      bommel_030 @da_Woody last edited by
      @da_woody
      da muss ich aber kräftig interpretieren damit ich da was gegen mich finden kann 😉
      Ich seh das allerdings nicht wirklich als Spezialfall. Sind die Rolläden oben und das Fenster wird geöffnet fährt der Rolladen ja auch nicht in die Lüftungsposition.
      Die Frage ist eher ob es vom Adapter gewollt ist, wenn Fenster gekippt dann fahre nicht hoch.
      Kann ich mit Leben, halte es aber für sinnvoller wenn die Rolläden geöffnet werden auch die in der Lüftungsposition hochfahren (evtl. Sonnenschutzeinstellungen mal außen vor).
      • da_Woody
        da_Woody @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 na du warst halt der letzte und darauf hab ich halt geantwortet. betrifft aber alle mit besonderen wünschen... 😉
        aber, wie du selber ja schreibst. da macht der adapter das nicht, umgekehrt macht er was anders. viele dinge kann man sicher über die richtigen einstellungen lösen. das prob ist da IMHO, du stellst was ein, bedenkst aber nicht, was das für andere einstellungen bedeutet.
        der adapter ist so extrem gewachsen seit dem ich ihn nutze, daß ich das nur für meine benötigten grundfunktionen nutze.
        ich hab noch nichtmal die shelly-DW eingebaut. obwohl das sicher bei passendem wetter gemacht wird.
        sind für mich aber nur spielerei, notwendig wären die nicht wirklich in meiner werkstatt. hab die motoren nur eingebaut, weils spass gemacht hat und die gurten schon kaputt waren. im haus sind bei uns keine automatischen notwendig. da ist das automatisierte garagentor wichtiger. 😉
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bommel_030 last edited by
          @bommel_030 Die von dir gewünschte Funktion gib es doch.
          Liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an falschen Einstellungen.
          Zeige mal die Config deines Rollladens
          • Q
            Qlink last edited by
            @simatec
            Alle Jahre wieder frag ich mal nach dem Status zu der Möglichkeit mit shuttercontrol Lamellenwinkel zu steuern.
            So wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/2923?_=1620586604276
            Kannst du dazu eine Aussage treffen, obs diese Möglichkeit mal geben wird und wenn ja wann man in etwa damit rechnen könnte ?
            Danke.
            Beste Grüße
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Qlink last edited by
              @qlink Lamellen sind ein weit gestreutes Thema, wo es sehr viele unterschiedliche Bedienmöglichkeiten gibt.
              Aktuell sehe ich hier keine Möglichkeit, es für alle Varianten an Lamellen umzusetzen.
              Das Thema habe ich aber weiter auf dem Schirm und ist nicht grundsätzlich vom Tisch
                Matzeit last edited by
                ich habe Schlafbereich, Kinderbereich und Wohnbereich konfiguriert. Jedoch möchte ich im Badezimmer den Rollladen viel später automatisch hochfahren lassen, da man hier ggf. noch am duschen oder waschen ist.
                Kann ich für einzelne Rollladen eine individuelle Hochfahrzeit einstellen? Oder muss ich hier auf ein Skript ausweichen (was nicht das Problem darstellt)?
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Matzeit last edited by
                  @matzeit sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  Nein
                  Aber du kannst es mit einer 2. Instanz lösen.
                    bommel_030 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Vielleicht stelle ich meine Frage nochmal konkreter. Rollläden fahren alle wie sie sollen zu den festgelegten Uhrzeiten. Rollläden fahren auch wie sie sollen wenn das Fenster geöffnet/geschlossen wird. Wenn ein Rolllladen durch Fenster öffnen in Lüftungsposition gefahren wurde und das morgentliche "alle hochfahren" Signal kommt bleibt dieser Rollladen in Lüftungsposition.
                    Frage 1, soll das so sein? Kann ich mit Leben, ich fände es aber sinnvoller wenn er hochfahren würde.
                    Alle Rollläden, bis auf den einen in Lüftungsposition, sind automatisch hochgefahren. Wird das Fenster jetzt geschlossen fährt der Rollladen ganz zu und nicht ganz auf.
                    Frage 2, soll das auch so sein? Spätestens jetzt würde ich aber erwarten dass er komplett auffährt.
                    Evtl. hab ich ja in der Konfiguration was nicht gesehen/verstanden.
                     "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                     "common": {
                       "name": "shuttercontrol",
                       "version": "1.4.11",
                       "title": "shuttercontrol",
                       "authors": [
                         "simatec <nais@gmx.net>"
                       "contributors": [
                         "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                       "keywords": [
                         "ioBroker",
                         "Smart Home",
                         "home automation",
                         "Rollladen",
                         "Jalousie",
                         "Rollladensteuerung"
                       "license": "MIT",
                       "platform": "Javascript/Node.js",
                       "main": "main.js",
                       "icon": "shuttercontrol.png",
                       "enabled": true,
                       "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                       "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                       "loglevel": "info",
                       "mode": "daemon",
                       "type": "climate-control",
                       "compact": true,
                       "materialize": true,
                       "connectionType": "local",
                       "dataSource": "push",
                       "stopBeforeUpdate": true,
                       "adminUI": {
                         "config": "materialize"
                       "plugins": {
                         "sentry": {
                           "dsn": "https://X@sentry.iobroker.net/62"
                       "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.11",
                       "installedVersion": "1.4.11",
                       "host": "iobroker-master",
                       "logLevel": "info"
                     "native": {
                       "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                       "W_shutterDownLiving": "22:00",
                       "W_shutterUpLivingMin": "06:15",
                       "W_shutterUpLivingMax": "06:30",
                       "driveDelayUpLiving": "5",
                       "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                       "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                       "WE_shutterUpLivingMax": "09:00",
                       "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                       "W_shutterDownSleep": "20:00",
                       "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                       "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                       "driveDelayUpSleep": "10",
                       "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                       "WE_shutterUpSleepMin": "08:45",
                       "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                       "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                       "W_shutterDownChildren": "21:00",
                       "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                       "W_shutterUpChildrenMax": "06:00",
                       "driveDelayUpChildren": "10",
                       "WE_shutterDownChildren": "22:00",
                       "WE_shutterUpChildrenMin": "08:00",
                       "WE_shutterUpChildrenMax": "09:00",
                       "latitude": "52",
                       "longitude": "13",
                       "sunProtEndElevation": "10",
                       "astroDelayUp": "-30",
                       "astroDelayDown": "30",
                       "driveDelayUpAstro": "10",
                       "SummerStart": "01.03.",
                       "SummerEnd": "30.09.",
                       "XMasStart": "01.12.",
                       "XMasEnd": "06.01.",
                       "publicHolidays": true,
                       "publicHolInstance": "feiertage.0",
                       "HolidayDP": "feiertage.0.today.boolean",
                       "lightsensorDown": "400",
                       "lightsensorUp": "500",
                       "lightsensorUpDown": "hm-rpc.0.X.1.ILLUMINATION",
                       "schoolfree": true,
                       "schoolfreeInstance": "schoolfree.0",
                       "schoolfreeDP": "",
                       "schoolfreeChildrenArea": true,
                       "schoolfreeSleepArea": false,
                       "schoolfreeLivingArea": false,
                       "LateAllDown": true,
                       "LateAllDownTime": "22:05",
                       "betweenPositionTime": "19:00",
                       "noGoTime": "15",
                       "currentShutterState": true,
                       "currentShutterStateTime": "100",
                       "triggerAutoSleep": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoSleep",
                       "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoLiving",
                       "triggerAutoChildren": "0_userdata.0.Datenpunkte.Shutters.autoChild",
                       "alarmWind1Level": "100",
                       "alarmWind1": "",
                       "alarmWind2Level": "100",
                       "alarmWind2": "",
                       "alarmRainLevel": "100",
                       "alarmRain": "",
                       "alarmFrostLevel": "80",
                       "alarmFrost": "",
                       "alarmFireLevel": "100",
                       "alarmFire": "",
                       "events": [
                           "enabled": true,
                           "shutterName": "WC",
                           "name": "hm-rpc.0.X.10.LEVEL",
                           "triggerID": "hm-rpc.0.X.7.STATE",
                           "typeUp": "living-auto",
                           "typeDown": "living-auto",
                           "type": "off",
                           "heightDownSun": "30",
                           "direction": "120",
                           "directionRange": "50",
                           "tempInside": "23",
                           "tempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                           "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.X.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                           "tempOutside": "23",
                           "lightSensor": "",
                           "valueLight": "15",
                           "heightUp": "100",
                           "heightDown": "0",
                           "triggerState": "false",
                           "triggerStateTilted": "none",
                           "triggerDrive": "5",
                           "triggerDriveTildet": "",
                           "triggerChange": "upDown",
                           "elevation": "8",
                           "autoDrive": "upDown",
                           "hysteresisOutside": "5",
                           "hysteresisInside": "5",
                           "hysteresisLight": "5",
                           "currentAction": "",
                           "currentHeight": "",
                           "oldHeight": "",
                           "firstCompleteUp": "",
                           "triggerHeight": "",
                           "LateDown": false,
                           "inSummerNotDown": false,
                           "KeepSunProtect": false,
                           "triggerAction": "",
                           "driveAfterClose": true,
                           "useXmasLevel": false,
                           "XmasLevel": "0",
                           "betweenPosition": false,
                           "betweenPositionLevel": "50",
                           "trigDelyUp": "1",
                           "trigDelyDown": "0",
                           "sunProtectEndDely": "",
                           "sunProtectEndtimerid": "",
                           "enableAlarmWind1": false,
                           "enableAlarmWind2": false,
                           "enableAlarmRain": false,
                           "enableAlarmFrost": false,
                           "enableAlarmFire": false,
                           "alarmTriggerAction": "",
                           "alarmTriggerLevel": "",
                           "lastAutoAction": ""
                    • simatec
                      @bommel_030
                      Setze mal die Werte für das gekippte Fenster identisch zum geöffneten Fenster. Also als Werte für gekippt "false" und als Höhe 5%
                        @simatec
                        Hab ich gemacht, auch wenn mein Fenster nur auf oder zu kennt 😉
                        Melde mich morgen früh mit dem Ergebnis wieder.
                          @simatec
                          So, keine Änderung... Um 6:30 sollen alle hochfahren. Kurz vorher Fenster geöffnet, Rollladen fährt richtigerweise in 5%. 6:30, alle bis auf WC fahren hoch (100%). Nachdem alle oben sind das Fenster geschlossen und es fährt wieder in 0%. Log sagt "still" closed, müsste doch aber eigentlich still open bzw. einfach nur closed sein.
                          2022-02-10 05:59:07.252 - info: shuttercontrol.0 (1601) #1 Set ID: Essen Terasse value: 100%
                          2022-02-10 05:59:07.261 - info: shuttercontrol.0 (1601) triggered #1 Set ID: Essen Terasse value: 100%
                          2022-02-10 06:26:29.252 - info: shuttercontrol.0 (1601) #1 Set ID: WC value: 5%
                          2022-02-10 06:26:29.259 - info: shuttercontrol.0 (1601) triggered #1 Set ID: WC value: 5%
                          2022-02-10 06:31:56.723 - info: shuttercontrol.0 (1601) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: WC value: 0%
                          Terassentür vorher geöffnet, die fährt von Hause auf beim öffnen auf 100%, da ist alles wie erwartet. Diese hat auch den autostate "up". Das WC allerdings "none".
                          • BanditFG
                            BanditFG last edited by
                            Seit ich meine Tür-Fenster- und Temperatursensoren auf den Zigbee Adapter umgezogen habe, hat der Shuttercontrol irgendwie ein Eigenleben entwickelt.. Rollos welche ich gelöscht habe weil diese Einfach Fahren, bzw. die Relais Nachts klicken, fahren trotzdem.. sehr seltsam....
                            Ich hab den jetzt komplett gelöscht und installier die Version 1.4.10....
                            Ich hoffe ich bekomm den wieder so super zum laufen wie vor der ganzen Umstellung...
                            @simatec
                            wie kann ich meine Config als Json posten bzw. wie gekomm ich die?? sorry für meine Unwissenheit...
                            • simatec
                              @bommel_030
                              Bitte den Debuglog posten. Info hilft mir nicht weiter
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                                @banditfg
                                In der Adapter Config hast du oben rechts 2 Pfeile.
                                Down- und Upload
                                  Adnim @simatec last edited by
                                  @simatec
                                  Hi!
                                  habe das Problem das ich wenn ich öffnen über LichtSensor mache, ich nicht mehr manuell verfahren kann solange die Hell Schwelle überschritten ist fährt der Rolladen immer wieder auf.
                                  Kann ich das mit einer Einstellung umgehen?
                                  Danke für deine Arbeit!
                                  Schönen Sonntag!
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Adnim last edited by
                                    @adnim Bitte Issue aufmachen
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      ok
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/368
                                      MiniAdnim created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
                                      closed Manuelles Verfahren bei Öffnen mit Lichtsensor #368
                                        @simatec
                                        Debuglog wie gewünscht. Alles was nicht Shutter WC betrifft entfernt.
                                        2022-02-15 06:26:23.817 - debug: shuttercontrol.0 (1612) TriggerID changed: hm-rpc.0.00171BE9932110.7.STATE Value: true
                                        2022-02-15 06:26:23.817 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter conversion is:false
                                        2022-02-15 06:26:23.818 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger drive-up is:5
                                        2022-02-15 06:26:23.818 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger change is:upDown
                                        2022-02-15 06:26:24.742 - debug: shuttercontrol.0 (1612) insidetemperature changed: hm-rpc.0.001D1A499061C9.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 20.2
                                        2022-02-15 06:26:24.819 - debug: shuttercontrol.0 (1612) #1 save trigger height: 0% for device WC
                                        2022-02-15 06:26:24.819 - debug: shuttercontrol.0 (1612) #1 save trigger action: none for device WC
                                        2022-02-15 06:26:24.819 - info: shuttercontrol.0 (1612) #1 Set ID: WC value: 5%
                                        2022-02-15 06:26:24.820 - info: shuttercontrol.0 (1612) triggered #1 Set ID: WC value: 5%
                                        2022-02-15 06:26:24.825 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - window is still open -> driving now to :5
                                        2022-02-15 06:28:04.823 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 0 new value = 5
                                        2022-02-15 06:28:04.823 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 0. New value = 5. automatic is active
                                        2022-02-15 06:28:05.101 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 0 new value = 5
                                        2022-02-15 06:28:05.101 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 0. New value = 5. automatic is active
                                        2022-02-15 06:28:44.416 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 0 new value = 5
                                        2022-02-15 06:28:44.416 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 0. New value = 5. automatic is active
                                        2022-02-15 06:38:29.543 - debug: shuttercontrol.0 (1612) TriggerID changed: hm-rpc.0.00171BE9932110.7.STATE Value: false
                                        2022-02-15 06:38:29.544 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter conversion is:false
                                        2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter current state.val is:5
                                        2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter current Height is:5
                                        2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger Height is:0
                                        2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger Action is:none
                                        2022-02-15 06:38:29.550 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC - shutter trigger Change is:upDown
                                        2022-02-15 06:38:29.596 - info: shuttercontrol.0 (1612) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: WC value: 0%
                                        2022-02-15 06:38:29.607 - debug: shuttercontrol.0 (1612) save back trigger action: none for device: WC
                                        2022-02-15 06:40:09.601 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 5 new value = 0
                                        2022-02-15 06:40:09.601 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 5. New value = 0. automatic is active
                                        2022-02-15 06:40:09.842 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 5 new value = 0
                                        2022-02-15 06:40:09.842 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 5. New value = 0. automatic is active
                                        2022-02-15 06:40:49.403 - debug: shuttercontrol.0 (1612) Shutter state changed: WC old value = 5 new value = 0
                                        2022-02-15 06:40:49.403 - debug: shuttercontrol.0 (1612) WC Old value = 5. New value = 0. automatic is active
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp last edited by
                                          Kurze Frage zum Random fahren. Wie war das ? Sonnenaufgan die Rollos fahren von mir aus um 8:00 Uhr. Dann kann ich für jedes Rollo oder Raum eine andere Zusatzzeit einstellen. Mal 5 Sekunden, andere 10 usw. Das heißt aber auch, die fahren jeden Tag immer in der gleichen Reihenfolge hoch.
                                          Könnte man da vllt einfach eine Random Zeit einbauen, das die einfach auch in unterschiedlicher Reihenfolge fahren. Jeden Tag anders ? Würde grad im Urlaub eine Anwesenheit besser simulieren oder wenn man nicht zu Hause ist.
                                          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Schmakus
                                            Schmakus Developer @D3ltoroxp last edited by Schmakus
                                            @d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            interessante Idee! Zumindest wählbar. Mach doch ein Issue auf Github auf, damit die Idee nicht verloren geht.
                                            332
                                            7408
                                            10566958
