Version. Damit sollte sowas nicht mehr passieren
                                      ChrisXY @apollon77 last edited by ChrisXY
                                      @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      @chrisxy sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.200:2001
                                      Da scheint irgendetwas anderes auf Port 2001 zu Hören, und daher kann der Adapter nicht starten ... Stelle sicher das da nicht noch Zombie Prozesse laufen
                                      Das ist was von Homematic. Laut Adapter ist dort meine neue IP 192.168.4.100 Hinterlegt die 192.168.2.200 ist ALT .. wo auch immer das her ist. Nach iob stop scheint alles aber aus zu sein,
                                      @chrisxy Ääähmm ... was Hast Du genau hier getan? Das ist ist ein Migration-Prozess ... so mir scheint es als ob du aktiv über "iob setup custom" eine Migration zu "file" gemacht hast und dabei gab es einen Permission Fehler.
                                      Um es jetzt zu fixen:
                                      1.) iob fix um die Rechtefehler zu fixen
                                      2.) Wenn DU zurück zum letzten Redis Stand willst editiere die /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und ändere bei objects und states jeweils den Typ in "redis" da wo jetzt scheinbar "file" steht.
                                      Danach sollte erstmal alles wieder laufen
                                      Also mein iob läuft mit Redis. Nach dem iob upgrade self und Neustart hat iob Status "file" vorher "redis"
                                      Ich werde es nochmal versuchen und die Datei mal anpassen. Schauen was Passiert.
                                      EDIT: Nach iob upgrade self sagt iob status : file .. wenn ich aber die iobroker,json öffne steht bei beiden Typ: redis ...
                                      Folgende Meldung bekomme ich bei iob upgrade self:
                                      root@iobroker:/# cd /opt/iobroker/
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# iob upgrade self
                                      Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.5
                                      NPM version: 6.14.10
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.5 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      ../../nan/nan.h: In function 'void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)':
                                      ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(uv_work_t*)' {aka 'void (*)(uv_work_s*)'} to 'uv_after_work_cb' {aka 'void (*)(uv_work_s*, int)'} [-Wcast-function-type]
                                           , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                                      In file included from ../../nan/nan.h:54,
                                      ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                                             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.15.4/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                                         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                                       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by
                                        @apollon77 Update von 3.3.22 auf 4.0.5 lief durch mit folgender Ausgabe:
                                        NPM version: 6.14.16
                                        In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>)â to ânode::addon_register_funcâ {aka âvoid (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)â} [-Wcast-function-type]
                                          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro âNODE_MODULE_Xâ
                                          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro âNODE_MODULEâ
                                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                                        Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                        Server States 127.0.0.1:42094 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                        Server States 127.0.0.1:42096 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.*"]
                                        Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: Unknown LUA script load
                                        Server Objects 127.0.0.1:51724 Error from InMemDB: Error: SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        Could not migrate objects to corresponding sets: Error SET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets",{"type":"Buffer","data":[49]}]
                                        Hoffentlich ok so.
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker start
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        /usr/bin/iobroker: line 8: 37859 Killed                  node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                        Die letzte Zeile kam nur beim ersten mal status. Danach nicht mehr.
                                        Meine /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json enthält aber deutlich weniger Blöcke als hier gezeigt:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/packages/controller/conf/iobroker-dist.json#L53-L71
                                          "system": {
                                            "memoryLimitMB": 0,
                                            "hostname": ""
                                          "multihostService": {
                                            "enabled": false,
                                            "secure": true
                                          "network": {
                                            "IPv4": true,
                                            "IPv6": true,
                                            "bindAddress": null,
                                            "useSystemNpm": true
                                          "objects": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                                            "host": "127.0.0.1",
                                            "port": 9001,
                                            "user": "",
                                            "pass": "",
                                            "noFileCache": false,
                                            "connectTimeout": 2000,
                                            "writeFileInterval": 3600000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                              "retry_max_delay": 5000
                                          "states": {
                                            "type": "jsonl",
                                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                                            "port": 9000,
                                            "maxQueue": 1000,
                                            "writeFileInterval": 60000,
                                            "options": {
                                              "auth_pass": null,
                                          "log": {
                                            "level": "warn",
                                            "maxDays": 14,
                                            "noStdout": true,
                                            "transport": {
                                              "file1": {
                                                "zippedArchive": false,
                                                "type": "file",
                                                "enabled": true,
                                                "filename": "log/iobroker",
                                                "fileext": ".log",
                                                "maxsize": null,
                                                "maxFiles": null
                                              "syslog1": {
                                                "type": "syslog",
                                                "enabled": false,
                                                "host": "localhost",
                                                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                                "protocol": "udp4",
                                                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                                "localhost": "iobroker",
                                                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                                          "dataDir": "../../iobroker-data/"
                                        Wie bekommt man die mal auf den neusten Standard?
                                        Wird bei jsonl objects.writeFileInterval: 3600000 und states.writeFileInterval: 60000 ignoriert?
                                        • Alligator
                                          Alligator last edited by
                                          Hallo an alle,
                                          auch bei mir funktionieren keine Updates mehr!
                                          Node.js
                                          v14.19.0
                                          NPM
                                          v6.14.16
                                          Dem JS-Controller hatte ich auf 4.0.4 geupdatet und alle Instanzen sind auf Grün und laufen.
                                          Aber beim Versuch eines Updates läuft es durch aber der Adapter startet immer wieder mit der alten Version. auch ein Downgrade geht nicht.
                                          Ein Update auf denn JS-Controller 4.0.5 ging auch nicht. Bei dem versuch den JS-Controller per Downgrade auf 3.3.22 zu bringen wurde mir stattdessen der 4.0.5 eingespielt . Aber auch mit dem Funktioniert weder Update noch Downgrade. Auch ein erneuter versuch auf JS-Controller 3.3.22 Downzugraden blieb erfolglos.
                                          Installations Verlauf:
                                          $ iobroker upgrade iot@1.9.5
                                          Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
                                          host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                          Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
                                          Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                                          Assuming that correct version is installed.
                                          host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                          upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                          upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                          upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                          upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                          upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                          upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                          upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                          upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                          upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
                                          upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                          upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
                                          upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
                                          upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
                                          upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
                                          upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
                                          Process exited with code 0
                                          und der dazugehörige LOG
                                          2022-02-09 12:05:01.891	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-09 12:05:00.043	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19837
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:12.290	info	Connection changed: connect
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:11.887	warn	Cannot update api-secret: undefined
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:11.869	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:11.846	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.5
                                          2022-02-09 12:03:11.046	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19205
                                          2022-02-09 12:03:09.408	info	iobroker exit 0
                                          2022-02-09 12:03:08.393	info	iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.389	info	iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
                                          2022-02-09 12:03:08.385	info	iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map static/js/main.20d2f37b.chunk.js.map application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.380	info	iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.20d2f37b.chunk.js static/js/main.20d2f37b.chunk.js application/javascript
                                          2022-02-09 12:03:08.374	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-02-09 12:03:08.149	info	iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.map application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.147	info	iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1b9b16a0.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                          2022-02-09 12:03:08.136	info	iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1b9b16a0.chunk.js static/js/2.1b9b16a0.chunk.js application/javascript
                                          2022-02-09 12:03:08.133	info	iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.131	info	iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                          2022-02-09 12:03:08.129	info	iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.126	info	iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                          2022-02-09 12:03:08.123	info	iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.120	info	iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                          2022-02-09 12:03:08.100	info	iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2022-02-09 12:03:08.097	info	iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                          2022-02-09 12:03:08.094	info	iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                          2022-02-09 12:03:08.091	info	iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          2022-02-09 12:03:08.087	info	iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                          2022-02-09 12:03:08.079	info	iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:07.957	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-09 12:03:07.957	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                          2022-02-09 12:03:07.955	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-09 12:03:07.954	info	"system.adapter.iot.0" enabled
                                          2022-02-09 12:03:07.943	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                          2022-02-09 12:03:07.943	error	iobroker Assuming that correct version is installed.
                                          2022-02-09 12:03:07.942	error	iobroker Could not check npm version: This directory tree does not contain a package.json
                                          2022-02-09 12:03:07.940	info	iobroker Installing iobroker.iot@1.9.5... (System call)
                                          2022-02-09 12:03:07.938	info	iobroker NPM version: 6.14.16
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:07.829	info	Connection lost
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:07.828	info	Connection changed: disconnect
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:07.782	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:07.781	info	terminating
                                          iot.0
                                          2022-02-09 12:03:07.778	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2022-02-09 12:03:07.777	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                          2022-02-09 12:03:07.775	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                          2022-02-09 12:03:07.774	info	"system.adapter.iot.0" disabled
                                          2022-02-09 12:03:07.763	info	iobroker host.SmartHomeServer Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                          2022-02-09 12:03:07.748	info	iobroker Update iot from @1.9.3 to @1.9.5
                                          2022-02-09 12:03:06.457	info	iobroker upgrade iot@1.9.5
                                          • ste_glei
                                            ste_glei @eXectiX last edited by
                                            @exectix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                            Könnt ihr mir weiter helfen?
                                            ich bin nur ein Nutzer der seine Erfahrungen weitergibt. Für Ratschläge oder genaue Hilfe reicht mein Wissen leider nicht.
                                            747
                                            194657
