Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
@thomas-braun sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
chromium-browser
Habe es, wie du es oben beschrieben hast, auch installiert aber leider ohne Erfolg. Habe nicht die Destop Version sondern die Lite. Auch eine wichtige Erkenntis.
Gruß//Lucky
@lucky_esa sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
Die hatte ich auch. Bis ich (mehr oder weniger) den ganzen Desktop installieren musste um die Dependencies vom chromium zu erfüllen. RunLevel 3 ist aber wieder aktiv, ein X läuft also nicht.
Guten Morgen. Habe seit heute laufend Fehler im Log. Ist da was bekannt?
parcel.0 2022-02-09 07:17:06.206 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/14637704-8bcb-4653-b281-5e2b0bb0e2e9 Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-09 07:17:06.182 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/3f994413-ddc5-4fa8-9f06-e21c36cae20c Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-09 07:17:06.179 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/65d99f25-1249-49f5-8383-4c8bf82be4d6 Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-09 07:17:06.177 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/73d129a0-604b-482f-96d9-cd213e6490e0 Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-09 07:17:06.175 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/53509c44-f475-4aea-935e-0f8128392f76 Error: Request failed with status code 401 parcel.0 2022-02-09 07:17:06.171 error https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/df1e8011-049a-461b-8df4-15726a97530b Error: Request failed with status code 401Edit: hat sich erledigt. Geht jetzt wieder.
@tombox sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
@wszene Eigentlich gibt es keine SMS oder gibt es amazon account auch 2fa ?
Hallo @tombox ,
Ja wir haben auch bei Amazon 2FA eingerichtet
Wir haben überall wo es geht die 2FA aktiv auch wenn es manchmal nervig ist wenn die 2FA über SMS oder Email geht
Aber sicher ist sicherGruß
Marcel
-776 -
@lucky_esa Bekommst du ein anderen fehler wenn du chromium über apt-get wieder deinstallierst und nur variante 2 installierst
Guten Morgen.
Ist eine maximale Anzahl von Paketen bei der DHL vorgesehen ? Ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
Grüßle -
Hi Marcel,
ich habe eben nochmal den Adapter neu installiert. Dabei viel mir auf, dass man besser jeden Anbieter nacheinander einrichten sollte. Ich hatte direkt die DHL und Amazon Daten eingetragen und es passierte nichts. Nachdem ich die Amazon Daten wieder rausgenommen habe, kam auch die SMS von DHL.In den Einstellungen der Instanz gibt es kein Feld für die 2FA bei Amazon, da ist nur Email und Passwort möglich. Die drei Zusatzinstallationen habe ich inkl. Cromium erledigt. Es kommt dennoch eine Fehlermeldung:
parcel.0 2022-02-09 10:42:28.440 error More infos: https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel/blob/master/README.md#amazon-vorbedingungen parcel.0 2022-02-09 10:42:28.440 error sudo apt-get install -y libnss3 libatk1.0-0 libatk-bridge2.0-0 libcups2 libdrm-dev libxkbcommon-dev libxcomposite1 libxdamage1 libxfixes3 libxrandr2 libgbm-dev libpango-1.0-0 parcel.0 2022-02-09 10:42:28.439 error Can't start puppeteer please execute on your ioBroker command line parcel.0 2022-02-09 10:42:28.438 error Error: Failed to launch the browser process!/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: cannot open DLS]dq}����������������$-5DTY_hr: No such file/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: @GKRahqx�������������9@MZp: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ������������: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 1: ELF: not found/opt/iobroker/node_modules/puppeteer/.local-chromium/linux-961656/chrome-linux/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://github.com/puppeteer/puppeteer/blob/main/docs/troubleshooting.md parcel.0 2022-02-09 10:42:28.366 info Login to Amazon parcel.0 2022-02-09 10:42:28.309 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22 -
@djmarc75 sagte in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
[...] ich hab jetzt schon mehr als 10 Unterordner "Sendungen", was schnell unübersichtlich werden kann.
GrüßleHey,
kann es sein, dass du noch zugestellte Sendungen in der App hast?Hatte ich zunächst auch, dadurch dann um die 15 Ordner.
Die Sendungen habe ich dann in der App gelöscht, den Adapter neu gestartet und dann war es dort auch aufgeräumt... -
@bassface said in Test Adapter parcel Paketverfolgung DHL v0.0.1:
Hey,
kann es sein, dass du noch zugestellte Sendungen in der App hast?Hi,
ja, ich hab da alle meine zugestellten Pakete drin.
Die möchte ich eigentlich auch in der App belassen.
Aber ich sehe grad, dass zugestellte Pakete nach 21 Tagen automatisch ins Archiv verschoben werden (in der App).
Das wäre ja dann eigentlich ok. -
@kiste01 Anscheinend macht Variante 3 probleme auf rpi kannst du bitte chromium wieder deinstallieren und nur variante 2 verwenden
hab Variante 3 mit "... remove ..." entfernt. Danach die Amazon Login Daten wieder eingeben. Fehlermeldung kommt genauso wie schon geschrieben
Jetzt hab ich es wohl kaputt-installiert?
$ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobrokerhost --debug install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69 NPM version: 6.14.15npm install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69 --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN http-proxy-middleware@2.0.2 requires a peer of @types/express@^4.17.13 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN http-cookie-agent@1.0.4 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rmdirnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETEnpm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.parcel.DELETE' npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-09T15_48_17_783Z-debug.log host.iobrokerhost Cannot install TA2k/ioBroker.parcel#1c1bf56de078df40e8cdcb50c3dbb4cab6973f69: 217 ERROR: Process exited with code 25 -
Die Fehlermeldung ist gleich. Wie Thomas Braun beschrieben hat funktioniert es beim Raspi mit der Desktop Version. Bei mir werden dann irgendwelche Pakete fehlen. Mach dir keine Gedanken, vielleicht fällt mir irgendwas ein.
Gruß//Lucky
@lucky_esa probier mal die aktuelle version mit variante 3
Amazon habe ich mit Variante 1 auf meiner Synology(Docker) heute mal eingerichtet.
Leider passt der Status nicht zu dem in der APP.
in der APP:
"In Zustellung 12:45-14:45"im Adapter
Status: "Bestellt am Mittwoch, 9. Februar" -
@gruter Kannst du nochmal die aktuelle version installieren
@tombox
gerade installiert
Status: "In Zustellung In Zustellung" -
Ist der Riesen Block im Protokoll Absicht?
@gruter Nein ist jetzt weg.
Ich schaue mal wenn ich ein Paket mit zustellungsfenster habe
