    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @ticaki last edited by
      @ticaki an die Filter hab ich auch gedacht, diese hab ich auch bereits mal verändert, leider ohne Erfolg, ich beobachte es mal weiter
        ticaki @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich
        Wenn das nochmal passiert. Poste unter data. die jeweiligen .object strings hier und nach etwas Frage und Antwort sollte wir dann das Problem eingrenzen.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          ticaki @amw-tue last edited by
          @amw-tue
          Fehler gefunden. Hab meine "Verbesserungen" für die Sprachausgabe in meiner Version wieder entfernt und jetzt gehts wieder. Teste nachher nochmal, ob es noch immer geht, dann gibts ne neue Version.
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @ticaki last edited by Stephan Schleich
            @ticaki welche string genau brauchst du? Dort ist alles ausgefüllt, aber ich bekomme keine meldung auch unter alerts ist nichts gefüllt.
            Wenn meine höhen innerhalb des bereichs liegt sollte es greifen richtig?
              ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
              @stephan-schleich
              Rechtes Bild den Datenpunkt den man gerade noch so sieht: object
              vielleicht als Chatnachricht. Darin könnte dein Standort enthalten sein.
                ticaki last edited by ticaki
                //Version 1.0.03
                • Versionsnr angepasst
                • Sprachausgabeproblem behoben
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  //Version 1.0.03
                  Bekomme beim Start...
                  17:01:19.248	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxx.warning2.type" not found
                  DP sind alle vorhanden inkl. Daten
                    amw-tue @ticaki last edited by
                    @ticaki 👍 Rückmeldung zu 1.0.3.: Ansagen über Alexa funktionieren wieder.
                    Besten Dank!
                    Gruß Mario
                      ticaki @Nashra last edited by ticaki
                      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      error in .data
                      Jedesmal wenn du startest? Wenn ja löschen den State mal und starte nochmal.
                      • Nashra
                        error in .data
                        gelöscht, kommt bei jedem Start
                        05:21:21.767	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.DWD-UWZ
                        05:21:21.790	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Skripts gestartet: ID:7211.731199871941
                        05:21:21.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                        05:21:21.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        05:21:31.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                        05:21:31.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Datenpunkte werden überprüft
                        05:21:32.403	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx.warning1.areaDesc" not found
                        05:21:32.467	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                        05:21:32.470	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                        05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                        05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                        05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                        05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                        05:21:32.472	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Initialisierung abgeschlossen
                        05:21:34.652	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: xxxxxxxxxxxx obj.identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                        05:21:35.181	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                          @nashra
                          Der State ist aber jetzt ein anderer.
                          und jetzt
                          Verstehe es aber nicht. zu erst hat er über 2.type gemerkt der aber deutlich später als 1.areaDesc überprüft wird.
                          Lösche mal alles unterhalb von
                          "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx"
                          und warte bis die States tatsächlich weg sind bevor du das Skript startest. 🙂
                          EDIT: Sry aber ich verstehe nicht ganz wieso solche Fehler entstehen. Denke auch das da noch ein Bug in der Funktion besteht/bestand.
                          • Nashra
                            Hallo @ticaki
                            alles unterhalb gelöscht, ca 10 Minuten später Skript gestartet, aber Fhler bleibt.
                            Was aber ist, hatte ich vergessen, mit dem neuen Skript bekomme ich auch eine
                            Mail von Nina bei Änderungen, war mit dem alten nicht so.
                            Versteh auch nicht warum er meckert, Daten sind alle vorhanden in den DP.
                              @nashra
                              Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
                              var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
                              if (id) log('1: ok')
                              else log('1: nope')
                              if ($(id).length > 0) log('2: ok')
                              else log('2: nope')
                              if (existsState(id)) log('3: ok')
                              else log('3: nope')
                              Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
                              • Nashra
                                warning
                                19:39:56.571	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                19:39:56.581	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                                19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: ok
                                19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: ok
                                19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                19:40:04.849	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                                warning1
                                19:38:16.406	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                19:38:16.422	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                                19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: nope
                                19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: nope
                                19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                19:38:24.204	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                                • Nashra
                                  @ticaki
                                  Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
                                    @nashra
                                    HÄ??? 🙂
                                    also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
                                    https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
                                    • Nashra
                                      @nashra
                                      HÄ??? 🙂
                                      Ok, auf 4 Stellen mal reduziert 🙂
                                      Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
                                      vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
                                      javascript.0
                                      	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
                                      da steht auch nix drin im DP
                                      T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nashra
                                        und wenn du meinen Testcode mit diesem State verwendest?
                                        Kommt immer der gleiche State?
                                        Das nix drin steht ist der richtige Default Wert
                                          @nashra
                                          Ich hab ne leicht angepasste Version hochgeladen, versuche die mal Versionnr ist gleich, einziger Unterschied wenn beim erstellen der .data struktur ein Fehler ausgeworfen wird, wird diese Struktur trotzdem fertiggestellt. Kann also mehr Fehler geben, sollte aber beim neustart dann keine Fehler mehr auswerfen.
                                          • Nashra
                                            @nashra
                                            Moin @ticaki
                                            geändertes Skript installiert, DP mal komplett gelöscht, IOB neu gestartet.
                                            Skript gestartet mit einigen Fehlern wie du schon geschrieben hast,
                                            gestoppt, nochmal gestartet, keine Fehler mehr.
                                            Aber jetzt legt er mir den DP-Ordner einmal mit den 4 Stellen hinter dem Punkt an
                                            wie es auch im Skript angegeben ist und einmal mit 15.
                                            Wo holt der sich denn jetzt die 15 her. 😕
                                            1521
                                            565196
