    4. Test Adapter TrashSchedule
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung / @da_Woody
      Ich verstehe schon sein Problem: iQontrol
      Er braucht es da als extra Typ, um es anzeigen zu können...
      @da_Woody Gibt es da nicht etwas anderes wie bspw. "Sichtbarkeit" oder dergleichen (man merkt ich nutze es nicht 😉 )? Das Binding muss ja nicht zwangsläufig den Z-Index verändern.
      ...ich glaube aber fast: Pech gehabt...
      Oder einen eigenen Datenpunkt generieren, der mittels Blockly, Flow, JS die Daten des Trashschedule nochmals auswertet...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan Falls es doch nicht geht (IMO war die Anpassung von mir, ich finde es aber auch nicht mehr 😞 ), sind das nicht mehr wie eine Handvoll, Linux vorausgesetzt, Zeilen in der Shell. Kann man sich als kleines Shell-Skript speichern, dann muss man sich auch nix merken und ist die kommenden Jahre gewappnet 🙂
        Ich bräuchte nur mal die Syntax eines Events von - bis (Ort, Versorger oä. gerne X-en, brauche ich nicht, nur die Einträge mit Datum bitte so belassen):
        BEGIN:VEVENT
        END:VEVENT
        • da_Woody
          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Du denkst zu kompliziert.
          ich gestehe... 🙂
          richtig, im trashschedule.0.next.typesText wird Biotonnne & Restmüll angezeigt... 🙄
          hat also nix mit dem adapter zu tun.
          thnx fürn klaps... 🙂
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Uhrzeiten sind dem Adapter eigentlich egal. Die Termine sollten an dem Tag trotzdem gefunden werden.
            Das ist leider nicht so - bzw. macht der Adapter das alles richtig, da der Termin von Googel aus den Kalender als erledigt gelöscht wird.
            In der ical Datei des Entsorgers ist die Abholung um 6:00 Uhr eingetragen. D.h. von 00:00 bis 6:00 Uhr wird der Termin angezeigt. Ab 6:01 Uhr ist er dann verschwunden.
            @SBorg
            BEGIN:VEVENT
            DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
            DTEND;TZID=Europe/Berlin:20220112T060000
            SUMMARY:Restmülltonne
            DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
            DTSTAMP:20220116T074132
            UID:4efa04a46d332198d5993765f97f99e9
            SEQUENCE:0
            END:VEVENT
            Der Wagen des Entsorgers kommt in dem Teil der Stadt aber erst gegen Mittag - man hätte also noch die Chance die Tonne raus zu stellen. Da 6:00 Uhr vor meinem Aufstehen ist, hilft der Blick auf den TrashScheduler dann auch nichts mehr, weil man denkt, das kein Termin ansteht (so man denn am Vorabend nicht drauf geschaut und die blinkende 1 wahrgenommen hat)
            • SBorg
              @jb_sullivan Da es den ein oder anderen ev. auch betrifft, anbei kpl. Anleitung:
              • in einem Verzeichnis (der User muss dort Schreibrechte haben; ich gehe vom "home"-Verzeichnis mal aus) mittels Texteditor (ich nehme nano) eine Datei erzeugen (ich nehme mal abfallkalender) : nano abfallkalender.sh
              • folgenden Inhalt einfügen (und weil die Frage öfters kommt, nein, ich habe kein Geltungs- oder ein anderes Bedürfnis, ich schreibe nur gerne den Ersteller hinein, da ich auch des öfteren mal einen Codeschnipsel oä. habe und im nach hinein nicht mehr weiß von wem es ist. Dann kann ich auch schlecht nachfragen...):
              #!/bin/bash
              #iCal-Abfallkalender auf ganztägiges Ereignis patchen (SBorg war's...)
              #check ob Aufruf mit Parameter
              if [ ! $1 ]; then echo -e "\n Bitte Dateiname mit angeben...\n"; exit 1; fi
              #do the patch
              DATEI=$1
              if [ -f neu_${DATEI} ]; then rm neu_${DATEI}; fi
              while read line
              do
               if [[ $line =~ "DTSTART" ]] || [[ $line =~ "DTEND" ]]
                then
                 tmp=$(echo $line|cut -d":" -f1):
                  if [[ $line =~ "DTSTART" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T000000/'); fi
                  if [[ $line =~ "DTEND" ]]; then ntime=$(echo $line|cut -d":" -f2|sed -e 's/T.*/T235959/'); fi
                 echo ${tmp}${ntime} >> neu_${DATEI}
                else
                 echo $line >> neu_${DATEI}
               fi
              done < $DATEI
              #...und feddisch
              echo -e "\n Datei 'neu_${DATEI}' erstellt...\n"
              • speichern und schließen
              • ausführbar machen chmod +x abfallkalender.sh (oder wie es genannt wurde)
              Ich nenne die iCal-Datei mal mein_Muellkalender.ics. Diese liegt im selben Verzeichnis wie das eben erstellte Script. Zum patchen führt man nun ./abfallkalender.sh mein_Muellkalender.ics aus. Nach etwa 1 Sekunde (beim PI können es auch 2 sein ^^ ) erfolgt die Fertigmeldung und im Verzeichnis liegt die gepatchte iCal-Datei neu_mein_Muellkalender.ics
              Hierin wurden für den Kalender alle Start- und Endtermine auf 00:00:00 Uhr bzw. 23:59:59 Uhr geändert.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @SBorg last edited by
                @sborg Vielen Dank für die vermutlich tolle Arbeit ........... aber ich bin ioB Windows User und kann mit dem Script nicht so wirklich anfangen - oder?
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by SBorg
                  @jb_sullivan
                  @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  ...Linux vorausgesetzt,...
                  Ich weiß gerade nicht ob iCal bei gleichem Tag es als Tagesevent wertet, oder er "EndTag" als "StartTag +1" braucht, aber Versuch macht kluch 😉
                  Ersetze mal mittels NotePad++, PS-Pad oä. alle T060000 mit "" (also nichts bzw. löschen).
                  Notfalls kannst du mir auch deinen iCal schicken (sofern da halt nur die Abholtermine drin stehen), dann Patch ich ihn dir.
                  da_Woody JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @SBorg last edited by
                    irgendwo hab ich das schon mal verewigt...
                    bei mir sind termine für müll so drinnen.
                    "_date":"2022-01-19T23:00:00.000Z","_end":"2022-01-20T23:00:00.000Z"
                    • JB_Sullivan
                      Also das habe ich mir jetzt gleichmal notiert. Einfach den ganzen Krempel "T06000" o.ä. löschen. Dann wird aus deinem Stunden Termin ein Tagestermin.
                      Manchmal ist es aber auch zuuuu einfach.
                      Danke für die Inspiration
                        tomtaz last edited by
                        ich bin noch relativ neu im Thema ioBroker und teste mich so ein bischen heran. Jetzt wollte ich mir den TrashSchedule ansehen. Nach der Installation (was wunderbar klappte) öffnet sich normalerweise ja die Konfiguration. Das passiert auch, jedoch kann ich da nichts einstellen weil ich die Fehlermeldung "dd9825a2-a711-4231-aabb-bdf9a6408f3f-grafik.png erhalte.
                        Was habe ich falsch gemacht? Eingesetzt wird die Version 1.4.1
                        Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Danke.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @tomtaz last edited by
                          @tomtaz sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          steht etwas weiter oben.
                          Ich habe die Admin 4 Konfiguration rausgeworfen. Bitte die aktuelle Admin 5 Oberfläche nutzen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule/1108?_=1644221667129
                            tomtaz @Negalein last edited by
                            @negalein Super, vielen Dank. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                            • Negalein
                              Super, vielen Dank
                              Gerne
                              Und wie du siehst, ist das Forum besser als Facebook. 😉
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Negalein last edited by
                                Weils es um 18:00 Uhr schon wieder passiert ist, frage ich jetzt mal nach, woran das liegen könnte:
                                Ich lasse mich am Vortag der Müllabholung per Telegram und google Sprachausgabe informieren.
                                Blockly
                                Das sieht in Telegram auch gut aus
                                Aber die Sprachausgabe erweitert die Durchsage sinngemäß heute:
                                "Müll immer in die dafür vorgesehenen Behältnisse. Morgen wird Biomüll abgeholt."
                                In dem abgerufenen Datenpunkt steht aber nur Biomüll.
                                Kann das sein, dass google da selbstständig etwas hinzudichtet? Kann vielleicht jemand dieses Phänomen reproduzieren? Hat der Entwickler hier ein Gimmick eingebaut?
                                Fragen über Fragen 😊
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  Blockly
                                  warum der exec?
                                  Exportier es mal und stells hier rein.
                                  Meins schaut so aus?
                                  Event. durch den exec?
                                  Nö, funktioniert wie immer
                                  Nö nö nö 😉
                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Meister Mopper
                                    @negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    warum der exec?
                                    Damit schicke ich einen curl-Befehl für eine Nachricht auf meinen gotify-Server (ich teste gerade diese Alternative für Telegram), und die sieht ebenfalls normal aus.
                                    • Meister Mopper
                                      Wusste ich nicht. Der SayIt-Adapter spricht auch Icons aus.
                                      Dieser zitierte Satz wird durch das emoji 🚮 generiert. Jetzt habe ich zumindest dabei Gewissheit.
                                        SevenUp last edited by
                                        wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und müssen uns um das Rausstellen der Mülltonne am richtig Tag nicht kümmern.
                                        Stehen aber eher von dem gegenteiligen Problem: ich würde gerne wissen, wann die Mülltonne das letzte mal geleert wurde, statt wann sie das nächste mal geleert wird.
                                        Grund ist ziemlich einfach: manchmal ist die Gemeinschaft so eifrig, dass die Mülltonne schon nach 3 Tagen voll ist. Dann muss man nach der nächsten Leerung schnell sein, sonst bleibt man mit seinem Müll weiter sitzen 🙂
                                        --> wäre es mit dem Adapter irgendwie realisierbar?
                                        haus-automatisierung S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @SevenUp last edited by
                                          @sevenup Zusätzliche Mülltonnen beim Abfallentsorger kann der Adapter leider nicht bestellen 😅 Aber Du könntest ja am Tag der Abholung eine Erinnerung erstellen, welche 2-3 Tage später auslöst. Wie auch immer die realisiert wird. Cron dynamisch anlegen über Scripts o.ä.
                                            SevenUp @haus-automatisierung last edited by
                                            stimmt, an die Option hätte ich noch nicht gedacht. Cool wäre es schon, mit einem Klick in der VIS eine neue leere Mülltonne vor der Haustür zu bekommen 😉
                                            Erinnerung wäre nicht ganz das, was ich gerne hätte.
                                            Ich habe eher an sowas gedacht, dass der Adapter entweder für eine Periode "nach hinten" schaut und den letzten Termin als DP ausgibt. Oder beim Erreichen von "0 Tage / heute" das Datum speichert.
                                            (geht ganz sicher auch mit einem Skript und ohne Adapter, wenn man ich wüsste, wie 🙂 )
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            434052
